Посоветуйте "рецепт" колхозной раскоксовки.
dess
В цилиндрах повышенная компрессия, хочу без снятия головки блока, насколько это возможно, почистить (растворить) нагар в камере сгорания, на впускных клапанах, и поршнях.
Механизм действий примерно следующий: снять впускной коллектор и свечи.Затем,вращая коленвал, поставить распредвал в такое положение, при котором выпускные клапана будут закрыты
(в отдельно взятом цилиндре) а впускные открыты. И затем залить в этот цилиндр смесь (того,что вы посоветуете) до максимально возможного уровня.
Что бы смесь попала не только на верх поршня, а так же на закоксованную часть впускных клапанов,и верхнюю часть камеры сгорания в головке блока. В общем,что бы по возможности
растворило все,кроме выпускных клапанов. И так по очереди в каждом цилиндре. Примерная "схема" заливки смеси на рисунке. Выпускные клапана должны быть при этом закрыты,
так как боюсь что этот "колхоз" может убить катализатор. Поэтому попадание этой смеси на катализатор не желательно. "Размачивать" каждый цилиндр собираюсь минимум часов 12 (все зависит от состава "адской смеси")  Понимаю,что это большой гемор, но по другому у меня не получится. По причине того,что из раскоксовок у нас есть только Лавр, который покроет только верхнюю часть поршней, Оставив при этом нагар на впускных клапанах и верхней части камеры сгорания на месте. А что бы залить все так,как я хочу, мне того же Лавра потребуется немерянное количество.
С деньгами полный швах, поэтому и интересуюсь у вас, что можно самому "набодяжить", что бы сожрало нагар. На ум приходит только смесь ацетона и керосина в пропорции 50/50.
Что можете посоветовать, какую "адскую" смесь можно сделать из недорогих доступных "материалов"
16.10.2023 в 21:19, Хмыр сказал:
2500 км после колхоза долил 200 мл до прежнего уровня. Только пока не понял как и что, после доливки уровень как будьто опять стоит (доливал в начале сентября).
5500 км/200 мч, ушло примерно 800 мл за этот интервал. Масло Sintec platinum 7000 ilsac-6a. Трасса  около 1000 км, остальное город и короткие пробежки по 5 км.
Из 5 купленных литров литрушка оставлена не тронутой.
Изменено пользователем Хмыр
Новый интервал без раскоксовок был 6851 км/ примерно 192 м-ч, трассы было 3000 км, остальное город. На том же самом Sintec Platinum 7000 5w-30 gf6a угар составил примерно 1250 мл (доливал раза 3 по чуть и в итоге долил до того же уровня). Ну или средний 180 мл/1000 км.
Аммиачок скажем так работает до сих пор.
В этот раз без колхоза решил не обойтись. В ход пошли остатки прошлых экскр...экспериментов: раскоксойл Валерий - 50 мл и ксилол 50 мл. Все это бухнул друг в друга (реакции не было), а потом добил 200 мл масла и в 1kr-fe с крашенным поддоном (мама мия), где в итоге получилось 3,2 л смеси.
25 минут потарахтел, то на хх, то подгазовывал и быстро слил. Краски в сливе не обнаружено, масленка не подмигивала, поддон снимать - да ну его нафиг. Залил Savsol Synth Racetrack Zenith 5W-30, чтобы было совсем непонятно из-за чего изменился жор:D.
Пациент мотается по городу, вроде не застучал, но это не точно, за рулем то не я :sarcastic:.
12 часов назад, Хмыр сказал:
с огнём играете, батенька
21 час назад, WeR сказал:
не с огнем, а с краской в поддоне..:flag_of_truce:
Не, ну валерон краску поднимает нормально, по отзывам в 80% случаев. Но у меня его дозировка была 50%. Правда и масла в системе не 4-5 литров, а 3-3,2 (слилось с дозой раскоксовки 50+50+200мл).
5 минут назад, Хмыр сказал:
мы с ним не работаем:Connie_cleaning-glasses:
