Доброго дня, всем участникам форума!
Не нашел похожей темы, прошу подсказать.
Имеем Mitsubishi Galant IX, 2008 г.в., руль левый, пробег 108 000 км.
Пора менять жидкость  в АКПП.
На 70 000 со слов предыдущего хозяина делали частичную замену, что заливали уже никто не помнит.
Родная жидкость DiaQween SP lll
Полно аналогов по более приятной цене.
Конкретно приглянулся Ravenol ATF MM SP-III Fluid, за 7035 рублей можно экобокс купить на 20 литров.
Насколько я понимаю, что раз присвоена спецификация SP lll, то производитель по большему счету не важен (более-менее приличных выбрать).
20 литров (а возможно меньше) с головой хватит, что бы полностью заменить старое масло и промыть коробку (методом замещения).
Между тем, на данном форуме пара пользователей утверждает, что в Мицубиси/Хендай можно лить либо родное масло, либо аналог от ВР.
Только они рекомендованы производителем и только они обеспечивают гарантированную бесперебойную работу АКПП.
Якобы жидкости от других производителей не вправе называться SP lll, и являются ни чем иным как Декстрон с присадками.
Честно говоря я немного обескуражен, ведь в отношении моторных масел каждый волен выбирать производителя по усмотрению, лишь бы допуски совпадали.
В то же время в жизни бывает всякое и если тот же Ravenol ATF MM SP-III Fluid критично отличается по параметрам от DiaQween SP lll, то выберу последнее, пусть и дороже.
Подскажите, могут ли быть какие-либо негативные последствия от использования Ravenol ATF MM SP-III Fluid в АКПП моего автомобиля?
10 минут назад, Inflamez сказал:
Вот про это мне никто ничего не сказал. С фильтром видимо менять надо.
Так оставляем Петро Канаду ?
Оставляйте Петро - Канаду , масло поменяйте в этом году полностью с заменой фильтра
5 часов назад, Projector сказал:
Я цену в 1223р не видел , в Автопитере 1700р у нас на Озоне 1400р я покупал , немного скидка по акции была , смысла поддеделывать ZIC по 1230р особо нету , да и спрос на него не конский , возможно вы где-то нашли со скидкой по сроку годности на масло , но это нестрашно , можно брать , в аппаратной замене я смысла не вижу , так как всегда можно на яме слить масло , залить свежего и методом замещения слить из шланга теплообменника на запущенном моторе до появления свежей жижи , при этом переключая положение селектора , у меня при таком методе замены уходит не более 8л жижи , и самое главное что работает штатный насос АКПП и в правильном направлении жижи через гидроблок , а например на СТО некоторые деятели при аппаратной замене жижи могут перепутать направление жижи черес гидроблоке , а в аппарате работает свой насос который может заклинить клапана в гидроблок при нарушении направления жижи в АКПП
АвтоТО выдал 1223 рубля.
В том то и дело, что за 1223 рубля может продаваться подделка.
Реальная цена такой жидкости 400 - 500 рублей за литр на рынке сейчас.  Если отдавать по 300, то народ берет закрыв глаза ))))
В аппаратах замены АТФ в принципе нет своего насоса. Масло перекачивается за счет работы двигателя.
3 часа назад, Projector сказал:
Петро -Канада по базе будет точно не хуже Зика , но в Зике пакет пожирнее и Зик дешевле , Енеос пустая жижа по пакету , как впрочем и оригинал , если АКПП исправна , то работать она будет на любой жиже без проблем при правильных интервалах замены , а правильная замена - это когда почаще , то есть для этого выбираем самое доступное масло на НС - гидрогрекинге конечно , я после оригинала Митсу в жести ( производства Ниппон Оил - японский Енеос ) залил просто Зик сп3 , слил 4 литра Енеоса и залил 4 л Зика , в этом году опять просто солью 4 литра и залью 4л Зика , масло на щупе светло - розовое , только начинает тускнеть индикатор , при сливе жижи оно просто красное - малиновое , не коричневое
Я вот тоже думаю, что это самый рациональный способ замены.
Щупу не стоит доверять. При полной замене на 100 к пробега масло на щупе было прозрачным, а по итогу, что бы выдавить всю черноту 18 (!!!) литров АТФ ушло.
2 часа назад, Inflamez сказал:
Поддон сдёргивается и фильтр меняется. Планировал в этот раз просто жижу обновить, а в следующий раз уже с фильтром.
На данный момент Петра даже не потемнела
У галанта 9 нет поддона.
Коробка колется, так что замена фильтра совсем не рядовое занятие.
5 минут назад, Tin Woodman сказал:
Вы наверно хотели написать что цвет масла на щупе был не розового , а светло - серого цвета , но никак не прозрачного , иначе черноты при сливе не было - бы
3 минуты назад, Tin Woodman сказал:
У меня не галант, это видно в подписи.
Но жижа такая же.
Галант был 1996 год 8 поколение вроде, там был внешний фильтр на АКПП
7 минут назад, Inflamez сказал:
Но жижа такая же.
То было на старых версиях коробок, потом его убрали. У меня, когда еще был автомат, он был, сверху просто накручивался. С внешним доп. фильтром вроде до 2000 года шли.
5 минут назад, avignon сказал:
Наверное так, у меня больше галантов не было поэтому не интересовался этим вопросом :)
13 минут назад, Inflamez сказал:
У меня дорестайл акпп, есть внешний фильтр, наподобие фильтра движка, и есть внутренний, который без располовинивания короба не поменять.
Изменено пользователем Ex_Xenus
2 минуты назад, Ex_Xenus сказал:
5АКПП?
5АКПП?
На 6А13ТТ стоит W5A51, на остальных F/W4A42, но суть такая же - с 2000 года(вроде) убрали внешний фильтр.
30 минут назад, Projector сказал:
Да на щупе вообще честно говоря непонятно.
Нужно капать на бумагу, тогда видно.
Светлое - точно. А фильтрованное или нет - на глаз не определишь :unknw::D
25 минут назад, avignon сказал:
Маркетинг в действии.
Была мысль вставить в разрыв трубки, вопрос только в том - хватит ли давления, что бы его нормально прокачать через бумагу и не возникнет ли на высоких оборотах такого давления, что фильтр сорвет? Хотя, если ставить моторный фильтр - там клапан есть. Но посадочное место под него - порядка 6000 рублей стоило. А одноразовые фильтры, которые в разрыв трубки можно вставить - махонькие и не факт, что с клапаном.
27 минут назад, avignon сказал:
Все верно, в 99/00 перестали выпускать короба с внешним фильтром.
26 минут назад, Tin Woodman сказал:
В АКПП нет такого высокого давления как в двигателе, я собрал радиатор охлаждения коробки на обычных резиновых, не усиленных маслостойких шлангах и хомутах, все работает второй год без протечек.
