Нужна помощь: не заводится!!!
Мужики, нужна помощь с машиной. Я, конечно, все понимаю, но хочется профессиональных комментов.
Вчера приехал на работу: все было абсолютно штатно. Вечером уезжать: завожусь и через пару сек движок глохнет. Не слышу бензонасоса. Никаких звуков оттуда не было, на лампочке не катаюсь.
Понятно, что надо посмотреть предохранители, связанные с насосом. Вопрос: если я найду сгоревший на 10 или 15А, можно ли временно поставить на 20 А? Или надо строго номинал втыкать?
Если не предохранители, то можно как-то еще что-то проверить? Очень не хочется связываться с эвакуатором и платить огромные деньги за ремонт ОД.
В общем, проверил QR-code, т.к. иных показателей подлинности нет. Навел телефон и тут же пошел загружаться сайт Бош на страничке бензонасосов. Как я понимаю, это оригинал.
наведите на картинку ниже.
если переводит на страничку бензонасосов боша, то созданный за 3 минуты (с учетом поиска оригинальной страницы с сайта бош и вставленный в генератор кода) тоже оригинал?
могу распечатать на любой коробке, бумажке, хоть на заборе.
от этого оригиналом чудо, вложенным в коробку,не будет
Изменено пользователем antonwolf
Ну поздравляю что решилось, теперь по крайней мере где попало не встанешь :) как говориться проблема, если она есть, обязательно себя проявит, так и получилось :)
У меня тут тоже интересная ерунда была, завожу с утра, он крутит крутит долго не как обычно и потом заводиться неохотно, потом все нормально в течении дня. Так вот это бензин такой, бензонасос подыхает, или свечи пора поменять - время покажет, начнем пока со свечей :)
Да вот только работает как-то необычно бошевский насос. С присвистом, если в задней части авто слушать.
Это нормально, все "бошевские" насосы громкие... особенно которые 300+ литров в час, там вообще как будто пылесос с сзади включили! :)
Изменено пользователем lionhad
Производитель подтвердил оригинальность тары. Хотя бы это радует.
По совокупности признаков делаю вывод, что установил оригинальный Bosch.
@Dimmy, вот такой наклейки на насосе не было чтоли? Она даже на китайских подделках есть :DD, но проверку не проходит
KeySecure_w734.jpg?width=734&height=421
Свистеть потом тише станет... я тоже по началу хотел его вернуть обратно даже... но у боша с возвратом прям караул. Условия возврата - Установка на бошсервисе. В остальных случаях гарантия аннулируется. И в магазин, где приобретал сдать нереально по этой причине. Единственное что мне посоветовали в поддержке бош, приехать в Новосибирск на их бошсервис для диагностики. А это практически невыполнимо для меня.
В общем пока копил деньги на Денсо :D у боша видать там что-то притёрлось и свист практически пропал через месяца два.
Изменено пользователем Dimcho
@Dimcho, о чем и речь, что никаких наклеек с голограммами не было. Но оригинальность упаковки подтвердили.
@Dimmy, я всю тему не читал, но похоже у нас с тобой были одинаковые проблемы. Где-то на 80 ткм тоже периодически начал глохнуть, поменяли насос по гарантии. На йетитском форуме у народа тоже всплывала сия проблема, я так понял, что срабатывала защита от поломки насоса из-за плохой пропускной способности грязной сетки и насос отключался, народ колхозил сетки взамен оригинальной. Потом на пробеге 160 ткм я уже самостоятельно поинтересовался состоянием сетки, вскрытие показало, что она была в очень грязном состоянии и было принято решение менять сетку. Всё осложнял неразборный насос, но победить его всё же удалось, поставил сетку без наполнителя внутри, фильтрация конечно более слабая, но зато проходимость топлива улучшилась и вот уже 90 ткм наездил, сетку пока не смотрел, влом :crazy:
тема тут http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?p=651245#post651245
Изменено пользователем Зеленоградец
@Зеленоградец, возможно, в отдельных случаях проблема с сеткой. Но, как я понял, это именно такие насосы. Летят в любое время независимо от пробега. В моем случае сетка была не особо грязная. Гарантии у меня уже не было, да и цена вопроса не такая и большая. Но все равно, хоть и мелочь, но неприятно.
в продолжении темы шумности бошей. сгорел бош неоигинальный, сгорел сразу, намертво, без подвываний и перебоев в работе, которые лечатся постукиванием по крышке ( я так понял, помогает при зависании щеток)
тоже не было возможности ждать денсо, поставил бош  №...453453 на конце. все параметры оригинальности подтверждаются. .  работает шумновато, особенно после замены фильтров (менял потом, отдельно).
так вот, есть мнение (не моё ,чесслово) что пользительно влить в бензин пару раз присадку типа SMT2 в пропорции, рекомендованной для заливки в бензин. насосы такого типа - смазываются и охлаждаются бензином, и таким образом смажется насос. кто что думает об этой идее? только не надо ругать хайгеар, плз, может другую какую налить?
