VW LongLife III 5W-30 504\507 отработка на Skoda Octavia после 16 000км
@Дмитрий_,
Оффтоп
@pavelzel, мои соображения такие: первое всегда железо, второе алюминий. Косвенно быстрее падение TBN. При этом к примеру от частых заводок почему то TAN быстрее не растёт.
@Дмитрий_, я спрашиваю не какие элементы, а почему их их должно быть больше?
вот по этому
  04.03.2017 в 18:42, Дмитрий_ сказал:
@Wald, теоретически, с такой системой за поездку по городу к примеру в 3 часа каждый день(в общем) ДВС будет глушиться и заводится намного(очень намного) раз больше, чем без системы старт-стоп(светофоры, пробки). Как думаю я, что чем больше(по количеству) заводок ДВС за всё время эксплуатации, тем больше будет элементов износа в анализе отработки, по сравнению с тем, еслибы эта система отсутствовала или всегда бы отключалась владельцем автомобиля при первой заводки авто.
То есть, чем меньше автомобиль производит заводок/глушений, но при этом накатывает достаточно моточасов, хоть это будет трасса, хоть город, но заводиться авто будет меньшее количество раз, то износ в анализах отработок будет меньше, чем тот, который пройдет столько же моточасов, но заводиться за это время будет большее число раз.
@Дмитрий_, что ты одно и то же пишешь? Объясни почему
  Дмитрий_ писал:
заводиться авто будет меньшее количество, то износ в анализах отработок будет меньше, чем тот, который пройдет столько же моточасов, но заводиться за это время будет большее число раз.
Ну что не понятно? Авто проработал 10 часов, но при этом завелся только один раз. Авто проработал 10 часов, но при этом заводился 100 раз. Я считаю, что во втором случае, где заводок было больше, там и износ покажет больше. Почему, да потому, что заводка авто "отнимает больше"
  Дмитрий_ писал:
А я так не считаю, поэтому и спрашиваю, чем объяснишь? Для холодного двигателя согласен, а для горячего не очень понимаю.
Считаю, что даже на "горячую" двс при заводке "надрывается" больше, чем просто работает на ХХ
Да взять даже туже цепь, или ремни(хоть приводные, хоть какие)
  04.03.2017 в 19:33, Wald сказал:
Там запуск двигателя наверняка происходит искрой в цилиндрах со сжатием смеси, чем это отличается от обычной работы двигателя?
  04.03.2017 в 19:36, Дмитрий_ сказал:
@Wald, чем это отличается от простой заводки и глушения двс? скинь ссылку почитать разницу между такими принципами.
http://www.google.ru/search?q=как+работает+система+старт-стоп
гугол/яндекс знает конечно много. Но мне бы грамотную статью почитать в которой всё от и до. А не перечитывать сто статей и из них делать для себя одну. Но походу всё же придётся  :)
  04.03.2017 в 22:04, Дмитрий_ сказал:
И откуда эта грамотная статья возьмётся? у всякого в закладках, что ли? :) если и читали - то опять нужно искать
Там в результатах поиска сразу на первой странице и СистемАвто, и ЗР, и ещё - думаю, и этого будет достаточно
Но это уже офффтоп, не будем далее
pavelzel
Отправлен Сегодня, 05:26
  Дмитрий_ писал:
При работе мотора кольца плавают на масляной пленке, при запуске кольцо лежит на поверхности цилиндра и трение идет сталь по стали пока не всплывет (разгонится до необходимой скорости).
Изменено пользователем Sergey064
  Sergey064 писал:
То есть у меня там кольца уже сточились что ли? Ну посмотрим по анализу.
  09.03.2017 в 10:17, Lacoste сказал:
А чего вязкость не обсуждаете и разжижение топливом?? У автора чип :popcorm:
Обсудили уже:
  03.03.2017 в 13:06, sergun сказал:
Что-то загущение некое нарисовалось. И CDAB, вроде как, частенько был замечен в заливе топливом, этот экземпляр выбивается из общего ряда?
  03.03.2017 в 15:58, Dimmy сказал:
Да как бы за такой интервал вполне ожидаемо старение базы. Если бы не топливо, то вязкость вполне могла бы быть 15 сСт.
Изменено пользователем sergun
