Как влияют на подогрев масла предпусковые обогреватели?
...Для разогрева масла чаще всего используют паяльную лампу или
походный примус "Шмель", устанавливая их под двигателем. ...
Что так мелко, сразу напалм :laugh:
А вы вебаста вебаста - вот она технология будущего!
Кстати да, в армии была всегда зимой в колоне маслогрейка. Заливали горячее масло, заводили, через пару минут глушили и заливали воду.
Может для двигателей гораздо полезнее горячее масло чем горячее ОЖ?
Особенно в свете того что в куче новых(и не новых) машин вобще нет указателя Т ож.
@Dima-Omsk, Сдается мне в этой ветке ты сам себе пытаешься что-то доказать, в частности бесполезность девайса при температуре минус тридцать и ниже при аккумуляторе в 45А/ч.:D причем не по первому разу.
Оч. даже похоже на толчение воды в ступе и офтоп.
Объясняю популярно.
Если уж у тебя хватило финансов на авто и котел, не стоит ужо жмотится экономить на качественном аккумуляторе.
ИБО
Под определенную нагрузку нужен соответствующий аккумулятор.
Ставь аккум 77А/ч.Варта/Бош и выставляй в тридцатиградусный мороз таймер на час... РАДУЙСЯ!
Фокусы с оборотами понятны, ты просто не в курсе, как работает TSI 8-0 после прогрева, здесь надо в обязалово покурить минут 10(это должно быть заложено изначально), либо кипятить час и тогда без симптомов. Причина в том что, котел не заведен в компьютер и тот не понимает разность температур в разных точках двигателя, посему и приходилось пару раз переврезать котел по разным схемам, пока не было найдено наиболее оптимальное решение.
Изменено пользователем Нептун
Объясняю популярно.
Если уж у тебя хватило финансов на авто и котел, не стоит жмотится на качественный аккумулятор.
ИБО
Ставь аккум 77А/ч.Варта/Бош и выставляй в тридцатиградусный мороз таймер на час... РАЮДУЙСЯ!
Пост №14 (на первой странице)
Все что влезло под капот по размерам - Варта 62 а/ч.
Вот по этой ссылке много инфы про Вебасто (устройство, пример установки и т.д.)
http://kavr.ru/car/081109/
@Dima-Omsk,
После работы подогревателя даю двигателю поработать минут пять. За это время немного прокачаются жидкости в коробке и гидроусилителе, печка тепла нагонит, лобовое оттает.
Возможно температура срабатывания реле вентилятора отопителя также регулируется, потому как включается оно уже через три–четыре минуты после запуска. Если вентилятор подключать — это сильно рано.
не включает автор печку на время работы вебасто
а я сегодня прикупил вебасто. Доволен аки кот в сметане.
Полагаю, маслу 0W40 полчаса работы вебасты никак не помешают. К тому же двс дополнительно укутан автотеплом, решётка радиатора замотана изолентой, а низ радиатора поралоном.
Авось прогреется: слушать тарахтение двигателя при пуске ниже 30 - это как серпом по я...
Да и сам я холода боюсь аллергически!
Но в общем я согласен, масло он сильно не нагреет...но и слегка достаточно: до -30 нулёвка бежит.
Выход один изыскать еще место для дополнительного аккума, пусть они будут раздельными, один для котла и сиги, другой для всего остального.
Зря вы спорите Dima-omsk говорит сущую правду. Вебаста убивает все аккумуляторы что попадутся ей под руку. Вчера мне звонит знакомый. Вебаста высосала только что купленный Тюменский аккумулятор 72Ач за 2 недели, притом хозяин верит в то что это аккумулятор такой. Потому что он использовал вебасту только 20 минут перед запуском и не гонял попусту. Но мой собирательный опыт показывает что дело в вебасте - ибо такие отзывы слышу не первый раз.
Вебаста не греет картер с маслом. Запуск двигателя проходит легче, в машине тепло, стекла оттаивают - это единственные плюсы вебасты, которые существуют наряду с минусами.
Менять аккум ежегодно. Дороговизна. И греет не все - поэтому масло как нужно было 0W в сибири так осталось. Постави вебасту за 45 тыс рублей сьэкономить на масле заливая 10W40 не получится.
Я думаю единственный аккумулятор который выдержит вебасту довольно долго это Optima или Exide Maxxima или Varta AGM у которых ценник под 10-15 тысяч.
torcon если есть время можно провести эксперимент. У меня машина уже неделю стоит на улице без заводки на морозе.
1. Замеряем Т масла через щуп на холодном двигателе.
2. Замеряем Т масла через щуп после 1-2 часов работы ТАТЭ.
P.S масло 0W-30
@Renat, можно так сделать, только мы опоздали сегодня тепло уже будет. Датчик найду только.
я конечно извиняюсь что опять встреваю в тему,но то что вебаста потребляет элекричество и подсаживает аккум, это понятно!,..непонятно когда владелец две недели не проверяет состояние аккума зная это!..ну можно же найти компромисс и например приехав с работы когда авто подкапотом прогрето оставить машину похолостить и 30-60мин подзарядить аккум , пусть он не зарядится полностью но все равно будет держатся в приемлемой кондиции 70-80% заряда, на горячую бенза машина потребляет не так много,..ну и время работы подогревателя тоже можно комбинировать( плюс печку отключать), иногда подогрел 15-30мин завел и аккум целее и двиг целее и попе теплее..., можно же гибкость мышления проявлять, то что подогреватель это лишний инструмент для комфортного бытия факт ....а с дуру хоть что можно сломать...ИМХО
@Vitek74, За две недели подсаживает, за месяц реально садит сигнализация, посему мысль отделить сигу и котел от штатного аккума не лишена смысла.
К Вэбасте ещё надо пускозарядное докупать и машину ставить в тёплом гараже :crazy: тогда все его преимущества проявятся.
@Нептун, все просто, котел не стартер, потребляет меньше и не все сразу. Аккум у тебя большой, чем больше, тем меньше промерзает. Так ты и прожил пару лет. Ты пойми если 45ка с плотностью 1.26 превращается в аккум 7ач, то твой 72й в мороз превращается скажем в 20ач (очень примерно). У тебя положение гораздо лучше. Но если бы была плотность 1.30 то 45ка по времени кручения стартером уделала бы твой 72ач с 1.26 - пусть и импортный и качественный. Но опять же прослужит аккум такой не долго.
