Смазка узлов сцепления
Гость VORAX
Вопрос к специалистам, какую лучшую смазку для узлов сцепления (шлицы фрикционного диска на валу, вал под выжимным подшипником, вилка сцепления) можно использовать?
Мануал указывает использовать графитную OEM смазку, но возможно есть какие то более продвинутые и общедоступные смазки?
Вот такая пойдет под эти цели? http://www.atomic-shop.ru/part/8527-80402/
Это посоветовали в теме:
"Honda Super High Temp Urea grease" 50 грамм,P/N 08798-9002
Shell Gadus S5 T460
Mobil/Esso Unirex S2
VAG G000100
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.)
SACHS 4200 080 050 (80гр.) -
она же Castrol Tribol GR 100 -2 PD Артикул 1584EC
BMW 83239416138 для Unirex S2
Доброго дня! Есть в наличии смазка ATE 03-9902-1001-2 С "Plastilube" , можно ли ей смазать вилку сцепления и шлицы вала? Заранее благодарен!
Ossv А чего оригинальную из шапки заказать не хотите? В емексе валом и цена копейки.
  13.10.2022 в 08:19, Ossv сказал:
Смазать можно что угодно чем угодно.
Но данная смазка для работы в условиях сцепления не предназначена и проработает недолго.
  13.10.2022 в 08:43, Vasek555 сказал:
Проблема в том, что по известным причинам, у нас в РБ стало очень туго с запчастями и т.д. MANNOL LC-2 возможно эта будет получше?
Изменено пользователем Ossv
  13.10.2022 в 11:09, Ossv сказал:
не будет она получше. Емекс не работает у вас?
Я черную жемчужину мазал и на шлицы, и на лапку, и смазку выжимного ею заменял.
Пока за пару лет никто не вернулся из уехавших, так что статистики отказов и наработки нет, пока все довольны.
  13.10.2022 в 11:40, Vasek555 сказал:
Доброго дня. Емекс работает, но походу какой-то каталог урезанный. Эти смазки не находит к сожалению .
Может что из этого можно выбрать ? https://auto1.by/masla-motornye-i-industrialnye/plastichnye-smazki
В части смазок для шлицевого соединения первичного вала и диска сцепления на своей практике и в недрах тырнета не доводилось встречать мази, от которых хотя бы след на шлицах остался после 100-150 ткм правильно эксплуатации сцепы. Скорострелы спаливающие сцепу за 5 ткм не в счет))
Вполне вероятно, что все-таки отдельные крайне редкие положительные примеры все-таки существуют
  14.10.2022 в 13:02, Ossv сказал:
Из шапки SACHS 4200 080 060 нет в наличии?
Вбивай только цифры
  14.10.2022 в 16:03, SL1 сказал:
Ossv FUCHS  RENOLIT LX-PEP 2 в РБ отлично пойдет.
Спасибо! Надо брать, других вариантов пока не нашёл.
Ossv https://sto-shop.by/g655799-smazki-pasty-spetsialnye
и тут
2 самых шикарных места для выбора.  У тех и этих всё в наличии на месте.
