Взрыв бензобака. Французский дилер о коробке
"Лягушачий терроризм" (С)
проехал всего 5 тыс. км.
Lada Vesta во Франции: что о седане говорят эксперты и жители
  27.02.2017 в 11:01, Nordman сказал:
На таймыре такси логаны подавляющее бльшинство, там за зиму по 5-8 машин говорят взрывались баки. А почему вы не учитывпете тот факт что в мороз элементарно перемерзает вентиляция бака? Пресловутый Евап не работает! Вот и бахают баки.
Я выше писАл, что из-за повышения давления в баке - вырвало крышку бензонасоса (ИМХО) и не важно, почему! Факт - что это происходит только ниже -30 и только у машин, где бак пластиковый!
  27.02.2017 в 13:20, coronamark2 сказал:
Чего на нас то наезжать??? Мы что, дилер, что ли??? Взрыв (ИМХО) на 95% из-за того, что бак пластик, а не металл Пластик стал хрупким на морозе - вот и результат: вырвало нафиг крышку насоса....Однозначно - это даже не брак, а косяк конструкции...
Ересь.
Тип материала - дело самое последнее.
С большой долей вероятности - все дело в клапане EVAP
В Канаде, на Аляске что-то как-то не особо с такими происшествиями.
  27.02.2017 в 13:17, coronamark2 сказал:
Конечно же, НЕТ! Но мы имеем то, что нас имеют...И сделать практически с этим можно только одно: не покупать машину...Ну, или уехать в другую страну...
Чего-чего??? А можно подробнее???
Ты же говорил что знаешь как она работает. ))
Ну как же так-то? ))
Все правильно написано.
Пары травятся во впуск, при их наличии.
  27.02.2017 в 15:14, Discoverer сказал:
Ересь.
Ну, конечно, ересь...А ничего, что взрывались только ПЛАСТИКОВЫЕ баки??? Клапан вентиляции, конечно, виноват в том, что замерз и перестал стравливать излишки давления во впуск...Но бак то разорвало потому, что он тупо не выдержал давления по периметру крепежа бензонасоса. Был бы бак железный - ничего бы не было...
Я знаю, как работает...Но ты сейчас о чем??? Перечитай свое сообщение...Как со стенкой говорю...
по теме вроде, хоть и не конкретно с баком связано https://www.drive2.ru/b/467338897244815999/
Изменено пользователем lecha
  27.02.2017 в 16:29, coronamark2 сказал:
ересь ересистая.
Более 20 лет на легковушках пластиковые баки.
Железный? ничего не было? ))))
Извольте
  01.03.2017 в 11:31, lecha сказал:
ничего общего с темой.
По теме: все давно изобретено чтобы исключить подобное.
Смотрим в моторный отсек, например мерседеса, и примечаем особенности его конструкции (отсека).
Что мешало сделать тоже самое?
Пипл покупает и ладно, еще купят.
  02.03.2017 в 19:24, Discoverer сказал:
ересь ересистая.
Извольте
Ересь, мистер First, ересистая ересь!!!! Здесь - КЗ было...ВНУТРИ, и случился закономерный БУМ! ...А не из-за того, что давление поднялось и вырвало крышку бензонасоса...Чувствуем разницу? Что там, кстати, за крышечка сверху??? Она - то на месте осталась...Был бы пластиковый бак - вырвало бы нафиг!
Изменено пользователем coronamark2
  02.03.2017 в 19:29, Discoverer сказал:
Само-собой...
  02.03.2017 в 20:05, coronamark2 сказал:
И? в чем разница??
кз, и пары бахнули, порвало по шву.
Что там с той "вестой" было - тоже толком не знаем, предположили EVAP.
Я лично предполагаю, что залип клапан в открытом состоянии и воздух из впуска через адсорбер проник в бак.
Далее образование паров и БАХ.
Бах - только в образовании смеси паров топлива и воздуха при наличии источника воспламенения.
В обоих случаях БАХ, в обоих случаях
Если внимательно смотрел ролик, в чем я очень сильно сомневаюсь, ты просто немог не заметить как разворотило кузов, куда сидушка крепится.
А теперь представь какое давление возникло!
Это не избыточное давление при неработающей вентиляции, давление в этом случае не такое, чтобы железо замять.
Есть полно свидетельств РАЗДУВАНИЯ/ДЕФОРМАЦИИ пластиковых баков при неисправной системе EVAP,
т.е. когда парам деваться фактически некуда.
Но машина как ездила так и ездит и крепление бензонасоса не вырывает.
Разницу чуешь? ))
менял бензонасос, поставил от другой тачки. Пришлось обрезать провода, паять их соединения, их же изолировал термоусадкой, а на контакты насоса поставил клеммы. Ещё у меня в горловине сверху есть небольшая дырочка, при заправке нечего не протекает (если вверх не лить).
Вот теперь гадаю, не бахнет ли, если соединения проводов окунуться в бенз при полной заправке? Не бахнет ли, если клеммы расшатаються со временем и возникает искра? Не повлияет ли дырочка в горловине на увеличение кислорода в баке до критического значения?
