Подделки моторных масел ОБЩАЯ
Baz
Понятно что поддельщики не с головы цифры ставят.
Для того, чтобы удостовериться в подлинности продукта необходимо проверить код, серию, номер партии у официального представителя или производителя.
У масла ниссана есть такой? Дайте номер телефона или сайт. Я не нашел корней.
А что, господа, можно ли открыть Лукойл полусинь 10/40 в золотистой канистре, чтобы кольцо скрутилось вместе с крышкой, а? Остальное вроде в порядке (признаки подделки)
@coronamark2, за Луком такое водится. Главное, чтобы фольга на месте была.
При осмотре канистры на предмет вскрытия, обнаружил непонятные полосы у горловины (как будто заполированые царапины на краске) - на всех 4х канистрах, в разных местах.
это следы на металле от штампа, были нанесены в процессе изготовления канистры.
При попытке проделать как в ролике все получилось. Если поддеть черное кольцо пластиковой карточкой и провести по кругу и дернуть вверх, то пластик легко отделялся от жестянки без каких либо повреждений.
засунь горловину наливайку обратно в канистру или попробуй таким образом вскрыть не распечатанную - тоже можно но гораздо сложнее и следы остануться 100%. Скорее всего вы заблуждаетесь и вводите в заблуждение других.
С канистрами Равенола 5 л. старого дизайна такое получалось легко.
Фольга была...
Доброго времени суток знатоки масел!
Купил в автомаркете на розлив масло Тойота 5в30. Литровую пластиковую бутылку с малом решил проверить, закинув ее в морозилку на 1,5 суток. В морозилке градусник показал минус 24 градуса. После отлежки полтора суток, масло в бутылке сохранило жидкую массу, только совсем чуть-чуть пригустело, но легко стекала по стенкам бутылке (иными словами не замерзло).
По цвету: масло чуть-чуть посветлело.
Осадка никакого не появилось.
ВОПРОС: можно ли судить по такому опыту, что масло НЕ подделка?
   Боссбарбос-такой опыт только показывает что масло возможно 5W, но покупая масло на разлив всегда остаётся вероятность нарваться на подмену содержимого. Думаю визуальное сравнение с оригиналом из канистры при таких покупках будет не лишнем.
Я просто думал, что подделка бы по-любому застыла в бутылке и превратилась в гудрон
Сейчас подделки хитрые попадаются: могут и п/с 5-40 запросто залить. Но это больше к таре относится. На розлив, скорее всего, попроще заливают Мало кто что проверять будет.
Налил в стаканчег нового мобила 0w-40, ооооочень показался мне подозрительным цвет масла. Налил в другой стаканчег петры 0w-20, по цвету они совпали. Чо я, на подмену попал шоле?? В морозилку пока не могу засунуть, нема возможности.
Нашёл видос замораживания масел торконом, и там масла мобил 1 нью-лайф 0w-40 и пк сс 0w-20 действительно практически одинакового цвета. Итог, думаю, покажет морозилка - петруху я тоже засунул туда, чтобы было что сравнивать. Но этот видос меня успокоил. Торкон, респект, делал 5 лет назад, а понадобилось сейчас =))
Изменено пользователем WeellyTR
Вытащил из заморозки оба стакашка и сравнил (оба простояли 9 часов). Мой вывод - мобил оригинальный, Dimmy прав (он говорил, что раз у меня обе канистры оригинальные, то и нечего париться).
братцы... подскажите,
Купил мобил1 0w40 (в экзисте) сразу после замены заметил что масло греется прилично быстрее и больше..  закрались сомнения о подделке...
осталось где то 900грамм и сегодня купил в другом месте новую канистру..
внешне они идентичны.. как ещё можно найти какие то признаки подделки?!
@Narekatsi, заморозить
Я заморозил отработку (ОД заливал якобы Кастрол 5-30) и вновь залитое Кастрол 5-40. Больше суток -24. Стало густым и то и другое. Положил бутылочки-медленно стекло, одинаково по скорости. Но густое. Цвет свежего не изменился. Что еще смотреть?
И как такое густое масляный насос прокачивает? Понял, что менять масло и фильтр масляный необходимо менять под зиму. Так-как при минусе всегда срабатывает перепропускной клапан.
