2 часа назад, ProstoLeo сказал:
Расскажите по секрету почему?) Прям аж очень интересно, что в нём за изъян такой закрался
Ну только если по секрету.
Один из изъянов Нисцаном зовётся. Он-же машинка о двух тоннах веса и с постоянным приводом лишь на один, задний мост.
Второй - низкотемпературная хар-ка масла. С ней-то всё супер. Да только достижение одного результата, всегда идёт через жертвоприношение по другим. Нагрузки сваривания у Несте и Кастрюля это подтверждают.
Лыжник нагрузка сваривания у neste честно соответствует стандарту GL-5, а на кастрол, если я не ошибаюсь, тест на нагрузку сваривания не делали (ага, нашёл, но пятно износа у него больше!)
Тогда стоит рекомендовать что-то типа Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90, у которого аж 4635Н и маленькое пятно износа
Изменено пользователем ProstoLeo
ProstoLeo , я в своей рекомендации, руководствовался только тем, что Несте и Кастрол - в одной ценовой категории.
А про Мобил, чё-т и не вспомнил даже... :pardon:
да ценник теперь и вовсе 2000р за один литр. Мне что бы сменить масло в мостах и раздатке надо 12 тыс рублей. :) А масло реально классное, и зимы не боится и "в огне не горит"... При этом еще износ минимальный. Вертолет апач в мире трансмиссионок... Эхх...
Затеял поменять масло в раздатке и заднем дифференциале Toyota Highander 2014. На пробеге в 80к менял на оригинал 75W-90. На данный момент 120к.
По спекам требуется GL-5, без LSD. Общий объем порядка 2 литров на замену
Выбираю между Neste Pro Axle 75W-90 и Eurol MTF FE 75W-85.
Подскажите, есть ли смысл в Eurol или достаточно Neste? (Neste 1L 860р, Eurol 1L 2300р)
А машина как эксплуатируется?
Алтайский Край. Порядка 15т км в год. Гонять больше 130-140 негде. В грязи не лезет. В основном город. Трасса около 10-15%. Максимум -30...-35 бывает в регионе
Изменено пользователем Dunlop
Лей Neste… Eurol уж очень дорогой…
настолько оно подойдет для редуктора и раздатки Toyota RAV4 III поколения?
модификация 41303-42020
benyamin ну если уж подходить правильно, то только по букварю лить :) Остальное на свой страх и риск.
20.09.2021 в 15:23, benyamin сказал:
У тебя что в Букваре рекомендовали лить японские инженера?
22 минуты назад, benyamin сказал:
Вот оно
75w80, 75w85, 85w, sae 80, sae 85, т.е. жидкости с рабочей вязкости в диапазоне 7 ... 18.5 сСт.
26.01.2021 в 04:07, Лыжник сказал:
VANOOO96 , с чего вы взяли, что Фукс на гидрокрекинге?
Сравните tds'ки данного MTF FE и Sintipoid FE. Это абсолютно один и тот-же продукт.
Можете еще сравнить жижи MTF 75-80 с Sintofluid 75-80 и, так-же, их жижи 75W - в каждой паре описание будет 100% повторяться.
Это я к тому, что нет уникальности, что данный MTF FE  "внезапно" может иметь что-то общее с "немцами".
Не внезапно. И не единажды.
так тогда и kroon oil sp gear 1071 такой же, у них с TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 одинаковые tds.
Подскажите, хорошо (или нет) будет смотреться в раздатке Touareg 4.2 tdi = Торсен с самоблокирующимся диффом?
Все льют оригинал в основном, который уже после 40 тыс сливается весь чернющий, еще и стоит как чугунный мост...
Обращался в фирменный магазин, манагер долго искал аналог оригиналу и в итоге порекомендовал данный продукт.
