1) Honda Civic 4d 2007г.в.
2) АКПП
3) Климат СПб, от -30 до +30, но редко. Чаще -20 до +25
4) Всё
5) Honda Z1, dw1.
Добрый день! Появилась необходимость полной замены масла в АКПП. Вызвано тем, что по рекомендации Hondы, в старое Z1(минералка), было долито новое dw1(синтетика).Долито в плане при замене, ибо производитель рекомендует частичную замену. И хоть производитель уверяет что проблем не будет. Появились рывки и подтупливания при переключении. Проштрудив интернет, оказалось что у многих была такая проблема и решили её заменой масла полностью.
Но в связи с тем что оригинал хонды слишком дороговат, чтобы покупать 9 литров, нужен заменитель. Почитав кучу статей остановился на 3х вариантах, но не могу выбрать окончательно!
1. Idemitsu 10116-042 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF-H". Вроде как соответствует спецификации Honda Z1
2. Idemitsu 30450244-746 Масло трансмиссионное синтетическое "Multi ATF" Это вроде соответствует DW1.
3. Ravenol 4014835719293 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Type Z1 Fluid". Аналогично первому.
Разница в сумме не большая, поэтому не принципиально что выбрать из этого.
Помогите определить, что лучше выбрать для Сивки, учитывая то, что насколько мне известно, охладителя у нас нет. Сам производитель рекомендует Honda DW1.
Изменено пользователем justloveme89
  16.03.2017 в 19:28, Booster сказал:
Осталось сделать как можно более полную смену и посмотреть как поведет себя коробка
Ну а если будет пинок - скажешь что масло отстой ?
Пинок может появиться просто так потому что ты сделала полную замену масла.
Для меня до сих пор не ясно как сравнить это самое поведение и ощутить эффект
  17.03.2017 в 03:56, Rally сказал:
Во- первых, нужно начать следить за тем что пишешь или сразу же предупредить о неглубоком владении языком.
Если пинок будет, то нужно не на масло все сваливать(при условии что оно не подделка), а смотреть тогда уже саму коробку.
Начинают обычно с малого и простого и потом уже переходят к более сложному и дорогому.
1) соответствует. но не аналог
2) насколько я знаю,  это сингапур ,не япия
3) почему бы и нет, хотя у равика есть DW-1 но ценник вровень с родным.
родные z1 и  dw 1 полностью совместимы. не должно быть проблем с выпадением осадков или сворачиваемостью.
если масло не меняли ни разу, то надо менять внешний фильтр. уточни - есть ли он у тебя.
не вздумай менять "аппаратом". у нас с этим проблемы - внутренний фильтр не съемный. забьется - п-ц. байпаса там нет.
просто поездий. за сивку не скажу, у аккорда коробка адаптивная, мб просто время надо.
  17.03.2017 в 09:47, Booster сказал:
Это все лирика...
Я у тебя хотел уточнить простой вопрос.
т.е. как многие говорят, типо нужно поменять масло и смотреть за поведением коробки.
Ну допустим я полностью слил одно масло и залил другое. Как определить качество масла ? Что то более конкретное, чем общее определение - смотреть поведение.
тут тема такая, что если сделал полную замену то может появиться пинок и масло в этом виновато не будет , хотя большинство людей грешат на масло !
у меня сча выбор между оригинальным маслом ctv honda и Titan ctv  только никто ничего толком сказать то и не может !
  18.03.2017 в 05:30, Rally сказал:
Это все лирика...
Какая лирика. В этом вся суть. У ТС возникла проблема при доливе одного масла в другое. Нужно сделать наиболее полную смену по возможности одним видом масла. После этого проследить будет пинаться и тупить при переключениях или нет. Вот так и проследить поведение и понять будет ли эффект от смены масла.
Как определить качество масла я думаю вы и сами догадались- анализ сделать и будете знать настоящее или нет.
А дальше если ничего не изменится после смены масла и будут продолжаться вновь появившиеся недавно пинки и затупы, которых раньше не было, ехать смотреть саму коробку. Чем раньше, тем меньше проблем и денег.
Что это за масло ctv?
У меня варик.
решил что больше лить оригинал не буду. Лучше я 2-а раза поменяю масло неоригинальное, чем ездить на оригинале.
я не верю, что в 21м веке где тебе сделают копию чего угодно - был бы спрос, нет производителя, кто б не смог сделать масло такое как у хонда.
+ всегда есть OEM поставщик который поставляет масло самой хонде, а она уже разливает в свои банки.
На дынный момент у меня в каробке не оригинальное масло. Езжу 10 000 месяц.
