Вопросы техническому специалисту компании Sogefi Group
ModeratorSigma
Purflux - Вопросы техническому специалисту Sogefi Group
На ваши вопросы отвечает Androy- прошу любить и жаловать! :)
Androy больше не работает в Sogefi Group
22 часа назад, Vik45 сказал:
Новый фильтр - апрель 2020 года, старый вот
Новый  фильтр нормальный, не подделка. Тот, что Вы назвали старым, по Вашим описаниям тоже не подделка, да я и не встречал поддельный Purflux, разве что однажды, но в коробке с оригиналом фольксваген.
На старом фильтре, похоже, настроики машины были такие- писать  f ,  а не  F .  Я говорил  коллегами- они сказали, что  попадаются фильтры с такими надписями.
18 часов назад, TDream сказал:
Androy, приветствую. Можно ли узнать характеристики PURFLUX LS946? И правильно ли я понимаю, что это аналог (или близнец)) фильтра RENAULT 15 20 895 99R, который устанавливается на K9K 612?
                    LS946
Overall height : 79 mm
Outside diameter. : 76 mm
Thread size : M20x1,5
Paper area : 14,8 dm²
Micron rating : 28 microns
Sealing ring : 62 x 72,00
By Pass valve : 1 bar
Non-return diaphragm : Yes
Anti Drain : No
Вы правы- это тот же фильтр, что лежит в ОЕS коробке  фильтров для  моторов К9К
3 часа назад, Androy сказал:
Большое спасибо, успокоился
Androy здравствуйте! подскажите, масляный фильтр purflux LS934(ford fiesta)  это уровень oem/oes ? или это aftermarket уровень?
представители mann на сессиях говорят, что w7008  oem/oes,  но бывший получается, т.к. по законам компании должны менять suppliers  каждые несколько лет...
12 часов назад, IliaP. сказал:
Не слышал о таких законах. Знаю о том, что существуют поставщки первой, второй и третьей очереди.  В последнее время Sogefi  существенно потеснили Mann  в поставках масляных фильтров на конвейер,  причем, потеснили  в немецких брендах- Mercedes, VAG, поэтому не сильно удивлен словам коллег.
Purflux LS934/ FRAM PH10044  - это  OEM/OES  в нашей упаковке.
Вообще этот фильтр идет на множество фордовских экобустов 1,4 - 1,5- 1,6 от Фиесты, до  Фокуса и Куги.
Androy спасибо за ответ, имел ввиду законы ЕС чтобы не было монополий на поставщиков.
а есть ли какие то внутренние/общедоступные тесты сравнения манн фильтров с классической укладкой против шеврона у согефи?
получается укладка шеврон дает почти в 1.5-2 раза большую площадь?
насколько имеет вес в фильтрации масла разница в 2 микрона при фильтрации?
Androy уточните, пожалуйста, правильно ли понимаю, что указанные значения Micron rating это эффективность фильтрации в 95%?
Androy проводило ли Согефи какие-то испытания по фильтрам воздушному/салонному/масляному в России? в Москве?
какой интервал для замены воздушного и салонного, да и масляного фильтра вы советуете по Москве?
Уважаемый Androy здравствуйте. Скажите пожалуйста степень фильтрации масляного фильтра Purflux LS880A или ссылку где посмотреть можно.
10.12.2020 в 21:51, Jet998 сказал:
Здравствуйте! К сожалению, в открытых источниках такие данные не публикуются.
По Вашему вопросу: 26 микрон
Изменено пользователем Androy
09.12.2020 в 11:41, IliaP. сказал:
У нас нет таких нормативов. Советуем пользоваться требованиями автопроизводителей, т.е. межсервисными интервалами.
По личному опыту могу сказать, что только Салонные фильтры нужно менять немного чаще, чем межсервисный интервал, т.к. примерно после 10 000 км салонный фильтр хуже справляется со своими обязанностями.
Разницы в  условиях для Москвы или других регонов нет: если вы, передвигаясь по Москве, особенно по центру, любите стоять в пробках, то скорее всего меняете масло чаще, при каждой замене масла меняйте и салонный и воздушный фильтры. Воздушный так вообще однозначно менять надо вместе с масляным, т.к.  именно он отвечает не в последюю очередь за количество пыли, попадающее в ваш двигатель.
04.11.2020 в 11:18, eugeneblack сказал:
Да. По стандрату ИСО- должно быть отсеено до 95% загрязнеий определенного размера.
02.11.2020 в 19:28, IliaP. сказал:
Такие данные мы не публикуем. Вообще, обычно тестируют фильтры под требования производителей автомобилей, подбирая характеристики под заданные параметры. У нас сравненеие фильтро вразных производителей обычно не занимаются.
Шеврон дает увеличение площади всего на 20%, что тоже весьма существенно.
"насколько имеет вес в фильтрации масла разница в 2 микрона при фильтрации?" - не понял вопрос.
