Греть двигатель перед поездкой или не греть?
1 222 пользователя проголосовало
  1. 1. Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой?
    • Да грею 1-2 минуты и поехал
      421
    • Да грею 5-10 минут и поехал.
      588
    • Да грею 10-20 минут и поехал.
      111
    • Да грею, но только в самые суровые морозы, что бы не замерзнуть самому.
      63
    • Нет, не грею. Завел и сразу поехал.
      39
Лабораторные анализы отработки с автомобилей которые не прогреваются перед поездкой: (если кого забыл говорите добавлю)
Как времена года влияют на моторное масло и износ двигателя? Отработка ЗИМА против ЛЕТО
NGN Future 0W-20 отработка на Toyota Carina E после 4600км
Тесты torcon'а на toyota Curren 94 года 3s-fe
Ну да - воспользовался автозаводом из дома и прогрел салон или как вариант вышел, завел, зашел домой и таки поехал в комфортной зимней температуре. ;)
комфортная t в салоне достигается как минимум через 10-15 минут движения!
При - 20, через 10 минут на ХХ стрелка указателя t0 ОЖ - уже в рабочем положении, а сидение - горячее. Так на фига (мне) спрашивается насиловать мотор холодной нагрузкой?
Всегда все свои машины хоть при +30, хоть (тем более) при - 30 прогреваю "до упора". АКПП обязательно при этом "гоняю" селектором и задержками на передачах для разогрева жидкости. И совершенно неинтересно мнение "знатоков - теоретиков", тем более скопидомных европейцев.
У нас эта зима теплая выдалась (пока) ночью -10-15 , машину не грею - завожу и через пару минут еду, через км мотор прогрет и в салоне уже теплеет.
По-моему, прогреть зимой масло до 100 градусов практически нереально - нужно долго заезжать в кутую гору, как минимум. :-)
-17 , дорога междуу несколькими населенными пунктами МО(около 10км) ,километра три-четыре трассы(90-100км/ч) и датчик температуры масла показывает 100
это гоняние не ускоряет прогрев, на месте "Д" автомат греет гидротрансформатор и гидроподпор насоса
Сколько стоять желательно? Я сейчас в мороз 3-4 минуты стою и 30 сек примерно в Д держу перед стартом.
Я тут NGN Universal ATF умудрился заморозить, которая в тестах шустрая. Сажусь, перевожу на D, давлю на газ машина рычит но не едет :D ATF прошла 20 тыс км - хотя вряд ли изменило вязкость.
А еще вчера вытягивал мужика провалившегося в колодец на тросе. Внатяг пытался нет сцепления со льдом. Пришлось с небольшого разгона дернуть.
В морозы - пройтись по всему диапазону с задержкой в каждом на 1 минуту. Но не пока обороты двигателя высоки, а после их снижения не выше 800 об\мин. После уже можно на "D" перед стартом сек 30-40 подержать и в путь потихоньку..
Спасибо. Только это скорее актуально для морозов под -25 и ниже. Все-таки я думаю, что достаточно после нескольких минут на ХХ подвигать рычаг из положения в положение и подержать D полминуты-минуту. А самое главное: первые километры ехать едва касаясь педали газа.
А подскажите мне, сколько нужно времени, что бы масло в двигателе полностью прогрелось до рабочей температуры, при -10 за бортом? То есть сколько нужно утром проехать до парковки, что бы избежать низко температурных отложений?
Сегодня специально обращал внимание на температуру масла
Так вот: -21 на улице,прогрев на ХХ минут 13-15,несколько км. на второй-третьей и датчик показывает 100 градусов
Были в советское время рекомендации НАМИ: начинать движение грузового автомобиля сразу после того, как в системе смазки установится рабочее давление, и прогревать ДВС на ходу постепенно увеличивая нагрузку.
Считалось, что мотор может без ущерба воспринимать номинальную нагрузку при Т ОЖ 50...60 С.
Такой метод прогрева также благоприятно сказывается на долговечности трансмиссии.
@Lew, вполне допускаю такой подход и к легковому транспорту. Минут через 5-10 (в зависимости от температуры) после запуска давление масла падает до номинального в режиме ХХ, масло более-менее нагрелось, можно начинать движение. По достижению ТОЖ 60гр. время впрыска форсунки уже почти на минимуме, двигатель достигает нормального теплового режима, уже можно давит тапку.
Изменено пользователем tabachka
Именно после +60 С начинает работать ZZDP...
А молибден и того позже :)
В движении автомобиль прогревается быстрее, при этом греется и двигатель, и коробка, и ходовая часть.
Завели, постояли минуту, и неспеша поехали. Через 5 минут машина будет готова к нормальной эксплуатации.
нет уж....
при -30,я чайку поутру попью минут 30,а потом поеду неспеша в прогретой немного машине....
