ZIC ATF MULTI LF - универсальное синтетическое трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для автоматических коробок передач нового поколения (по словам изготовителя).
http://zicoil.ru/upload/iblock/cb5/cb5a08516dacf91da65dc15136c3af62.png
Характеристики
Плотность при 15°C, г/см3 0,85 Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 28,10 Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 5,82 Индекс вязкости 157 Температура вспышки, °С 208 Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл 1-b Температура потери текучести, °С -51 Кислотное число, мг КОН/г 1,79
Имеет следующие допуски:
Aisin Warner AW-1
DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra)
Ford Mercon LV
GM Dexron VI
Honda DW-1
Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638
Mazda ATF-FZ
Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV
Nissan Matic Fluid S/W
Toyota WS (JWS 3324)
Audi/VW G 052 540, G 055 005, G 055 162
BMW 83 22 0 142 516
MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41
Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)
ZF 6 Speed (S671 090 255)
Интересует мнение знающих людей, насколько данные допуски сочетаемы в универсальном масле. Реально ли их совместить в одном продукте, или же есть такие, которые исключают друг друга, например по вязкости.
Меня в этом списке интересует исключительно строчка Nissan Matic Fluid S/W, потому как масло куплено для использования в Jatco JF414E (лада гранта).
Масло уже залито, прогнал 8 литров. По ощущениям, 1 и R стали включаться практически незаметно, то есть без малейшего толчка или вибрации, как на новой (до этого при включении появлялась ощутимая вибрация), в остальном без изменений, то есть всё отлично. Пробег до замены 60т.км. (70% трасса). Слитое масло черное, прозрачное, без включений.
ZIC ATF Multi LF
ZIC ATF Multi LF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 38 300км
Близка к Тойоте ВС, там 23,67 и 5.36 соответственно.
Обратите внимание, что ZIC представляет как минимум три вида жидкостей для АКП
ZIC ATF MULTI
ZIC ATF MULTI HT
ZIC ATF MULTI LF
Причем ZIC ATF MULTI LF позиционируется именно как например Toyota WS (JWS 3324) низковязкая жидкость.
Хотя например PetroCanada для своей жидкости DURADRIVE MV SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID MULTI-VEHICLE ATF (высоковязкая жидкость) в англоязычном буклете пишет, что её можно использовать как Aisin Warner JWS 3324 (WS) (низковязкая жидкость), но не будет достигнута топливная экономичность. Кстати, в русскоязычном буклете этого не сказано.
Вот выдержка:
DuraDrive MV Synthetic ATF is a high viscosity formulation and does not meet the viscosity profiles of these low viscosity specifications. Field testing results have demonstrated proof of no harm but product will not provide the potential fuel economy benefits of the low viscosity genuine oils.
Сколько проехали? Какие ощущения...изменения в лучшую или худшую (работа АКПП)
Чуть больше 20 тыс. Никаких изменений. Все точно также.
Во всяком случае не смотря на допуск Nissan Matic S на сайте ZIC при подборе так и написано что "на данный момент в ассортименте нет продукта, отвечающего требованиям данного узла (имеется ввиду Коробка передач в блоке с главной передачей, автоматическая
Jatco JF414E 4/1) http://zicoil.ru/podbor_masla/Lada_(VAZ_--_Zhiguli)__2192_--_2194_--_Kalina_II_1.6_16V_(72_kW)__2014-N/
Отличная АТФ, залил заместо долбанного Идемитсу мульти. Коробас стал переключаться незаметно и плавно, на идемитсу были толчки или подвисания. Оказалось, что Идмеитсу Мульти не только не подходит по спецификации матик S, там даже Матик J  не валялся. Делал запрос в тех.поддержку Идемитсу, ответили, что вязкость динамическая аж 17000! такая же вязкость у матик D, которая минералка. [censored]
Жду не дождусь, когда в табличку ZIC Muli ATF LF впишем. Я его вместо Вс-ки месяц назад под презрительные взгляды слесарей залил. полет пока нормальный. Но хочется подтверждения.. :)
Ребят, насколько этот Zic лучше, чем Idemitsu ATF TIPE-tls-lv?
Не лучше и не хуже. Немного разный подход к формированию пакета присадок. Ну и Idemitsu - практически копия Toyota WS.
Изменено пользователем H5N1
Да... такой бред редко встретишь на профильном форуме :)
В чем бред? В том, что у матика S динамическая вязкость должна быть ниже 10000, а у идемитсу 16800? Да это полный бред пытаться доказать, что все где написано матик S таковым и является.
