ZIC ATF MULTI LF - универсальное синтетическое трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для автоматических коробок передач нового поколения (по словам изготовителя).
http://zicoil.ru/upload/iblock/cb5/cb5a08516dacf91da65dc15136c3af62.png
Характеристики
Плотность при 15°C, г/см3 0,85 Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 28,10 Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 5,82 Индекс вязкости 157 Температура вспышки, °С 208 Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл 1-b Температура потери текучести, °С -51 Кислотное число, мг КОН/г 1,79
Имеет следующие допуски:
Aisin Warner AW-1
DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra)
Ford Mercon LV
GM Dexron VI
Honda DW-1
Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638
Mazda ATF-FZ
Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV
Nissan Matic Fluid S/W
Toyota WS (JWS 3324)
Audi/VW G 052 540, G 055 005, G 055 162
BMW 83 22 0 142 516
MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41
Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)
ZF 6 Speed (S671 090 255)
Интересует мнение знающих людей, насколько данные допуски сочетаемы в универсальном масле. Реально ли их совместить в одном продукте, или же есть такие, которые исключают друг друга, например по вязкости.
Меня в этом списке интересует исключительно строчка Nissan Matic Fluid S/W, потому как масло куплено для использования в Jatco JF414E (лада гранта).
Масло уже залито, прогнал 8 литров. По ощущениям, 1 и R стали включаться практически незаметно, то есть без малейшего толчка или вибрации, как на новой (до этого при включении появлялась ощутимая вибрация), в остальном без изменений, то есть всё отлично. Пробег до замены 60т.км. (70% трасса). Слитое масло черное, прозрачное, без включений.
ZIC ATF Multi LF
ZIC ATF Multi LF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 38 300км
Доброго дня. Можно ли лить эту жидкость путем частичной замены в Ниссан Тиида 2013 года, мексика АКПП (то есть слил, почистил, поменял фильтр, сколько слилось-залил новой ЗИК). В коробке насколько понимаю Nissan Matic J или S. От смешения страшного не будет?=) Или на аппарате поменять? Заранее спасибо.
Я бы не стал смешивать. Лучше поменять целиком, не намного больше времени уйдёт, да и стоит не как оригинал, 8 литров купить и прогнать их.
  06.12.2017 в 11:50, ВадимБайкал сказал:
А сколько пробег  у 2013 г.?
говорят смысла замены на аппарате нет "на стоящем автомобиле с заведенным двигателем масло циркулирует только в масляном поддоне, контуре смазки и масляном насосе АКПП и прогнав через этот контур 10-15 литров масла он реально поменял масла всего на 0,5-1 литр больше (контур смазки и насоса), чем если бы просто слил с поддона 5 литров старого масла и залил те же 5 литров нового"
  06.12.2017 в 16:07, ВадимБайкал сказал:
85000.
Если до этого была частичная замена, поменяйте частично, а на 100 т.км, полностью. Если не было частичной замены. то поменяйте сразу все 100%. и забудьте еще тысяч на 30-40 (для частичной замены).
  07.12.2017 в 03:37, biguxa сказал:
Прикол в том что официалы меняли частично на матик D, судя по документам=) Не заморочились короче
  07.12.2017 в 12:51, ВадимБайкал сказал:
Официалы...- это другая история, это другой мир, логикой не обремененный, это там ..на Луне, далеко от людей и разума :down:
  06.12.2017 в 16:05, ВадимБайкал сказал:
85000.
Да сказки рассказывают. Основной объём масла в гидроблоке, а с него можно поменять на стоячем авто. Реально на коробке типа jf414e нужно 6-7 литров на полную смену.
  30.01.2018 в 18:16, mastakillla сказал:
вместо матик s можно лить?
поддержу вопрос (но сам думаю, что да)
на банке допуск есть, значит можно.
мы в лифы лили его
  02.03.2018 в 00:06, vanderkot сказал:
мы в лифы лили его
и как?
Поддержу вопрос. Можно ли заливать данное масло, как аналог matic S ??
