Cupper - трансмиссионные масла
@Дмитрий_, а у масла куппер есть чем противостоять закоксовыванию колец? Детергентов то нет - кальция, магния, натрия. (ну или почти нет). Поэтому запросто в зоне высоких температур и повышенного окисления пленки, может их образовать.
По поводу "в зоне высоких температур": почти полтора года мы сотрудничаем с Артлайном и их подразделением в Мячково, многие знают этот подмосковный автодром, наше трансмиссионное и моторное масло катается в Легендах, на настоящий момент они полностью переведены на нашу 75W-90, и к лету думаю будут все машины переведены и на моторное масло. Что такое "Легенды" - это гоночный монокласс, там стоят 4ц.4т. моторы с воздушным охлаждением, которого катастрофически не хватает, за полтора года к работе нашего моторного масла не было ни одной претензии. http://admraceway.ru/legendsrussianseries/
3 часа назад, metalplaks сказал:
Cupper ATF2+ можно смешивать со всеми видами АТФ, ничего конфликтующего в ней нет.
Т.е. если в АКПП залита минералка , то вашу АТФку смешивать с ней  можно ?
3 часа назад, Yuretz сказал:
m724 Cupper ATF разве не WS жидкость?
Там вязкость определенная. Минералки такие были вообще?
Минералки в самих АКПП с завода бывают .
5 часов назад, m724 сказал:
Не совсем понятно с какой целью вы это хотите делать? Принципиально ничего с жидкостью не случиться, вязкость только относительно "минералки" прилично ниже. Вам с минералкой скорее надо смешивать Cupper ATF+
Только что, m724 сказал:
metalplaks У вас на сайте не нашёл в продаже Cupper ATF+ .
Под заказ могут сделать.
m724 ws совместимые жидкости имеют достаточно особенную вязкость и они точно мешаются не со всем, low velocity или как их.
Они появились сравнительно недавно , нет? Поэтому и спросил про добавление в минералку, так как не очень представляю минералку dextron 6 и тем более ws. Аккуратно лучше с этим. Лучше энергетик , если надумали .
Я себе, собственно, ws и не залил поэтому.
Полагаю , куппер масло совместимо с соответствующими маслами с учётом вязкости и прочих.  Может Вам  ближе будет atf+.
Изменено пользователем Yuretz
Добавил умозаключения))
Только что, Yuretz сказал:
m724  Вам  ближе будет atf+.
Так и я о том же .
m724 тогда сори.
Энергетик категорически не хотите? Если вернуться к теме.
И странно, что сняли с продаж АТФ+.
Хотя, может аналог декстрона 2-3 оказался не очень популярен, всё-таки жижа недешевая вроде.
 Интерсно , конечно, как представитель компании смело советовал жидкость низкой вязкости в коробку.
И какие последствия могли бы быть.
Ну и причина снятия с оф продаж atf+. Офтоп
8 часов назад, Yuretz сказал:
Разница вязкости всех жидкостей применяемых в АКПП, при рабочей температуре коробки отличается на 10, максимум 15 процентов и каких либо отклонений в работе АКПП это не вызовет при этом (прогретая коробка), это скажется на работе коробки при отрицательных температурах, но добавление более низковязкой жидкости только улучшит работу АКПП.
metalplaks Масло трансмиссионное "Dia Queen ATF J2", - ваше масло подходящее ( аналог  ) существует ?
Изменено пользователем m724
metalplaks т.е., Вы смело рекомендуете залить жидкость WS в, к примеру , AL4?
Как могут провести себя сальники ?
Ws Toyota с эстерами . Как с этим в Купер?
Хотя, откровенно говоря , al4 на dextron 6 Valvoline atf чувствует себя лучше чем на lt mobil. Хотя у меня доп радиатор и рабочая температура / график прогрева точно отличаются от штатного .
2 часа назад, Yuretz сказал:
:good:
6 часов назад, Yuretz сказал:
в какую сторону ?
