ZIC ATF MULTI LF - универсальное синтетическое трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для автоматических коробок передач нового поколения (по словам изготовителя).
http://zicoil.ru/upload/iblock/cb5/cb5a08516dacf91da65dc15136c3af62.png
Характеристики
Плотность при 15°C, г/см3 0,85 Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 28,10 Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 5,82 Индекс вязкости 157 Температура вспышки, °С 208 Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл 1-b Температура потери текучести, °С -51 Кислотное число, мг КОН/г 1,79
Имеет следующие допуски:
Aisin Warner AW-1
DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra)
Ford Mercon LV
GM Dexron VI
Honda DW-1
Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638
Mazda ATF-FZ
Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV
Nissan Matic Fluid S/W
Toyota WS (JWS 3324)
Audi/VW G 052 540, G 055 005, G 055 162
BMW 83 22 0 142 516
MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41
Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)
ZF 6 Speed (S671 090 255)
Интересует мнение знающих людей, насколько данные допуски сочетаемы в универсальном масле. Реально ли их совместить в одном продукте, или же есть такие, которые исключают друг друга, например по вязкости.
Меня в этом списке интересует исключительно строчка Nissan Matic Fluid S/W, потому как масло куплено для использования в Jatco JF414E (лада гранта).
Масло уже залито, прогнал 8 литров. По ощущениям, 1 и R стали включаться практически незаметно, то есть без малейшего толчка или вибрации, как на новой (до этого при включении появлялась ощутимая вибрация), в остальном без изменений, то есть всё отлично. Пробег до замены 60т.км. (70% трасса). Слитое масло черное, прозрачное, без включений.
ZIC ATF Multi LF
ZIC ATF Multi LF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 38 300км
58 минут назад, fareastwood сказал:
Нет проблем. WS и Matic Fluid S заменяют старые допуски. Используй без страха.
спасибо  тебе за помощь , теперь наверно уже после нового года буду менять, как поменяю обязательно отпишусь.
3 часа назад, fedia55 сказал:
Выше люди пишут что можно. Масло мазда M-V тотал уже не выпускает а выпускает только мазда FZ которое по характеристикам такое же как тойота WS. В общем сколько людей столько и мнений!
возможно и люди выше правы, но лучше смотреть мануал имхо.
причём тут не выпускаемая тоталем жижа М5 хз, мазду вроде идемитцу делал. А у тоталя есть хорошая эта..
https://www.total-lub.ru/sites/shared/msrussie/files/atoms/files/total_fluide_xld_fe.pdf
п.с. вам только осталось из всех мнений правильное выбрать..;)
Изменено пользователем ivan90
1 час назад, ivan90 сказал:
Да, жижа действительно хорошая! но теперь я пытаюсь свой ЛФ оприходовать))), так что тоталь до следующего раза подождёт!))))
12 часов назад, fedia55 сказал:
так вот темка вроде за вашу акпп
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5852-maslo-dlya-aisin-tf-80sc-2010/
а тут показана разница по годам и маслу, верить нет хз, после 10 года изменена работа клапанов, гидроблока, электрорегуляторов, проскальзывание фрикционов...
https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.html
3 часа назад, ivan90 сказал:
там по моему не про мою коробку написано , моя называется FS5A-EL 11год. но если согласится с их мнением, то получается ЛФ то что доктор прописал.
что то я совсем запутался в модели моей коробки! здесь написано марка FZ  и 6 ст. http://xn----7sbab5aiq9afaqm6d.xn--p1ai/opredelit-tip-akpp/Mazda/
как разобратся какая у меня коробка то?????
а тут http://agtehnik.ru/kak-opredelit-marku-vashey-akpp  вообще TF-80SC  :wacko:
Изменено пользователем fedia55
вот ещё на что наткнулся
всё! буду лить ЛФ точка!!!
Привет всем! Сегодня поменял я масло в коробке полностью вместе с фильтром путём слива с обратки .
Ушло примерно 13 литров (0.5л осталось).
Старое масло было ужасно чёрное, в поддоне на магните пудры тоже не мало было, стружки практически не было.
Масло залил как выше и писал "ЗИК мульти ЛФ" .
Что могу сказать, ни каких изменений я пока не почувствовал, но в принципе проблем у меня с коробкой и не наблюдалось, просто переживал что масло оч. грязное.
Коробка работает в штатном режиме, как и работала, но нужно ещё поездить посмотреть.
Спасибо всем за советы .
7 минут назад, Majorloms сказал:
Приятной эксплуатации! Все будет как надо!
Спасибо!)))
Подскажите, плиз. Во фрилендер 2 2013 гв, вместо toyota 0.946л 00289-ATF WS заливать можно? Или из аналогов и личного опыта, что-нибудь другое посоветуете?
В 23.04.2018 в 07:04, Niroborn сказал:
А сразу 4 литра почему не прогнал? У меня литра полтора с прошлой замены осталось, я ещё 4 докуплю и 5,5 прогоню в этот раз. К 100т.км буду делать.
В каком смысле сразу? Из коробки сливается только два литра. Если залить свежее и тут же слить масло, сольётся ровно то же, что только что залито. Чтобы масло перемешалось, нужно как минимум прогреть коробку до рабочей температуры. Я ровно это и сделал, только не специально катался для прогрева, а просто сменил ещё раз масло после 200 км.
1 час назад, Prof сказал:
 С пробки сливается 2 литра, правильно. А со шланга на радиатор сливается сколько хочешь. Какой смысл заливать 2 литра чистого масла и смешивать их с 4 литрами грязного, когда можно прогнать почти весь объем? Почитай, процесс описан многократно.
Изменено пользователем Niroborn
В 17.02.2019 в 02:09, Niroborn сказал:
Во-первых,  с радиатором и шлангом нужно отдельно заморачиваться. Очень неиллюзорный шанс что-то отломать.
Во-вторых, всё-равно будет перемешиваться. Основная проблема - добраться до бублика. То, что осталось в шлангах, это ерунда на самом деле, по объёму сопоставимая с тем, что налипло на стенках.
