Nitto 4TP-122 (Toyota 4Runner, Camry, Carina, Hilux, Land Cruiser, Probox, Tundra)
GLX
Nitto 4TP-122 Made in Japan
Применяемость:
  Показать содержимое
Экспертизы масляного фильтра Nitto 4TP-122:
Nitto 4TP-122 10014 (или С111) Made in Japan - пилил torcon
  22.11.2017 в 07:36, mintcat сказал:
Nitto 4TP122
масло LM Molygen NG 10W40
двигатель 2JZ-GE
интервал замены 5000 км.
Фильтр попался с неисправным / нерабочим противодренажным клапаном. даже после недолгой стоянки система смазки оказывалась пустой и лампочка давления масла горела до 3х секунд после запуска двигателя.
Сменил фильтр на Purflux LS359 - проблема ушла, индикатор низкого давления масла горит менее секунды даже после очень долгой стоянки.
Когда сливал масло с Nitto фильтра - масло с легкостью выливалось из выходных концентрически расположенных отверстий, которые должны были быть прикрыты резиновым клапаном изнутри. В данном случае между резинкой клапана и отверстиями был зазор около 2 мм.
Сомнений в оригинальности товара - нет, т.к. все детали фильтра идентичны по качеству / цвету / материалу с другими заведомо оригинальными фильтрами от этого же производителя.
Вывод: Nitto - хлам, т.к. подобный брак недопустим, больше я себе такой фильтр не поставлю.
Подтверждаю. - такая-же ерунда. Первый раз поставил Nitto 4TP122 ,  на 1JZ-GE, масло BP 5w40.   Утром при запуске лампа давления масла начала гаснуть через 3 сек.. на горячий запуск  cразу гаснет. Ранее всегда ставил VIC, -15лет подряд, и всегда при утреннем запуске лампа гасла сразу-же.  Уже начал думать что масло жидкое тк ранее всегда лил 10w40. Скоро буду менять масло на такое-же и фильтр VIC поставлю -сразу станет ясно.
Изменено пользователем Vasya-
По поводу Nitto я остаюсь при своем мнении, которое вызвало негативное отношение и конфронтацию с Торконом. Nitto - это юрлицо, которое в лучшем случае зарегистрировано в Японии. Они тянут разнообразный низкопробный продукт из региона юго-восточной Азии. Этим объясняется разная конструкция фильтров с одним номером.
Почему "мисс самый толстый картон Nitto" приравняли к "мисс качество" мне неведомо.
VIC стоит доверять, потому-что есть доказательная база, что это не фэйковый бренд. BOSCH заказывает свои красные фильтра Made in Japan у VIC - вскрытые VIC и красные Bosch полностью идентичные.
На Вик есть нарекания на прадо клубе и не только, остается Микро из яппов?
У меня на VIC C-111  нет нареканий. С 2005 года их ставлю , -это минимум 15 фильтров подряд и ни на один нареканий нет.
Микро точно такой-же как и Вик по качеству. Даже заводы расположенны через дорогу, напротив друг друга.)
  27.07.2019 в 16:47, Kemerovo1986 сказал:
  Цитата
Ну видимо потому что самый толстый картон ), качественнее фильтрует!?
... Почему "мисс самый толстый картон Nitto" приравняли к "мисс качество" мне неведомо...
Видимо толщина фильтрующего материала ещё больше увеличивает площадь фильтрации.
Я так думаю.
Толще фильтрующий материал -пропускная способность уменьшается  - дольше горит лампа давления при утреннем запуске - возможно такое ?
  27.07.2019 в 20:15, Vasya- сказал:
При утреннем запуске и холодном масле оно идет через перепускной клапан и толщина шторы в данный момент практически не играет роли.
  25.07.2019 в 18:15, Vasya- сказал:
Вынесу вердикт, - Nitto 4TP122 Не держит дренажный клапан.. Cнял фильтр, залил в него масло, большим пальцем зажал центральную дырку, перевернул его по горизонту -в таком положении он располагается на моем двиге, -Из под дренажного клапана капает, c интервалом 5 сек капля, вот за ночь и вытекает из него. Поставил Вик, при утреннем запуске сегодня лампа давления гаснет сразу-же.
Всем доброго времени.
По ошибке на двиг 1MZ (3000) заказал 4ТР-121, вместо 4ТР-122. Буду ставить через неделю. На лето в общем. Критично?
Заранее благодарю за информацию.
Кажется, я нашёл замену фильтру Mann W7008. :yahoo:
по параметрам подходит практически идеально (в скобках указаны параметры Mann):
Диаметр:        74mm [76mm]
Высота:          85mm [75mm]
Клапан:          ≈0,9 бар [1 бар]
Резьба:            3/4-16 UNF
S шторы:        1024,8 см2 [615 см2]
Странно все. Я долго пользуюсь Nitto. Накатываю много между Хабаровском и Владивостоком. Конечно после замены на старый никогда не смотрел.
Тут задумался.
Вот еще на пост наткнулся. Но он старый...
https://www.drive2.ru/l/462125837739623783/
Еще.
Бакс начал расти, думал купить про запас себе, через ребят во Владивостоке штук 5.
Так фильтра нет у поставщика! Когда будет не понятно. Хотя Японию же не закрывали.
Че на вик переходит что ли:angry:...
  18.03.2020 в 05:13, Agnosto сказал:
Может прольете свет на этот бренд?
Как один из представителей Японии на данном форуме, могу сказать, что Нитто Когё (日東工業) - это самая настоящая японская компания, у которой головной офис находится в районе Токио под названием Кацусика, а основной завод стоит в городе Китаибараки (北茨城市), что в префектуре Ибараки. Кроме того, эти ребята - одни из основных поставщиков фильтров для автогипермаркетов Autobacs, что для понимающих людей уже говорит о многом.
Изменено пользователем ADVICS Rus
