ZIC ATF MULTI LF - универсальное синтетическое трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для автоматических коробок передач нового поколения (по словам изготовителя).
http://zicoil.ru/upload/iblock/cb5/cb5a08516dacf91da65dc15136c3af62.png
Характеристики
Плотность при 15°C, г/см3 0,85 Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 28,10 Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 5,82 Индекс вязкости 157 Температура вспышки, °С 208 Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл 1-b Температура потери текучести, °С -51 Кислотное число, мг КОН/г 1,79
Имеет следующие допуски:
Aisin Warner AW-1
DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra)
Ford Mercon LV
GM Dexron VI
Honda DW-1
Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638
Mazda ATF-FZ
Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV
Nissan Matic Fluid S/W
Toyota WS (JWS 3324)
Audi/VW G 052 540, G 055 005, G 055 162
BMW 83 22 0 142 516
MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41
Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)
ZF 6 Speed (S671 090 255)
Интересует мнение знающих людей, насколько данные допуски сочетаемы в универсальном масле. Реально ли их совместить в одном продукте, или же есть такие, которые исключают друг друга, например по вязкости.
Меня в этом списке интересует исключительно строчка Nissan Matic Fluid S/W, потому как масло куплено для использования в Jatco JF414E (лада гранта).
Масло уже залито, прогнал 8 литров. По ощущениям, 1 и R стали включаться практически незаметно, то есть без малейшего толчка или вибрации, как на новой (до этого при включении появлялась ощутимая вибрация), в остальном без изменений, то есть всё отлично. Пробег до замены 60т.км. (70% трасса). Слитое масло черное, прозрачное, без включений.
ZIC ATF Multi LF
ZIC ATF Multi LF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 38 300км
  Константин24 писал:
Поддержу вопрос. Можно ли заливать данное масло, как аналог matic S ??
А почему нет? Вроде есть у него Nissan Matic Fluid S/W.
  20.03.2018 в 15:27, Рокфор сказал:
Так написать то можно что угодно :)
по идемитсу мульти атф есть нарекания у людей, когда его заместо матик с наливают
Привет всем! такая проблема , камри 40 пробег 117000 масло (Toyota WS) меняли частично на 96000 км согласно заказ наряда, теперь масло на щупе ещё розовое но мутноватое и чутка с чернотой к тому же очень жидкое какоето, нужно ли менять его целиком с фильтром?
ЗЫ:и если менять то можно поменять нa "zic atf multi lf" ?
Изменено пользователем fedia55
  03.04.2018 в 09:49, fedia55 сказал:
Поменять на zic atf multi lf не то что можно, а нужно. А что касается черноты, то цвет жижи проверяется не на щупе, а надо набрать ее в шприц.
  20.03.2018 в 16:31, Renat сказал:
Кто-нибудь его заливал вместо Toyota WS? :)
Как ощущения, впечатления?
Заливал,зиму отъездил.Ничего не заметил.Катаю дальше,менять буду на это же тысяч через 30км.
GasWheelson
А общий пробег на масле сколько будет перед сменой?
Зимой без нареканий на холодную?
Если будет возможность при замене масла, сфоткать какого цвета работавшее масло :)
Залил накануне сабж в Мазду CX5, где рекомендована жижа ATF FZ. Менял частичной заменой - слил-залил. 130 км - полет нормальный, без изменений в поведении коробки.
Изменено пользователем Majorloms
  21.03.2018 в 01:43, Константин24 сказал:
И какие именно нарекания? Вот у меня к примеру нет претензий к IDEMITSU ATF. Отличная замена Matic S. Полагаю что и ZIC Multi LF отличная замена Matic S
Изменено пользователем MersoID
Mitsubishi Outlander 3.0 2014 г.в. Поменял жидкость в автомате  на ZIC ATF MULTI LF с помощью аппарата без замены фильтра (чтоб его поменять, нужно снять акпп). Пробег 97500км. Владение авто началось с 90000км. сразу после ТО 90. По началу как всегда супер мягко и незаметно. Где то через 50 км пробега на нем, стал замечать явные но небольшие тычки при переключении. Проверил уровень, оказалось на 3-4 мм выше верхней риски HOT. Шприцом и шланчиком откачал примерно 300-350 мл. Сейчас на горячую уровень ровно на верхней отметке HOT Жидкость была уже потемневшая но прозрачная.( скорее всего на ТО 90 и до него жидкость попросту не меняли). В общем после откачки все пришло в норму. Пробег по трассе показал явное улучшение поведения коробки при спокойной езде и обгонах, используя кикдаун . Хочу упомянуть одну особенность данного масла : при замере уровня в автомате на холодную, масло еле цепляет щуп т.е. на 2-3 мм ниже отметки COLD. На  на горячую точно на верхней отметке HOT.
Подскажите нормально ли это?
  20.04.2018 в 09:42, Superjhon сказал:
Нормально. Судя по всему, Зик больше расширяется при нагревании, чем оригинал. Поэтому такие перепады.
Главное что при рабочей температуре уровень в норме.
Заливал данное масло в калину (автомат jatco). С завода должен был быть Nissan matic S. Делал частичную замену два раза по 2 литра. После замены проехал 15 т.км. Пока всё в порядке. Надеюсь так и будет. Изменений в поведении коробки нет.
  20.04.2018 в 22:50, Prof сказал:
А сразу 4 литра почему не прогнал? У меня литра полтора с прошлой замены осталось, я ещё 4 докуплю и 5,5 прогоню в этот раз. К 100т.км буду делать.
