ZIC ATF MULTI LF - универсальное синтетическое трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для автоматических коробок передач нового поколения (по словам изготовителя).
http://zicoil.ru/upload/iblock/cb5/cb5a08516dacf91da65dc15136c3af62.png
Характеристики
Плотность при 15°C, г/см3 0,85 Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 28,10 Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 5,82 Индекс вязкости 157 Температура вспышки, °С 208 Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл 1-b Температура потери текучести, °С -51 Кислотное число, мг КОН/г 1,79
Имеет следующие допуски:
Aisin Warner AW-1
DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra)
Ford Mercon LV
GM Dexron VI
Honda DW-1
Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638
Mazda ATF-FZ
Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV
Nissan Matic Fluid S/W
Toyota WS (JWS 3324)
Audi/VW G 052 540, G 055 005, G 055 162
BMW 83 22 0 142 516
MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41
Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675)
ZF 6 Speed (S671 090 255)
Интересует мнение знающих людей, насколько данные допуски сочетаемы в универсальном масле. Реально ли их совместить в одном продукте, или же есть такие, которые исключают друг друга, например по вязкости.
Меня в этом списке интересует исключительно строчка Nissan Matic Fluid S/W, потому как масло куплено для использования в Jatco JF414E (лада гранта).
Масло уже залито, прогнал 8 литров. По ощущениям, 1 и R стали включаться практически незаметно, то есть без малейшего толчка или вибрации, как на новой (до этого при включении появлялась ощутимая вибрация), в остальном без изменений, то есть всё отлично. Пробег до замены 60т.км. (70% трасса). Слитое масло черное, прозрачное, без включений.
ZIC ATF Multi LF
ZIC ATF Multi LF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 38 300км
1 час назад, Prof сказал:
Во-первых,  с радиатором и шлангом нужно отдельно заморачиваться. Очень неиллюзорный шанс что-то отломать.
Во-вторых, всё-равно будет перемешиваться. Основная проблема - добраться до бублика. То, что осталось в шлангах, это ерунда на самом деле, по объёму сопоставимая с тем, что налипло на стенках.
Ну раз ты больше всех знаешь, то конечно, делай как хочешь. Но скажу тебе как человек делавший эту операцию уже три раза - сломать можно что угодно если руки не те. И как раз таки с гт там и сливается со шланга на радиатор, потому как насос гоняет весь объем через радиатор.
1 час назад, Niroborn сказал:
Вы вообще читали то, что я написал? При т.н. "полном" способе замены при прокачивании масла масляным насосом внутри коробки масло всё-равно частично перемешивается - в поддоне и в гидротрансформаторе. Вытесняется без перемешивания масло только в магистралях и радиаторе, во всех остальных местах оно перемешивается. А ещё масло при таком способе замены вообще не заменяется в каналах с отключенными в данный момент клапанами, потому что передачи не меняются и гидротрансформатор не блокируется. Получаются глухие части магистрали.
Т.н. "полная" замена это ровно то же самое, как две т.н. "частичные" замены с перемешиванием масла в промежутке между ними. А если масло менять частично три раза, то результат буде лучше, чем при т.н. "полной" замене, потому что свежее масло гарантированно попадёт во все части акпп.
10 часов назад, Prof сказал:
Теоретизируете?
Менял раньше частичной заменой. Всегда ломало лить треть свежего масла в акпп с уже поработавшим маслом.
100500 раз уже на всех форумах посчитали процент остающегося в коробке старого масла, очень старого масла и не самого старого ( при 3-х частичных заменах).
Только вчера менял масло в акпп замещением, со скидыванием шланга,
при заправочном объёме 9 л. пролил 12 литров.
И в прозрачной сливной ёмкости чётко видно, как достаточно быстро проходит переход с тёмного отработанного на новое чистенькое.
Конечно-же, что-то там остаётся, но это пренебрежимо малая величина.
Если машина взята "вдолгую", проще менять замещением, полностью, раз в 50.000 (синтетика) и не париться.
Изменено пользователем Фараон Иванович
Давайте уже в другую тему по правильным способам замены масла в акпп
1 час назад, Фараон Иванович сказал:
Это ПЯТЬ таких замен а то и больше в зависимости от состояния масла вначале.
Вставлю свои пять копеек, какое масло у меня в коробке было то мне частичной заменой литров этак 30 нужно было бы поменять!!!
3 часа назад, Фараон Иванович сказал:
Вот видно человек занимался практикой. У меня точно так же - цвет масла со шланга меняется не постепенно, а резко. У меня это было где-то после пятого литра.
3 часа назад, ModeratorSigma сказал:
Можно просто удалить - тема раскрыта на 150% на любом форуме.
В 15.02.2017 в 12:58, Niroborn сказал:
ZIC ATF MULTI LF - масло куплено для использования в Jatco JF414E (лада гранта).
подскажите пожалуйста как делали замену - аппаратной вроде нет для этой коробки на гранте? меняли сетчатый фильтр или чистили?
В 03.10.2018 в 10:53, pleimaker88 сказал:
а подскажите в тигуан 2.0 дизель автомат 11года рестайл подойдет?там же коробка айсиновская вроде,а масло универсальное
..в тигуане стоит такая же как и у меня AF40-6 или TF80SC (вроде так) , и тогда эта жидкость подойдет, сам, в свой коробас, буду заливать это ЗИК.
Скажите пожалуйста, в Форд Куга (коробка от GM - именуется 6f35) подойдет ? Или оригинальный Mercon LV лучше залить ?
В 04.02.2019 в 01:46, iАлексеич сказал:
Подскажите, плиз. Во фрилендер 2 2013 гв, вместо toyota 0.946л 00289-ATF WS заливать можно? Или из аналогов и личного опыта, что-нибудь другое посоветуете?
Плюсую к вопросу!
Так же интересно, проводился ли анализ отработанного?
В 07.06.2019 в 09:17, ar7emka сказал:
Плюсую к вопросу!
Делал частичную замену на фриле , все нормально,скоро еще разок сделаю!
поменял в акпп тииды матик S на этот зик. Были метания между новым декстроном 6 от лукойла и сабжем, перевесило наличие зика в ближайшем магазине.
Причина замены...когда коту делать нечего...зацепили отзывы, что при пробеге 30000 сливается прозрачная зиковская жижа, слабо в это верится, решил попробовать.
Разница в работе акпп нет, возможно чуть быстрее переключается на 4 передачу, сразу после 60 км\час. На матике затягивало, но погодные и т.д.....
На фото матик S проехавший чуть более 30000, шприц 60 мл.
Изменено пользователем ivan90
21 минуту назад, ivan90 сказал:
Так же собираюсь частично менять в следующие выходные перед поездкой в РГА.
Причина  - менял ровно год назад частично на Кикс Д6. (теперь до-поменяю и забуду на сколько-то....)
Так же метался между Луком и Зиком и также перевесило наличие Зика в ближ. магазине + дешевле :)
