Масляный фильтр для Mazda CX5
Итак, прошу помощи!
Как известно, для бензиновых моторов Мазды CX5 2.0 и 2.5 идут масляные фильтры с каталожными номерами PE0114302, 302А, 302А9А и т.д. (поправьте, если это не так).
Аналогами являются Mann W6018, Mahle(Knecht) OC1183 и ряд других.
Подбор интернет-магазинов типа Экзиса-Эмека-Автодока выдает при запросе кучу фильтров-аналогов, которые, по отзывам слесарей, иногда просто не подходят по размерам. И эти, неподходящие фильтры, предназначены для чего угодно: КИА, Хонды, Мицубиши и других Мазд, но не для Скайэктивного мотора 2.0-2.5.
Правильная ли у меня информация? Поправьте, если ошибаюсь.
И, если кто в теме, дайте список фильтров, гарантировано являющихся полноценной заменой "родных" по всем параметрам - геометрическим и рабочим.
Dinar
JS Asakashi  много фильтров распилили - глянь профильную тему. И мне не понравилось когда увидел в одном из обзовров (на 901J) что были сопли герметика на ФЭ :negative: ...дренажный клапан кмк дешевый из полурезины.
Выбирй что нить из топов Махле, Ман, Нитто, Вик, Микро.
1 час назад, a-ha сказал:
есть артикул оригинала?
59 минут назад, Dinar сказал:
Mazda PY8W-14-302
Да все они одни яйца вид сбоку - только дренажник убрали для Ская , а в остальном обычно: разъем 20*1.5, шесть дырдочек, байпас 1 бар.
Только высота разная бывает, и еще толстые - Субаровские ТокиоРоки.
У меня на MZR 1.6 щас вместо маленького как раз такая бочка стоит - корейский Манн :cool:  ... и в Митсу тоже го вкорячивают.
upd| у Махле OC1183 тоже ход клапана мизерный. По этой причине я себе ОС195 , ОС196 не покупал. Всю картину об идеальном фильтре портит этот глупый байпас.
Изменено пользователем Реактив
2 часа назад, Dinar сказал:
Mazda PY8W-14-302
Недорого кстати
Но долго
Я ставил на 2,5 но не Т
GoodWill OG 521 HQ  Корея
JS Asakashi C-901J
и приобрел, но не ставил пока VIC C-901
К фильтрам претензий не было
12 минут назад, legalist сказал:
С-415 то же только выше = фильтрующего материала, ресурса (грязеемкости), пропускной способности больше.
VIC C-415 Made in Japan пилил torcon
VAn12 увы сегодня это уже проблема от 900 р оригинал на сегодня (((
Всем привет. Читал читал и так и не понял фильтр с клапаном противодренажным брать или без него все же?
Есть у кого опыт установки фильтров повышенной фильтрации на скайактив? Встает\не встает и есть ли смысл в целом?
Всем доброго времени суток, помогите определить фильтр на предмет его оригинальности, на коробке номер PE-01-14-302B-9A, на фильтре без -9А. Заказывал на emex. Смутил клапан, а именно наличие какой-то капли сварки вместо привычной клепки. Может кто имел дело с подобным? Заранее спасибо за внимание и оставленный отзыв. Фото по ссылке https://vk.com/wall-29995787_699111
Изменено пользователем Timofei22
Добавил текст
02.04.2017 в 12:32, Izb сказал:
Имелось в виду, что у Mazda есть оригинальные фильтры этого же посадочного места, но больше  по размеру (на 5-6 мм в радиусе) и площади шторы. Кто хочет - тот знает номера и использует.
И у этих фильтров тоже нет противодренажного клапана?
Если да, то пожалуйста озвучте их названия.
Спасибо
hh2000 , а как противодренажный клапан может повлиять?
хуже, когда он нужен, а его нет
а в cлучае когда есть - ну пусть будет
Вот инженеры Мазды дураки-то...зачем-то лепили в Skyaktiv оригинальный масляный фильтр без противодренажного клапана...
21 минуту назад, ProstoFilya сказал:
All Exx вразумительные аргументы будут?
Так это вы должны предоставить объективные аргументы в пользу применения фильтров, не отвечающих требованиям к фильтрам Skyaktiv...
25 минут назад, All Exx сказал:
вы должны
я никому и ничего не должен
26 минут назад, All Exx сказал:
многочисленная практика использования таких фильтров без каких-либо последствий - не аргумент?
28 минут назад, All Exx сказал:
а Вы их знаете?
ProstoFilya То есть практика таки показывает, что инженеры Мазды - дураки? Да и практика некоторым может показать, что если из фильтра начинку выкинуть, то его можно использовать, и при этом говорить про многочисленную практику. Но ничем объективным такая практика не подтверждается.
А вот я все же предпочитаю более объективные данные:
Неправильный фильтр на Mazda Skyactiv
Новшество в масляной системе — насос с регулировкой давления в двух диапазонах (в зависимости от режима работы мотора), необходимый для снижения гидравлических потерь
17 часов назад, All Exx сказал:
никакой конкретики...
маслонасос переменной производительности не новость
у ВАГов такой
и несмотря на это в ВАГовских фильтрах даже перепускной клапан настроен на 2.5 Бар
так что ответа тоже нет
задам Вам сакраментальный вопрос - каково давление срабатывания противодренажного клапана, знаете?
