5W-30 VW 504/507; ACEA C3; MB 229.51 - сводная таблица лабораторных анализов Ойл Клуб.
torcon
Спасибо, но вот чего не хватает, на взгляд новичка:
1. Где масло, которое идёт под брендом VW? Хотелось бы сравнивать с ним, как с базой.
2. Где Castrol, который ВАГ рекомендует лить?
3. Где требования 507-00? Насколько помню, там вполне конкретные ограничения "сверху" на присадки.
4. Для новичков в сводной теме хотелось бы ссылки на FAQ'и по теме "а нафига все эти молибдены и прочее". Т.е. хочется понять, какое масло лучше, судя по этим таблицам :)
5. Насколько я понимаю, важным свойством масла является способность удерживать в себе мусор (сажу и прочее, чем снабжает его мотор), причём в т.ч. после нагревания. Это более глобальная хотелка и я даже не знаю, как его проверить. Может всболтать с заданным количеством сажи и металлической пыли, потом прогреть до 120градусов, потом дать отстояться, слить и взвесить осадок?
Здесь сводная таблица масел данного стандарта , анализы которых есть на форуме , тема создавалась исключительно для этого
Почему в таблице отсутствует  Lukoil Genesis Armortech VN 5W-30 (VW 504 00/507 00, Porsche C30) = Lukoil Genesis VN 5W-30 (на него есть лаб. анализ) ?
Поясните немножко тупому)
получается Addinol самое лучшее масло по версии форума исходя из этих таблиц? Или туда данные в произвольном порядке заносились и порядок их не имеет значения?
Hijack99 Это не рэйтинг, это всего лишь сводная таблица. Да, данные в произвольном порядке.
В 19.09.2019 в 16:45, Hijack99 сказал:
Так какое же масло из этих лучшее ?
Может спецы форума сформируют рейтинг масел
8 минут назад, Игорь из Минска сказал:
Рейтинг давно сформирован в ТОПе ойлклуба
19.10.2019 в 20:45, Skif_tlt сказал:
А как этот топчик найти? через поиск не получилось, прошу помощи!
