Как влияют на подогрев масла предпусковые обогреватели?
От теплого масла меньше расход топлива при прогреве (меньше вони от несгоревшего топлива под окнами граждан)  быстрее выход на рабочий режим, особенно актуально при коротких поездках.
Ну и прогрев салона быстрее.
9 часов назад, vv-zlay@ сказал:
заменить авто на бензиновый - не предлагать! )
Не надо менять хорошее на хорошее.
Педаль газа- электронная.
Можно при помощи сигнализации поднять обороты выше чем обороты хх, чтоб грелся дизель лучше.
Климат включать только сигналкой при автозапуске, акб целее будет )
Discoverer мне кажется если блок теплый масло нагреется за минуту работы ДВС.
Единственно что меня смущает что разница температур может большой выйти, в районе поршней то там жара где топливо горит. А масло ледяное, остальное ОЖ нагрело.
сигналка запускает котёл с телефона или с брелка, если под окном, а когда точно знаю время выезда - с пульта активирую. автозапуск не ставлю принципиально. штатный иммо от профи не спасёт, пионерам - помешает. тёплый мотор (50С-60С) - при -20С за бортом - салон за 10-15 мин прогревается 2мя печками до африки. обороты ХХ поднимаются "автоматом" до 900, при активации эл.подогрева (климат в " авто" и темп на +29). этим, как правило, ниже -15 приходится пользоваться для ускорения прогрева. аккумы - AGM - из практики - до 10 лет Оптима служит.
 всем спасибо за советы!
Изменено пользователем vv-zlay@
2 часа назад, Dimych82 сказал:
Нагреется до какой температуры?
Летом до получаса( в зависимости от объема заливаемого масла градусов до 70-80)
Зимой (до -10) (в моем случае 5 литров) масло за час прогревается примерно до 70 градусов.
В 14.12.2011 в 16:01, Dima-Omsk сказал:
Всем привет! Torcon и ES, а также всем форумчанам с "автоклуб 72" - отдельный привет :rolleyes:
На счет Вебасты - неправильное у тебя ИМХО. Я "юзаю" Вебасту 3 года. Вебаста греет только "малый круг" - в результате прогрева: горячие блок цилиндров и голова, теплые впускной и выпускной коллекторы. Поддон (в котором собственно и скапливается масло) - НЕ ГРЕЕТСЯ АБСОЛЮТНО (ну вот не завели туда "бараны-японцы" трубки малого круга из системы охлаждения). Поэтому единственный плюс Вебасто: прогретый блок цилиндов и голова и ускоренный прогрев салона. Следовательно: на зиму надо масло пожиже - даже с Вебастой.
P.S. Извините за оффтоп (я когда слышу от людей что "Вебасто панацея от морозов" аж желчь "в нутрях" вскипает - я за нее в 2008 году, когда так же как и остальные думал что Вебасто это 100% беспроблемный зимний запуск авто, 1500 баксов отдал, а что получил - салон быстрее греется!!! да [censored by bot] оно бы мне надо было).
Ну у меня не вебасто,  гидроник, но суть таже... таки вот....а разве тебе выпускную трубку от вебасто на маслянный поддон не вывели? хе-хе
у меня когда спрашивали я сразу сказал вывести чтоб горячие газы обдували поддон... есть правда маленький минус в этом, конденсат и снежная "рубаха" в ненужных местах, но зато масло греется, насколько не скажу, но греется...
18 часов назад, Discoverer сказал:
все зависит от мотора... у дизилей, в частности D4EA масленный фильтр стоит на" охладители" через который пропускается охлажденный антифриз... думаю что тут масло будет греться быстрее...
1 минуту назад, jhat сказал:
На чем основаны такие выводы «греется»?
58 минут назад, jhat сказал:
Такая же конструкция имеется.
Площадь контакта масла в теплообменнике и скорость потока масла делают этот нагрев не таким ощутимым.
В 29.12.2018 в 16:40, ValeRus сказал:
Ну это вообще меня в ступор....:blink:
теплые газы выходят наружу и сразу "бьют" по поддону...
не горелка конечно, но рукой я их пробовал... градусов много ибо горячо...
В 29.12.2018 в 17:42, Discoverer сказал:
Вот и я спрашиваю :D накой производители сделали ентот охладитель....
Приветствую! Поделюсь своим опытом. Установил вебасту, уже три года, работает без сбоев. Да, она греет только ОЖ, но змейка в поддоне немного помогает с прогревом масла. Не смотря на это, если не заводить двигатель, то вебаста прогреет малый круг, потом откроется термостат и прогреет и большой круг. При достижении ОЖ 80С, температура масла меньше 50С (датчик меньше не показывает). После заводки масло греется довольно долго несмотря на горячий блок.
У меня вебаста стоит много лет.
 Масла около 6л в поддоне, антифриза около 8.5л. При заводе естественно температура по датчику падает, величина падения зависит от мороза - чем больше мороз тем больше температура падает. Непонятно в чем проблема с маслом у автора темы? Залил 0w40 или что там можно по мануалу и вперёд. Если совсем зудит от холодного масла то выхлоп вебасты направить на поддон (что есть дебилизм и запрещено делать) или какой то теплообменник устраивать с системой охлаждения.
А вебасту покупать за 1.5 к это конечно дебилизм, она бу пару сотен стоит нынче.
Уважаемые владельцы Вебаст гидроников. Засуньте температурный датчик на проводе в трубку для щупа, прогрейте авто вебастой и зафиксируйте температуру масла в картере. Интересно например что при -30С при -35С при -40С.  Фотки и видео приветствуются.
Вот такой прибор с датчиком бывает
Вроде де бы предпусковой подогреватель не греет масло,поэтому 10W-40 5W-30 5W-40 в морозы за -30С использовать нельзя, даже если подогреваешь вебастой. Но с другой стороны как масло тольк пойдет по системе оно быстро отойдет от теплого блока. Получается вебаста все равно в этом смысле плюс, чем без нее.
Привет! На счет -30 не скажу, но в -10 при прогреве авто до остановки вебасто, температура масла менее 50 (датчик показывает от 50 до 150). На ощупь поддон еле теплый. А у меня змейка с ОЖ в поддоне.
Изменено пользователем Lys
