1. Тип двигателя
2. Пробег
Это что же за "дизелёк" такой живёт под капотом i30?  Или смартфон так звук искажает, но шумность поддизеливающая довольно навязчивая. :unknw:
У меня на работе с год назад товарищ залил в i30 купленного по акции в Юлмарте ENEOS 5-30 (по 1200р. за 4л) в жестянке, давал двиг свой послушать и сам тащился до этого прослушивания от тишины работы ДВС, ну мне тоже понравилось.
Звук при записи сильно уходит на высокие частоты и это очень искажает реальный звук ,  да дизеление  уже есть и такой эффект у большинства таких моторов даже на относительно новых.
Звук на холодную
это так телефон снимает. Сам снимал 3 разными телефонами и на 2-х телефонах звук был как у трактора))
а есть видео?
Стоишь и рядом вокруг двигателя везде голову суешь/прислушиваешься, звук совсем не тот, не напрягает так панически, как на видеозаписи! ;)
На видео звук ушёл на высокие частоты, и ещё заметил на морозе дизеление больше!
Как я понял у  большинства G4FC издаёт такие звуки,
Кроме телефона еще ютуб звук сжимает и искажает  ;)
Да может быть,
Вот нашёл видео  мотора  с небольшим  пробегом, и уже задиры
Звук на холодную
Пока ещё не поздно, залей в этот двигатель Total HKS G-310 5W-30 или TurboSyn H/Kia 5W-30. Эти масла имеют заживляющий эффект ;)  :D . Ну, а если серьёзно, намного комфортнее и тише будет работать!
Сейчас не вижу смысла такие тарахтящие моторы ходят и по 100000 и по 200000, такое масло уже куплено  буду менять весной, хочу ещё Dexos 1 Gen2 попробовать  Petro Canada
Изменено пользователем 2112
Ravenol в подборе на сайте для 4B11 выдает только 0/20,30,40. Ну и еще 0/16))). 5/... НЕТ!
А ты посмотри для такого же движка у Тоталя, Шелла, Мобила, ЛМ - есть у них "пятёрки" для этого мотора в результатах подбора? у ЛМ точно будет, думаю...
Согласен с Вами.
Изменено пользователем АРКАДИЙ ГРИШНОВ
Вот такую информацию выложил владелец ix 35:
"У нас по мануалу зазор от поршня до цилиндра 0,015. А номинальный от 0,03 до 0,05. Корейсеки уменьшили ВДВОЕ зазор. Почитайте любую литературу по ремонту ДВС и везде будет написано про нас:
Уменьшение зазора меньше 0,03 приводит к масляному голоданию колец, в результате чего образуются задиры на стенках цилиндров."
Если учитывать, что зазор по мануалу 0,015-0,035, то судя по этой теории есть авто задранные 0,015, а есть авто которые дольше ходят  - 0,035.  :)
:) возможно и так. иначе не получается объяснить как в Красноярс
 иначе как объяснить что в Сургуте на масле 5-40 люди отъезжают по 110 тыс и даже не парятся :)
Изменено пользователем val_kaz
они там от мороза скукоживаются и зазоры становятся больше)))
скукоживается у корейцев в голове и на производстве,отсюда и такая продукция))
Что-то я не возьму в толк, в какой такт хода поршня кольцам не хватает масла, которое по-любому забрасывается с низу поршня? Вверх поршень идёт почти по сухому, компрессионные кольца довольствуются остатками масла от хода вниз предшествующего такта, что на хоне удержалось и не сгорело, вниз идёт - снимают смазку заброшенную только что с коленвала
Другое дело, что зазоры уже изначально малы до не возможного и при прогреве кольца распирает в объёме цилиндра  без всяких шансов вжаться в проточки в поршне, и они с диким натягом шкребут по стенкам цилиндра? Тогда, никаким маслом этого не исправишь, никаким охлаждением рубашки цилиндров так же, поскольку это косяк, дефект, технический просчёт. Как конечному пользователю не трепыхайся - всё бесполезно, напрасные траты и вложения.
Но, что характерно, что так происходит ни поголовно! Значит напрочь отсутствует системность, идёт поправка на не селективную сборку/изготовление комплектующих. И это очень мерзко, поскольку владельцу предлагается негласно сыграть в везунчика, либо нет.
