1. Тип двигателя
2. Пробег
Ну какая взаимосвязь между турбо и маслоорсунками? На атмо моторах тоже ставятся - хоть и в Дюратеке (у меня в Форде стоят), и в иных - в Рено, например, да и у ВАЗа вроде тоже есть
Задиров - массово, на малых пробегах и по неясным причинам - нет :)
Много где есть форсунки - 6arfse, 2arfe, qr25de, hr16de, mr20dd, r18/r20, скайактивы, cwva. На cfna смотрю нет, и они тоже страдают проблемами с поршневой.
@MarkRenton,Да это уже не важно. Лично я ни Киа ни хундай себе бы не взял. Я про моторы 2.0 да ещё и про 2.4 прочёл. Думал они вообще без проблем. 1.6 самое то и можно смело брать. И про всякие задиры голову не забивать. Изменено пользователем veselchak
но я меняю каждые 5-7.5 тыс пробега. Где то 180-200 моточасов. Откуда у меня появились стуки?
Я уже указывал, у дочери на Рав4 к 40 тыс. залегли маслосъемные кольца на новом моторе и он стал жрать масло литрами. Масло менялось раз в 8-10 тыс,моточасы подсчитывал - редко более 200 получалось.
Тоже японцев винить,их косяк? Думаю нет, все дело в той жиже,которую лили ей официалы.
Я после ТО сливал со своей машины дилерскую жижу и заливал потом в Ниву,эта чугунка все переварит, мотор откатал под сотню без претензий.
Именно поэтому знакомый дед льет в свой Спортаж шесть лет неправильное 5w40, гарантией не пользуется, машина откатал почти 200т.
@MarkRenton,У меня в Тойоте 6ar-fse там стоят форсунки.
я ни одного ТО у официалов не проходил. Масло заказываю в автодоке
 они есть и на 1,4 и на 1,6 вот в дизелях их нет
Подтвердена : ХонСервисом и АВ-инженеринг. Или вы хотите сказать что смазка\охлаждение поршня снизу это плохо ? Тогда вам не буду даже говорить о доработке (правильной!) поршней .
Говорим конкретно про G4KD. Где подтверждение, что после установки именно форсунок эти двигателя не задирает? Понятно, что кое какое охлаждение будет. Но поможет ли это?
Изменено пользователем odisva
очевидный косяк в конструкции (возможно специальный)
и форсунки все исправят?
@2112,много знакомых на сидах и солярисах. Никто не жалуется на подобное. Хотя и на спртейдже сосед 4 года откатал. Вон только как неделя на новой соренто гоняет. Про задиры с ним не разговаривал надо спросить что он про это слыхал и слыхал ли вообще)) Изменено пользователем veselchak
Что вы молитесь на маслофорсунки?!
Кто-нибудь, покажите процентное отношение теплообмена посредством омывания поршня снизу маслом !..
Зимой машина перед стартом прогревается. Владелец жалуется на стуки "на холодную". Причем чем ниже температура, тем громче стуки
Ну и т.п.: Напоследок глянули новый мотор G4NA с небольшим пробегом 43.000 км. Машина была куплена в Москве, но обслуживается у официального дилера в Минске. Трехлетняя гарантия еще действует. Зимой владелец слышал стуки "на холодную".
Стуки на холодную, как и на CFNA (тоже без маслофорсунок).
Последние 26 лет Кьятти изучает двигатели внутреннего сгорания, т. е. моторы, которые сжигают жидкое топливо, чтобы получить энергию. В настоящее время он даже курирует работу Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе.
Если кратко, то вывод эксперта такой:
Работа двигателя автомобиля на холостом году в мороз не только заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю.
Потому что когда мотор работает, а машина стоит, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат — повышенная, недопустимая нагрузка на них.
Как это работает:
В нормальных условиях ваш автомобильный двигатель работает на смеси воздуха и испарившегося топлива — возьмем для примера бензин. Смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее — и это приводит к микро-взрыву, который и дает энергию двигателю.
Но когда на улице холодно, бензин испаряется плохо. Изначально ваш автомобиль компенсирует это, добавляя в смесь больше бензина, поэтому поначалу двигатель и работает на повышенных оборотах. И вот тут начинаются проблемы.
«Проблема в том, что когда в камеру сгорания попадает слишком много топлива, часть его остается на стенках цилиндра. — рассказывает Кьятти. — Бензин — отличный растворитель, и он реально смывает смазочные материалы со стенок, когда вы запускаете двигатель на морозе. Особенно это важно, если машина долго стояла на улице и не заводилась».
Это приводит к недостаточному смазыванию поршневых колец и гильз цилиндров.
Бензин смывает масло со стенок. Когда есть форсунки, они поливают поршень и часть масла стекает на стенку цилиндра. Без форсунок кольца работают "насухую". Изменено пользователем MarkRenton
Одисва, я уже спрашивал вас на киаклубе. Вы что предлагаете для решения проблемы? Или только критиканством заниматься умеете?
С первого дня покупки IX35 G4NU и др продажи (175000 км) лил присадку пролонг афмт (считаю только ее защитой). Продал без стуков (в поршневую так и не заглядывал норм эндоскопом). О задирах узнал только через 2года. Лил в основном 40-ки. Отжигал по полной, чипован, кат рассыпался на куски, гонял по 250м/ч. Что я сделал не так, что задиры не получил? Для меня это важно(использование присадки) тк задиров не было.
Судя по всему от туда, откуда и у меня. От перекатов. И совсем не факт, что в Автодоке Вам поставляют оригинальное масло. Я сам нарывался на конкретный левак и в Автодоке, и в Емексе, и в Кунцево... Много подделок в розничной сети. Также совсем не факт, что это масло не умирает к 5000 км, как и то, что оно всё-таки умирает... Маслу каюк - м/с кольца залегли, и привет. Вы же не отдаёте масло каждые 100 км пробега на экпертизу, ибо это не гуманно по отношению к кошельку. И не можете точно знать, в каком оно состоянии. Предположить и надеяться на то, что всё в порядке - это да, и я также предполагал и надеялся. Мои тараканы.
Я тоже езжу достаточно активно, сейчас зимой реже конечно, но летом постоянно, время от времени использую ручной режим коробки. Понятно что и активно ездить надо с умом,  "на холодную" не топить, за красную зону оборотов не крутить.
Но я всегда считал что мотор надо крутить - чтобы он жил и нормально работал, а тут оказывается советуют пенсионерить, но имхо это наоборот ведёт к засиранию поршневой, если будешь ездить постоянно на низких оборотах - отложений только больше будет, двигатель должен "продуваться" систематически на высоких оборотах.
Ещё есть мысля, где то уже тут проскакивала, что есть разное исполнение двигателей/блоков: для холодного климата и для жарких стран. Бьётся при расшифровке VIN-номера, так вот реально же у некоторых одного исполнения, у некоторых другого. Возможно что в исполнении кроется и фактическое разное исполнение блоков? Разные зазоры на тепловое расширение например, ещё на что нибудь связанное с холодными пусками. И возможно что у тех у кого двигатель для жаркого климата - их задирает больше?
У меня исполнение для холодного климата.
P.S. Расшифровка VIN: FRIGID ZONE - типа полярная/холодная область
Изменено пользователем Sportage72
