Лада калина с двигателем 21126 (lada kalina)
45 минут назад, Racer сказал:
Я на БК штат выставляю пробег 7500 для напоминания. +Переодически на калиновком бк (приборка с навигатором) проверяю что средняя скорость выше 25-30км/ч, иначе уменьшаю пробег до замены до 5тыс км. Но вот теперь думаю всегда менять на 5000, если нет трассовых поездок на природу.
Спасибо за мнение.
Отлично, если бк штат как у меня в калине стоял у ручки КПП,то там я ставил на мультидесплее показывал время в пути, классная штука.
12 минут назад, ivan90 сказал:
Речь изначально за исправный двс и масло 30.
В Этом то вся соль. У этого мотора с завода косячок был,у меня тоже кстати калина 1,4 с завода слегка покушивала масло сороковки,показался летом три замены на тридцатках,конец поршневой,. А так да если мотор в норме то на тридцатках можно гонять.
17 часов назад, Racer сказал:
Не разделяю идею лить w30 в городе при +30
Сороковка по мануалу до +35, получается если +40, то и на 40-ке ездить нельзя. Фигня какая то.....
18 минут назад, Максим Л. сказал:
но сейчас же нет(если верить ТС)
просто я не понимаю любовь к 40, а тем более в Новосибирске, и тем более масла в основном 5W..Зачем зимой эти 5?
 0-30 зимний вариант, 5\10-30 летний, либо 0-30 круглогодично. имхо.
п.с. кстати на 30 даже ушам приятнее двс работает.:)
3 минуты назад, ivan90 сказал:
Вот это"гадкое" свойство меня и заставляет на них посматривать, человек же пишет что ездит на "сливках" а к этому быстро привыкаешь:D АвтоВАЗ даже не представляет как он "кинул" автомастеров придумав поддон в который нормально вся канистра влезает:D
2 часа назад, Wallgall сказал:
У нас столько не бывает. Но кондёр конечно порой добавляет.
2 часа назад, ivan90 сказал:
Цена нулевок этим и определяется. После -25 в любом случае на автозапусках каждые 2часа, так что реального профита от 0w примерно ноль))) Толи замена масла с фильтром 1к, толи 2.5к.
30 приятнее работают, но используем то что имеем))
1 час назад, Racer сказал:
циферка 40 так же не последнюю роль играет при минусе..а если пробеги короткие, тем более 30 актуальна...возможно вообще маловязкая.
Мне до работы 14км ехать. Вроде успевает прогреться.
Но в зиму я лью ближе к w30 (микс 50/50) w30 и w40. На лето либо w40 и синтолюкс 3-5%, либо 1/3-1/4 w30 и w40.
На обкатку залил пока чистую w40.
Изменено пользователем Racer
Смотрю анализ масла свежее и отработку. Сравниваю, 30-ка при пробеге 5000 км.,  при температуре 100, вязкость становится как у 40-ки. Получается начинаешь ездить на 30-ке, а при пробеге 7-8000км., у тебя там сороковка....
3 часа назад, Wallgall сказал:
Если топливо не льет. Если льет, то в 20ку уйдет)))
51 минуту назад, Racer сказал:
Согласен полностью....
13.07.2020 в 15:33, Максим Л. сказал:
Свои запасы (я точно такой же,посли клиентов масла собираю)
поделитесь пожалуйста, как происходит сбор масла ? правда интересно. слышал, что людям чуток не доливают разливного с бочки и потом в бочке накапливается под 4 и более литров, которые себе забирают. а вот Вашу версию слышу впервые..
Только что, Novichok сказал:
Клиенты не забирают канистры с остатками масла,вот и всё. Не все конечно но частенько. С бочек и вправду есть такой фокус, особенно если в ремзону не пускают. У меня фобии насчёт бочковых масел.
Я просто покупаю недорогие масла по акциям(точнее напокупал несколько лет назад), остатки смешиваю без зазрения совести (только по вязкости прикидываю примерно на лето это или на зиму).
