Mahle Knecht OC194 (Acura, Fiat, Ford (USA), Honda, Mazda, Nissan)
coronamark2
Масляный фильтр Mahle Knecht OC194
Применяемость:
Acura [Акура]
INTEGRA купе
INTEGRA седан
INTEGRA хетчбек
Fiat [Фиат]
PALIO (178BX)
Ford USA [американский Форд]
PROBE
PROBE I
PROBE II (ECP)
PROBE Mk II (ECP)
Honda [Хонда]
BALLADE VIII седан (FD, FA)
CIVIC VIII седан (FD, FA)
Kia [Киа]
RETONA (CE)
SPORTAGE (K00)
Mazda [Мазда]
626 II купе (GC)
BONGO фургон (SR2)
E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1)
E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1, SL)
E-SERIE фургон (SR2)
Nissan [Ниссан]
MAXIMA (A32)
MAXIMA QX (A32)
MAXIMA Station Wagon
MAXIMA седан (A32)
PATHFINDER (R50)
PATROL GR II Wagon (Y61)
PATROL GR Mk II вездеход закрытый (Y61)
PATROL II вездеход закрытый (Y61, GR_, GU)
PATROL III (Y62)
Экспертизы масляных фильтров:
Mahle Knecht OC194 - пилил Ermito
Mahle Knecht OC194 - пилил zoo
Mahle Knecht OC194 - пилил Javen
Да хороший масляный фильтр, эталонно хороший. Фильтрующий материал толстый, площадь фильтровальной шторы большая. У прижимной пружины углубление - складывается в минимум.
Ermito спасибо :good:
2 часа назад, torcon сказал:
предлагаю этот распил добавить в ветку "Сравнение масляных фильтров для Honda - Mahle OC617; Fram PH-5317; Bosch F026407077; Nitto 4HM-113; Champion COF100208S, Mann 610/6"
чтобы тем, кто подбирает фильтр было проще сравнивать и сделать выбор. его часто ставят вместо 617, хотя по каталогу он не аналог, геометрия немного отличается. но я откатал на нем 10,5 тыс на масле с ПАО - все гут.
Добрый день.
Knecht/Mahle OC617 на моей Honda CR-V III с двигателем 2.0 литра при температуре -14 град. в начальный момент пуска двигателя выдавливал масло Texaco Havoline 0w30 из под уплотнительного кольца. Длилось это несколько секунд и сопровождалось противным скрипом открывающегося с запаздыванием перепускного клапана.
Этот клапан имеет неудачную конструкцию, очень жесткий, не хватает либо пропускной способности либо давление срабатывания не 1 бар.
У многих так - почитайте отзывы на drom, drive2.
На подделки не надейтесь - изготовители контрафакта не станут городить штамповочное оборудование под такую нестандартную форму перепускного клапана.
по 617 были проблемы, читал. по этому фильтру - не встречал. Пользуется  устойчивой популярностью у аккордоводов,,  хотя  не под всю линейку  двигателей  предназначен.
В 22.04.2019 в 12:22, Maximan сказал:
А на хонду срв рд1 в20в можно ставить ос194. Двс нормально себя будет чувствовать?
В 06.07.2019 в 19:32, ksergeyi сказал:
если встанет в посадочное нормально, то почему нет?
В 09.07.2019 в 12:24, Maximan сказал:
А что за параметр :максимальное вращение (max U), минимальное вращение(mln U)  фильтра. В каталоге mahle, (https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/product.xhtml?eid=36#divider) указано?
ksergeyi , в общей теме Кнехтов про это неоднократно спрашивали.
Цитата
"Minimal Rotation" - Минимальное количество витков (оборотов) на которые должен быть накручен фильтр
9 часов назад, konung сказал:
Спасибо. А я вот все ищу, почему ос194 нет в аналогах на хонду срв рд1. По каким параметрам?
Ставил этот фильтр на СРВ3, 2.4л, потом перешел на ОС196 (тоже самое по плотности и площади шторы , но с одним клапаном и дешевле в двое), использовал с десяток  фильтров ОС196 всегда отличный результат.
5 часов назад, Mic сказал:
Я хочу попробовать с двумя клапанами ос 194, чето по утрам  стук какой то, секунд 20, потом как часы. Грешу на распредвал, масло нехватает, хочу проверить. Перешли на ос 196 только из за цены? Так ни кто не знает почему оc194 не в аналогах на срв рд1?
Изменено пользователем ksergeyi
10 часов назад, ksergeyi сказал:
Вероятно не проходит под требования для этого двигателя Хонды, скажем по эффективности фильтрации. :pardon:
В 30.07.2019 в 11:07, ksergeyi сказал:
двух клапанная схема для авто с системой старт-стоп, для остальных баловство, имхо. "Бумага" значительно плотнее чем в хондовском оригинальном фильтре, и площадь почти в двое больше.
Изменено пользователем Mic
добавил
19 часов назад, Mic сказал:
Ну так это хорошо же. Площадь фильтрации больше, сопротивление фильтрации меньше. А два клапана думаю хорошо при утреннем запуске, чтобы масло оставалось в двс.
