  15.03.2018 в 08:20, Cubinec сказал:
А кто-нибудь может сказать заменить именно этой жидкость атфку Мобил LT 71141 на коробке AL4 возможно? А советуют тут...
а почему бы не обычный ЛУКОЙЛ ATF полусинтетику? тоже самое что и LT71141. Поправьте если не так
Технические характеристики
Показатель Mobil ATF 71141
Кинематическая вязкость, сСт при 40ºC 37.2
Кинематическая вязкость, сСт при 100ºC 7.4
Индекс вязкости, ASTM D 2270 168
Плотность при 15 ºC, г/мл, ASTM D 4052 0.855
Температура застывания, ºC -48
Одобрения, допуски и спецификации
MB-Approval 236.11;
ZF TE-ML 04D/11B/14B/16L/17C;
Voith Turbo H55.6336.xx;
Одобрение PSA B71 2340;
VW TL52162.
Форма выпуска и артикулы
151009/152648 — Mobil ATF LT 71141 1 л;
151008 — Mobil ATF LT 71141 20 л.
Это - полусинтетика.
Так что , Лукойл ATF Synth Multi - вполне достойная и современнее замена.
Изменено пользователем biguxa
Товарищи, помогите понять, есть Focus II 08.2007, производитель рекомендует масло с допуском mercon lv, короче, либо родное, либо Мотокрафт mercon lv. Коробка 4F27E, т.е. отнюдь не новая, пойдет ли в неё Лукойл ATF Synth Multi или нет?
  07.08.2018 в 09:31, Филипп Новиков сказал:
формально - нет, по факту - можно смело лить, даже, я думаю, лучше его.
Нет.
т.к. mercon lv -это маловязкое АТФ (в среднем 5,8)
Вам подойдут типо:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28818-svodnaya-tablica-zhidkostey-akpp-analogov-ford-mercon-lv/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/23872-svodnaya-tablica-zhidkostey-akpp-analogov-toyota-type-ws/
Ну вот, 2 ответа и оба диаметрально противоположные) Я склоняюсь к тому чтобы лить Mercon LV, так до меня масло не меняли и оно там родное, а Mercon V и LV вроде лучше не мешать
  07.08.2018 в 11:10, Филипп Новиков сказал:
Я склоняюсь к тому чтобы лить Mercon LV, ..
Если оно у Вас в рекомендациях, то  по классу вязкости правильно.
У самого сейчас залит меркон лв, склоняюсь на след замену в сторону амсойл и редлайн. Смешение остатков старого лв и например амсойл не критично?
Ранее высказывалось, что меркон в лучше подходит для пробочных режимов, т.к.более вязкое, чем лв. И ещё лв это чисто сервисная тема, до 2007 заливали в, после лв. По сути почти одинаковые масла.
Всем Доброго дня, Настало время сменить масло в АКПП  Хундай соляриса, жидкость не красная какая то коричневая, что залито не знаю точно, на форуме хундая пишут что с завода  Hyundai ATF SP-3  или KIXX ATF DEXRON III , я так понимаю данный лукойл можно залить на замену? есть кто ни будь кто заливал и как долго используете?
предубеждений нет,насчет лукойла, в моторе хундая  лукойл и себе лью саненг от лукойла, вместо дексоса, дешево и сердито
Залил этот лучек жене в Нисан Микру, обороты упали, и разгон стал быстрее, чувствуется что момент передается лучше, хотя старое масло было не черное.
Что то не вижу его на сайте Лукойла, его сняли с производства? Только просто ATF.
  12.09.2018 в 12:39, Novius сказал:
Нет не сняли, он есть в магазинах. Я покупал свежее 18 года
Изменено пользователем vadim_hal
vadim_hal Да, действительно есть, но как то не особо распространено... потеребил немного поддержку лука (кстати быстро ответили - молодцы).
