TOTAL Nevastane XS320
Total Nevastane XS320
NEVASTANE XS 320 –пластичная смазка с улучшенными противозадирными свойствами, рекомендуется для применения в
оборудовании пищевой промышленности, а также в связанных с ней областях, работающем в сложных условиях (высокие нагрузки, высокие температуры, вода, пыль).
Спецификации:
  • NSF H1: № XXXXXXX
  • Выполняет требования FDA, 21 CFR 178.3570
  • ISO 6743-9: L-XBFIB 1.5
  • DIN 51502: KP1.5R-30
Преимущества:
  • NEVASTANE XS 320 соответствует наиболее строгим требованиям промышленности.
  • Обеспечивает продолжительный срок службы оборудования, снижая одновременно риск загрязнения продукции в соответствии с HACCP.
  • Превосходная механическая и термическая стабильность (высокая температура каплепадения).
  • Высокая стойкость к действию нагрузок благодаря природным высоким противозадирным и противоизносным свойствам.
  • Великолепная стойкость к действию воды, при попадании обильного количества воды смазка не теряет консистенцию.
  • Превосходные антиокислительные и антикоррозионные свойства в силу природы сульфонатов кальция, в том числе в присутствии соленой воды.
Техническая документация: nevastane_xs_320.pdf
Состав:
190493 - Total Nevastane XS320
смазки общего назначения ( индустриальные смазки , "multi-purpose" смазки ) от смазок "специальных" . Кто-нибудь здесь на форуме может ответить ?
я думаю что смазки общего назначения все таки имеют более скромные параметры,ближе к минимальным требованиям,а специальные по параметрам лучше,но разработаны для какого то определенного узкого круга применения. на истину естественно не претендую
а где Вы ее хотите применить в авто?
Для начала хотим в полуосевые подшипники заложить
xs80 - общего назначения, пищевая, xs320 -конктретно указаны узлы куда рекомендуется использовать. - какие между различия?
более того возьмем смазки cerran xs80 и сerran xs320 ( пищевого допуска нет)
http://catalog.lubricants.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/1/392
http://catalog.lubricants.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/1/393
видим слова :  True multi purpose
Изменено пользователем moskga
Хотел бы предупредить всех пользователей сульфонат-кальциевых смазок Total , что в "скоростных" применениях данные смазки могут НЕ оправдать ожидаемых высоких параметров . В данном случае , к "скоростным" применениям отношу в том числе и применения со скоростным фактором 300 000 .
@moskga,
Возможно в пакетах присадок различия,или в колличестве оных - по пдс об этом сложно судить - нужно делать хим анализ,возможно он что то покажет!
xs320?
Смесь с ХS80 c вязкостью приблизительно 200
Это намек на то что и в ступичные не катит она?
@Vasek555, это не намек, он вам уже напрямую несколько раз сказал что смазки на сульфанатах кальция не годятся для смазки подшипников (в том числе роликов и ступичных).
а давайте посчитаем диаметры подшипника и скорость вращения
В роликах фактор скорости в разы больше чем в ступицах
Где то писалось про это - и формулы были
Для ступичных как раз то что надо, для роликов не годится.
Вот и я помню что обсуждали ступичные либо в теме ступичных,либо в теме невастана 80 и тогда пришли к тому в ступицу пойдет и 80й,но оптимальнее всего будет довести вязкость до 200 невастаном 320
