Filtron OP 570/1 (Opel Astra, Opel Vectra, Opel Zafira)
torcon
Масляный фильтр Filtron OP 570/1
Применяемость: Opel Astra; Opel Combo; Opel Meriva; Opel Signum; Opel Tigra; Opel Vectra; Opel Zafira.
Экспертизы масляного фильтра Filtron OP570/1:
Filtron OP570/1 Made in Poland - пилил torcon
Filtron OP 570/1 Made in Poland за заказ экспертизы спасибо товарищу Yurij.
Фильтр приобретался через emex.ru у поставщика TMSR по цене 131р.  :shok:
Filtron OP 570/1 имеет простую коробку, на ней надпись Made in Poland, замены от производителей (под наклейкой).
Корпус фильтра качественно окрашен в белый цвет. Надпись Longlife намекает на то что фильтр для длинных интервалов смены, как потом окажется, фильтр имеет толстую фильтровальную штору и большую площадь фильтрации. На корпусе Made in Poland - сомнений нет, он там и сделан. Внутри корпуса чистота.
Фильтрующая катушка, как часто у Filtron - без площадок оснований. А концы складок склеены клеем. Аккуратно все выполнено, нигде нет свисающих капель герметика (хотя в других моделях встречалось). Фильтрующий материал толстый, волокнистый, в меру жесткий. Внутри фильтрующей катушки аккуратно. Все отлично!
Перепускного клапана в данном фильтре нет, он и не нужен, не предусмотрено конструкцией.
Резьба нарезана очень чисто. Каждый виток резьбы имеет канавку внутри. На втором фото мы видим резиновое уплотнительное кольцо квадратного сечения - качественная мягкая резина, держать в морозы должно "на ура".
Как мы видим, проклейка качественная, фильтрующего материала много. На втором фото видно как склеены складки фильтрующего материала с боков.
Полезную площадь фильтрующего материала измеряю от начала склейки - так будет честнее.
Длина фильтровальной шторы очень большая - 171см.
Равномерность Filtron OP 570/1 по сравнению с Nitto разная - но это нормально, главное что бы мелких отверстий не было.
По толщине в сравнении с мерным эталоном Nitto - у Filtron толстый, качественный, грязеемкий фильтрующий материал.
Вид под микроскопом - ячейки разного диаметра, волокна, все как полагается.
Полезная площадь фильтрующего материала: ширина 5,7см x длина 171см = площадь 974,7 -  если учесть что фильтрующий материал толстый, площадь очень большая.
Вывод: Фильтр на пятерку. Качественный фильтрующий материал. Большая площадь фильтрации. Фильтр обладает повышенной грязеемкостью и действительно Longlife функциями. Резьба нарезана чисто, уплотнительное резиновое кольцо мягкое. Внутри все аккуратно выполнено, качество на высоте.  Если учесть, что этот фильтр куплен за 131р - получаем много фильтра за копейки.
Добавка к видео.
Представители Mann Hummel объясняли надпись ''Long Life" на фильтрах.
'С приходом масел Long Life появились и фильтрующие элементы способные выдерживать в 2 раза долгий срок службы и более агрессивные добавки в маслах." .
http://iclatvija.lv/pliki/file/LATVIA/apmacibas/Mann-filter2016.pdf
28.03.2017 в 14:13, torcon сказал:
Уважаемый Torcon, есть ли мысли как этот фильтрон будет фильтровать через такую склееную складку,как масло то там ходить будет? Может фильтрон планирует что потоки масла там как гуляй поле, поперёк этих складок гоняют. Я вот сколько на фильтроны смотрю , что то не додумываюсь что фильтрон имел ввиду склеивая так складки.
Максим Л.  Масло также как и положено в фильтре гуляет только через фильтрующий элемент. Вас видимо смущает отсутствие сверху крышки, но там склеены края фильтрующей бумаги и у масла вариант гулять только через фильтрующую бумагу.
59 минут назад, Zloevski сказал:
По крышкам вопросов нет,сама складка не треугольник,а просто сложена, вот я о чём. Используется ли вся площадь или только место перегиба у центральной тубы.
Скорее всего основной поток и идёт сквозь торец, естественно быстрее его забивая а остальная бумага чисто попутно грязь ловит.
Брал такой, а чаще собрата поменьше, который сейчас используется в авто, но никогда их не тряс. В сети появились отрицательные отзывы на них, стоит ли им доверять?
Изменено пользователем ss333
17.03.2020 в 10:15, Евген62 сказал:
эт на какую Астру такой фильтр, точнее двиг, у отца картридж.....
 X14XE; Z14XE
