Mann W914/2 (ВАЗ; Chevrolet Niva, Приора, Гранта, Калина Ford, Renault, Lada)
Izb
Масляный фильтр Mann W914/2
Применяемость:
Chevrolet Niva
Ford Granada
Ford Sierra
Lancia Delta
Renault R25
Renault Trafic
ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-21043, ВАЗ-21047, ВАЗ-2105, ВАЗ-21051, ВАЗ-21053, ВАЗ-2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065, ВАЗ-2107, ВАЗ-21073, ВАЗ-21074, ВАЗ-21076, ВАЗ-2108, ВАЗ-21083, ВАЗ-2109, ВАЗ-21093, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103, ВАЗ-2111, ВАЗ-21113, ВАЗ-2112, ВАЗ-21122, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-2121, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-2131, ВАЗ-2123, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119, ВАЗ-2170, ВАЗ-2171, ВАЗ-2172Масляный фильтр для RENAULT 16, 18, 18 break, 30, 12, 8, 10, Estafette, Alliance, Encore, Trafic, Fuego, Trafic van, 11; CHEVROLET Niva; FIAT Argenta; FORD Granada, Sierra, Sierra break; TVR S; LANCIA Y10, Beta, Beta hpe, Delta, Trevi
Экспертизы масляного фильтра Mann W914/2:
Mann W914/2 Made in Germany - пилил torcon
Да, по соотношению цена/качество вряд ли кто Манн переплюнет. Разве, Filtron, который попроще, но и стоит в 1.5 раза дешевле.
у Filtron бумага лучше, толще и ее больше. так что спорный вопрос что лучше.
Здесь есть распил Фильтрона. Не понравился его конструктив. А бумаги - да, много.
понравился или не понравился это субъективно. формально к нему не придерешься!
просветы на сквозь встречаются, это нормально, фильтровальная штора не должна быть прямо такой 100% преградой для частичек, если они пролетят сквозь просвет ничего страшного, задержатся в другом месте шторы, в другой раз...
Как методом вы получили 1,5бар ??? кг/площадь=1,5бар так я понимаю???
считаю,что данный метод не актуальный , нужно учитывать пропускаемость самого фильтрующего элемента так от этого зависит какой жесткости нужно установить пружину , т.е если у фильтрующего элемента пропускаемость высокая соответственно пружина будет стоять менее жесткая , если на оборот фильтрующий элемент имеет слабую пропускаемость, то пружина ставиться жестче, тем самым если все правильно рассчитано то на выходе давление будет одинаковое , разница будет только в качестве фильтрации! Знакомый работает в НАМИ буквально на днях тестил MANN, MAHLE и еще несколько фильтров РФ производства , так вот насчет плотности фильтрующего элемента, а именно тонкость отсева у МАНН составляет 32мкм у Мале 36мкм перепускной клапан открывается как и положено 1,2бар у обоих фильтрах
Как то раз купил не глядя такой фильтр,через 7000 км при замене масла решил рассмотреть повнимательнее,оказалась подделка.Есть вообще способ как определить подделка или нет?Ну или будет он работать как надо или нет?
@Mechanic92, погугли: инфы полно в сети. Оригинальный Манн легко отличить по уплотнительному кольцу, резьбе и УФ маркировке.
На последнем поддельном фильтре только маркировка была обычной черной краской сделана,всё остальное,если не вскрывать как на оригинале.Продувать их что ли сидеть при покупке.
Манновскую резьбу не подделать и резинку так плотно не посадить в кустарных условиях.
Есть еще фишка - четыре вмятины по кругу в районе завальцовки.
забрал сегодня из автодока,по всем признакам настоящий,но хочется услышать мнение знающих
Много видел обзоров паленных и настоящих фильтров и в каждом разные коробки,в моём вот такая
Сам фильтр
на резинке три синие полоски и вмятины в районе завальцовки как  сказал TDream и лазерная маркировка
06.09.2017 в 17:18, Mechanic92 сказал:
Я сегодня точно такой же забрал в ЕМЕХ...
Жаль фоток паленного нет,показал бы как знатно я лоханулся купив и поставив неглядя
надо посмотреть  цифирки есть сверху фильтра или нет. они слабо заметны, со стороны, противоположной отверстию с резьбой, прямо на краске посмотреть что бы свет падал по разному.
