Нужна помощь: не заводится!!!
Мужики, нужна помощь с машиной. Я, конечно, все понимаю, но хочется профессиональных комментов.
Вчера приехал на работу: все было абсолютно штатно. Вечером уезжать: завожусь и через пару сек движок глохнет. Не слышу бензонасоса. Никаких звуков оттуда не было, на лампочке не катаюсь.
Понятно, что надо посмотреть предохранители, связанные с насосом. Вопрос: если я найду сгоревший на 10 или 15А, можно ли временно поставить на 20 А? Или надо строго номинал втыкать?
Если не предохранители, то можно как-то еще что-то проверить? Очень не хочется связываться с эвакуатором и платить огромные деньги за ремонт ОД.
  Dimmy писал:
Порвалась сетка и теперь такое будет повторяться при попадании мусора (даже думать об этом не хочу)
почему не хочешь заменить сетку бензонасоса? работы на пару часов с перекурами при условии что у тебя стоит разборный, ну а если неразборный то немного подольше
  Dimmy писал:
Разовый глюк моторчика
@Dimmy,Не надо тешить себя надеждой - готовь новый, чтобы не стать "партизаном" где-то на трассе. В случае чего - сам за час заменишь.
Ничего на кануне в машину не устанавливал? Просто ездил и случилось это?
@владелец гольфа, если рассуждать логически, то технический косяк проявится конкретно и вряд ли это получится исправить кроме как заменой насоса. Если вопрос в сетке, то просто нужно ее сменить и забыть об этом. Разве не так?
@владелец гольфа, да я все понимаю. Я к тому, что если это умирающий насос, то это будет прогрессировать и простым постукиванием это не убрать. Если проблема в забитой сеточке, то должна ухудшиться тяга и нужно будет просто сменить сеточку, но тогда постукивание тоже в этом случае не поможет. Я просто пытаюсь логически докопаться до истины, а что у меня на самом деле - время покажет :)
@владелец гольфа, вот что и странно, что ошибок нет! Правда, не Васей смотрели, а общим приложением.
Сетка не меняется у нас. Только бензонасос в сборе. От газели сетка не подходит.
Изменено пользователем Vasily
  21.03.2017 в 21:40, Vasily сказал:
То есть наш бензонасос не разборный?
То-то я сетку в продаже не нахожу по каталогам.
Насос под замену. Если клинанул раз - это хороший "звонок", ищи новый.
  Dimmy писал:
https://www.drive2.ru/l/8572660/ а здесь разбирали
и в неразборном меняли https://www.drive2.ru/l/7937590/
разборный или нет бензонасос зависит от кода, который можно посмотреть на самом насосе не снимая его сняв заглушку под задним сиденьем
а сетка ставится с кодом A2C53097154 Фильтр-сетка погружного бензонасоса сименс дорогой
Изменено пользователем VladimirR
@kotmu, он стоит 10 тыр. Дороговато.
Изменено пользователем Dimmy
Сегодня все штатно работает. Никаких признаков девиантного поведения не замечено. По тяге ни разу не было проблем (вообще).
