Греть двигатель перед поездкой или не греть?
1 221 пользователь проголосовал
  1. 1. Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой?
    • Да грею 1-2 минуты и поехал
      421
    • Да грею 5-10 минут и поехал.
      587
    • Да грею 10-20 минут и поехал.
      111
    • Да грею, но только в самые суровые морозы, что бы не замерзнуть самому.
      63
    • Нет, не грею. Завел и сразу поехал.
      39
Лабораторные анализы отработки с автомобилей которые не прогреваются перед поездкой: (если кого забыл говорите добавлю)
Как времена года влияют на моторное масло и износ двигателя? Отработка ЗИМА против ЛЕТО
NGN Future 0W-20 отработка на Toyota Carina E после 4600км
Тесты torcon'а на toyota Curren 94 года 3s-fe
, он на холодную в -15С не 1л в час... Заметно на процентов 20 больше топлива. У меня между летом и зимой разница в расходе по чекам за 6000км - 2 литра - это я не прогреваю...
@metr83, попроси на дроме знающих японский дословно перевести мануал страницу 83 - узнаешь что там нет ни слова про начинайте движение когда лампа даст знать.
@slider88, ну не круглый год такие прогревы, а только 2-3 мес. в году :) оно ж и ехать приятнее на прогретом авто, холодное тупит сильно.
Вот именно,экономисты млин,грел всегда и буду греть :)
лично я делаю так, завожу, жду 1 минуту, рулем туды сюда, мешалок туды сюды и поехали, не более 2000 оборотов на 1-2. Пока доползу до основных улиц уже тепло из дефлекторов. Если стоять на месте то тепло минут через 7 тока
@DIman, воот, ключевое в твоем предложении "Пока доползу до основных улиц уже тепло", я вот например сразу же попадаю на "оживленную" улицу :)
ну если на оживленную та на оживленную ))) я на этот счет не заморачиваюсь. Масло уже успело не один раз прокачаться по системе
Вот так вот прогревается при -7С за бортом у меня машинка, по графику видно что в принципе через пару минут можно начинать движение.
Спасибо за наглядность. Я тоже не вижу смысла ждать пока стрелка до 50С доползет. Поэтому достаточно 2-3 минуты постоять и в путь, поначалу аккуратно педалируя и стараясь не превышать 2000-2500 оборотов. А по мере прогрева ДВС на ходу давать больше оборотов.
антифриз имеет температуру -10 а поршень прогревается до рабочей температуры уже за минуту при этом блок за ним "не успевает"...
Ага, а потом говорят, на Поло движки плохие, поршня цилиндры дерут.
Всё верно, перед нагрузкой критичные детали должны иметь более-менее рабочие температуры.
Так если блок люминь то зазоры не так гуляют как в чугуном по отношению к поршням, материал однородный и тепловые зазоры другие.
@vergaser, речь идет о том, что одна деталь ещё холодная, а другая уже горячая, соответственно, могут быть проблемы. Понятно, не всегда и не у всех, но всё же.
Изменено пользователем tabachka
Ну для юмора,и не только:
Работаю в ОАО "РЖД" машинистом ВПО3000(кто в теме-тот поймет,остальным поржать):
Имеем:ДВС Д12в300КС2(Это чудо потребляет любую соляру и масло МС20)На нем стоит ПЖД типа ВЕБАСТЫ,только ручной(какой не знаю);
Короче,в -10 мы сначала греем соляру к ПЖД паяльными лампами,потому,что расходный бак обычно замерзает;Запускаем ПЖД;
потом мы греем масляный бак(при запущеном пжд)этими же паяльными лампами,потому что масляный бак отдельно(дизель с сухим картером);прогреваем масло в баке до х з скольки(рука не терпит);
Пытаемся прокачать предпусковым масляным насосом(на нем 16 кгс показывает);при первой попытке запуска дизель обычно стучит(на слух).После прогрева ПЖД ок.2-3 часов,дизель запускается как летом :unknw: ;
Я КОНЕЧНО ПОНИМАЮ,ЧТО НАЧАЛЬНИК ДИБИЛ,И ГРЕТЬ НАДО ДОЛГО,НО МЫ СНАЧАЛА ПОПРОБУЕМ(А ВДРУГ???)А ПОТОМ ГРЕЕМ...
В итоге:дизель проработал 12 лет(работает до сих пор),расход масла ведра два за лето(примерно за 1000мч(при норме 1л/ч));замена масла 1раз в год :crazy: ;соляру зимнюю вовремя никогда не давали...
ВОПРОС,какая вязкость МС20 при 100,при 40,при -10,короч хоть приблизительно SAE???(мож кто знает)(При 0 градусов- за 12 часов в ведро из отверстия д50мм набирается примерно 5л масла :unknw: )
Из общих данных двигателя:Вес1600кг,масло (заправочный)80л,охлаждайки 70-80,чтоб не путались наверное(когда тосол не давали,ко всему вышесказанному,между запуском пжд и прогревом масла надо было воду принести :crazy:),рабочий объем ок 40 литров.Мощность всего 300л.с.Расход(по паспорту) 52 л.ч. топлива, масла 1л.ч...
ВОТ ВАМ И ЕВРО 5...
Изменено пользователем icx1
30 сек это не прогрев, это завел, пристегнулся, переключил передачу и поехал об этом и речь.
Попробуй говорю сделать анализ, потом не прогревать и опять анализ.
Надевая фуражку Капитана Очевидность.
Вопрос не в том, греть или не греть, а в том, как греть, на ходу или на месте. На месте долго, малоэффективно и неравномерно по агрегатам, прогреется только мотор, салон и немного акпп. В движении всё прогревается гораздо быстрее и равномернее. Так о чём спор?
Снял фуражку.
Не грею на месте никогда. Ни одну из своих машин не капиталил.
Изменено пользователем T64
капитан очевидность ошибся. В каком случае равномерно прогревается ложка, если один конец греть паяльной лампой до красна или если спичкой ? можно не отвечать... :laugh:
Изменено пользователем Gubkin
Я грею все же несколько минут минут, ну не люблю я ехать сразу на гремыхающем костями железяками движке, да и бежит повеселее прогретый немножко чем только что заведенный, я как 35-40 градусов достиг сразу трогаюсь.
Снял фуражку.
О как... все пишут что попало,как-будто вообще не понимают процессов в двигателе :laugh: На месте прогревается дольше чем в движении,зато плавно и равномерно,в движении быстрее,но возникают жесткие температурные напряжения в деталях,самые серьезные у перемычек поршневых колец.
