Греть двигатель перед поездкой или не греть?
1 221 пользователь проголосовал
  1. 1. Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой?
    • Да грею 1-2 минуты и поехал
      421
    • Да грею 5-10 минут и поехал.
      587
    • Да грею 10-20 минут и поехал.
      111
    • Да грею, но только в самые суровые морозы, что бы не замерзнуть самому.
      63
    • Нет, не грею. Завел и сразу поехал.
      39
Лабораторные анализы отработки с автомобилей которые не прогреваются перед поездкой: (если кого забыл говорите добавлю)
Как времена года влияют на моторное масло и износ двигателя? Отработка ЗИМА против ЛЕТО
NGN Future 0W-20 отработка на Toyota Carina E после 4600км
Тесты torcon'а на toyota Curren 94 года 3s-fe
Да рабочий он, гоняет по малому кругу как и полагается, при 87 начинает открыватся и теплеет радиатор, все работает как надо... просто га сайте антифриза Х написано "Антифризы Х имеют улучшеную теплоотводимость" думаю все таки он.
, Чудеса Вы тут рассказываете. Задача Ож - отвести тепло от ДВС к радиатору. Если термостат закрыт, то ДВС прогреется быстро на любом антифризе, и даже на простой воде, потому что отводить тепло некуда, радиатор перекрыт, а без радиатора охлаждение только от обдува воздухом ДВС. А вот если он не закрывается до конца, то будет Ваша картинка. Поменяйте термостат, попробуйте.
Ну тогда надо объяснить, куда девается тепло. Теплоёмкость антифриза не может быть бесконечной. Про "врать" я и не думал.
"Антифризы Х имеют улучшеную теплоотводимость".
Есть такое, сталкивался в конце 90-х. На одном греется летом, на другом - не дождёшься, чтобы вентиляторы сработали. Так что я уверен - Ваш случай. Использовать надо оригинал, там всё уже "испытали".
@Legion777, как раз летом его и залил я, в одно время с товарищем, совершенно одинаково отметили, что температура при летней езде упала на 4-5С...сейчас у него та же беда что и у меня - мерзнем))
Если не сложно,напиши в ЛС что это за антифриз
И мне! Чтоб и я не лил, мерзну.... ниже минус 10 ощущение что печки нет, все исправно
Надо причину искать, а не антифриз менять.
@DIman, так у тебя отлично прогревается авто...я по городу (погода же у нас с тобой практически одинаковая :drinks: ) за 10 км с горем пополам до 80-85 прогреваю :( но это походу из-за антифриза (не буду говорить какого), я его летом линул и удивился...во думаю классно авто меньше грееться...пришла зима вот вам и классно :(
у меня на CoolStream та же фигня была. Когда термостат и антифриз махнули - машину наверное минут 15 гоняли на 4000 оборотов, чтобы наконец то вентилятор радиатора включился. При этом и зимой, как видишь, прогревается зачетно, и летом температура как вкопанная держится
Ну не знаю возможно у меня подклинило его в чуть-чуть в открытом положении вот он по немногу давит холодный антифриз с радиатора - сответственно машина и плохо прогревается... попробую на выходных махнуть термостат для профилактики с тем же антифризом, посмотрим что из этого выйдет...
Сам что ле? В такой холод? :shok:
Да я так понял это особенность Лансера с мотором 1.5, на холостых его зимой вообще не прогреть, только на ходу. А если прогрел (прогревается быстро,большой круг не открывается,термостат работает) , то на светофоре температура быстро падает на пару делений. В салоне чтоб тепло стало,надо минут сорок ехать. Менять антифриз весной собирался,чтоб такой не залить, сберечь хоть пол градуса тепла
Изменено пользователем krafts
с выключенной печкой при -17 : 2 минуты прогрев + 7 минут до полного прогрева до 90
с включенной печкой на 1 обороте при -15: 2 минуты прогрев + 12 минут до полного прогрева
с включенной печкой на авто при -17: 2 минуты прогрев + 20 минут до полного прогрева
А ещё, сцуко, подогрев сидений только через 15 минут греть начинает!
