Греть двигатель перед поездкой или не греть?
1 221 пользователь проголосовал
  1. 1. Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой?
    • Да грею 1-2 минуты и поехал
      421
    • Да грею 5-10 минут и поехал.
      587
    • Да грею 10-20 минут и поехал.
      111
    • Да грею, но только в самые суровые морозы, что бы не замерзнуть самому.
      63
    • Нет, не грею. Завел и сразу поехал.
      39
Лабораторные анализы отработки с автомобилей которые не прогреваются перед поездкой: (если кого забыл говорите добавлю)
Как времена года влияют на моторное масло и износ двигателя? Отработка ЗИМА против ЛЕТО
NGN Future 0W-20 отработка на Toyota Carina E после 4600км
Тесты torcon'а на toyota Curren 94 года 3s-fe
климат не начинает обдув что бы двигатель не охлаждался печкой пока прогревается
Сколько стёкол треснуло из-за того, что в морозы обогрев стоит на "Auto". Пока двигатель не нагреется, обдува нет, а потом включает резко на максимум обдува и температуру. Стёклышко лобовое - хрумк...
Я это ещё в 90-ые просёк. Теперь при запуске двигателя вручную ставлю обдув "ноги-стекло" и лобовое прогревается вместе с мотором равномерно и плавно. Обратите внимание, сколько машин ездит с трещиной по низу лобового - последствия "Auto"...
Кондей ( в минус) включится после того, как датчик температуры воздуха (у радиатора) от него же и нагреется, что обманет ЭБУ и даст включить компрессор.
Т.е. на ходу он один фиг не работает, и в сильные морозы тоже не включится.
я ж грю у меня в +2 он включается только после нагрева двигателя до 50 градусов. А кнопка A\C тупо горит но кондер не кондерит )))
Вчера при -20 завелся (легко) и минуты через две поехал, через км стрелка показывала рабочую температуру и печка хорошо согревала салон - км два проехал и приехал, на заправку скатался. Выскочил фурункул -нужно все-таки греть салон, чтобы неиспытвать ненужный/лишний дискомфорт.
Точно. Иначе - конец ему.
Хм. А если включать "антизапотеватель/осушитель"? Компрессор то должен включаться.
Ну понятно, а то я аж удивился почему у меня зимой кондей лишь через рециркуляцию можно включить а у вас климат срабатывает, такая-же ерунда короче, работает только печка и заслонками с t климат управляет, без кондея.
Включится, когда под капотом будет не менее +5. В ЭБУ заложена защита по t0, не дающая "дураку" вывести его из строя.
точнее не под капотом, а перед радиатором/под бампером. Там обычно расположен датчик темп.воздуха который идет на климат.
+2. +4 С - пограничная темп.для компрессора
Сегодня в -35 ехал по трассе. При работающей наполовину от максимума (!) печке мотор вышел на рабочую температуру только через 30-40 км при скорости 100 км/ч, при 80 км/ч и ниже, одно деление температуры сбрасывалось (как и потом по городу). Перед поездкой грел минут 15 с дистанционного запуска (пока собирался), в основном из-за вариатора и теплого салона...
От машины многое зависит. У меня с фокусом 2 тоже самое было, пока не поедешь температура больше 55 не бывает (по диагностическому режиму, т.к. указатель сделан для экологов и сильно врет) в -30 за бортом. Сейчас в -35 на витаре греется очень доже хорошо, после того как прогрелся салон температура ниже 88 не падает и иногда сразу после остановки до 94 дотягивает. Только вот чудес не бывает - при полностью прогретом двс расход топлива на хх составляет 1,0-1,1 литра в час (2.4 двс).
Не знаю может это на старых авто. Что на фф2, что на витаре всегда в "авто". На витаре при запуске двс сразу на мин оборотах дует в стекло и ноги, после прогрева до 55 градусов автомат включает только в ноги. На фф2 тоже автомат сразу включает лобовое и в ноги на 1 скорости и так и оставался до полного прогрева салона (ну тока скорость печки конечно увеличивалась). Мне кажется в трещинах больше вина не "автомата" а людей, которые автомату не верят и сами любят управлять погодой :rolleyes:
А если по теме, то грею всегда до того момента когда стрелка температуры сдвинется с места.
Изменено пользователем Maximusxiii
А у вас кондеи точно зимой включаются или через рециркуляцию только?
Во-во, нормальный кондор при около нулевой температуре и не включится, ибо защита
Что за марки авто ?
Что-то про треснувшие лобовики с трудом верится. Это надо чтобы резко скачек был с -40 до +60, тогда еще может быть.
есть такая тема, на сориках трескает стекло если включать подогрев зоны дворников в морозы за 20 С :rolleyes:
А чисто от обдува случаев не знаю :D
