2 часа назад, Dimian001 сказал:
разница в 1.5 раза, 2150 за идемитсу и 3600 р за тойоту,цена за 4.73 литра,вот я думаю как мне поступить,у меня пробег 120 тыс.км,меняли или нет я не знаю,но склоняюсь к тому что нет,хотел обновить с заменой фильтра и думаю смешаются они без последствий?
Без последствий. Сам проверял. :)
Бери 2 канистры IDEMITSU ATF TYPE-TLS-LV № 30040096953, и меняй методом частичной замены.
Слил 4 литра, залил 4 свежего, проехал 1000 км., слил 4 литра, снял и почистил поддон с магнитами, заменил фильтр, поставил поддон и залил 4 литра свежего. После покатайся и проверь уровень на горячей АКПП. Литр масла на доливку останется.
Можно эту процедуру доверить СТО, цена 1500 руб.
Рекомендую такую замену повторять раз в 40-60 тыс.км.
У меня сливается около 4 литров, сколько у тебя я не знаю.
Советую взять две пятилитровые баклажки.
В одну сливать отработку, а во вторую столько-же свежего, и в АКПП.
Изменено пользователем KoFe
Вот что хотите мне говорите, но в моей коробке они по разному работают! Обороты выросли примерно на 100-150. Если при 120 км в час обороты были 2000, то теперь 2100-2150. При переходе на пятую и блокировке ГТ, все в норме... Это все началось после смены жидкости, с чем связано я в недоумении:unknw:
В 13.08.2019 в 20:40, Alex27104 сказал:
Добрый день, решилась проблема? и как?
12 часов назад, Demani сказал:
А мне кажется это не проблема, как правило после замены масла адаптация сбрасывается. Обороты не очень показательны, были бы замеры по давлению, тогда да.
В 28.08.2019 в 22:32, Bladislav сказал:
Ни разу не слышал про адаптацию U250E. Но доля правды возможно, ещё раз повторюсь возможно, в этом есть. Конкретно в моем случае увеличились обороты и как раньше я писал, это точно. Я промыл дроссель, сбрасывал аккумулятор несколько раз и оба раза в какой-то момент, обороты при включенном D или R, подали до 500, при отпускании тормоза она не ехал сама, приходилось нажимать на газ. Также были моменты, когда обороты холостого хода совпадали с режимами D и R т.е. при включении передачи, обороты не падали совсем! Может быть это и была адаптация АКПП... Сейчас, после 2000 км, все нормально, не считая чуть повышенных оборотов при блокировке ГТ. Недавно услышал, что блокировка ГТ происходит за счёт какой-то тормозной ленты, может быть она проскальзывает, может быть это первые признаки выхода из строя АКПП, а возможно я и ошибаюсь! Вообщем нужно изучить работу U250E, ну или поговорить с человеком знающим, как работает этот корабас.
В 01.09.2019 в 07:00, Alex27104 сказал:
Я не большой спец, но рпзве при полной блокировке бублика не фиксированное передаточное число?
В 04.09.2019 в 17:32, Bladislav сказал:
Блокировка ГТ возможна на всех передачах, могу конечно ошибаться, просто это становится заметно на высших передачах, в моем случае это пятая.
Изменено пользователем Alex27104
Здравствуйте. Подскажите подойдет ли это масло в aisin awf21, форд мондео дизель. Или лучше как по мануалу atf 3309?
Изменено пользователем vniitf
Ребята, дико извиняюсь, что не в тему :blush:
Подскажите, Idemitsu ATF Type TLS-LV можно и нужно) использовать как альтернативу volvo ATF 31256775 для S60?
Коробка TF -80SC (второе поколение), в мануале допуск AW1.
В тематической "Масло для Aisin TF-80SC (2010-...)" старожилы рекомендуют ZIC ATF Multi LF
Изменено пользователем Roman_tamerlan
20.10.2019 в 23:11, Roman_tamerlan сказал:
У меня это масло в XC60 11г с той же коробкой TF-80SC залито и прекрасно себя чувствует, на Д2 есть отчёт по замене. Для этой коробки это масло - то что доктор прописал. До этого 45ткм работало Petro Canada Dura Drive. Так что по большому счёту в эту коробку можно лить и повышенной вязкости, ну типа для оберега и пониженой, ту, что рекомендована, для экономии. Разница от вязкостей во время поездок весьма заметная, 2х тонную машину срывает с места как пушинку.
37500км проехал я на этом масле в прадике, думаю к весне менять... Все в принципе устроило, коробка не пиналась, ехало в морозы супер.
Судя по датчику температуры в коробке оно не прогревалось выше 80 градусов. Обычно температура даже летом 70-75С.
Думаю что даже 40 тыс км мало, можно катать 60 тыс км... Но на всякий случай сменю.
Был у меня анализ такого же масла только в оригинале Toyota после 47 000 км
В целом все нормально, вязкость только просела немного.
14.11.2019 в 13:09, torcon сказал:
Какое охлаждение атф-ки в прадике? Отдельный радиатор или в ванночке основного?
Отдельный небольшой радиатор на Prado 120, за остальных не скажу.
17.11.2019 в 15:26, Reins24 сказал:
А вот в Прадо 150 отдельного радиатора для АТФки уже нет. Общий радиатор для ДВС и АКПП.
1 час назад, alecks сказал:
"Копроэкономика"... мать её...
