1. Тип двигателя
2. Пробег
а блок по гарантии меняли? И какое масло залили в новый блок?
Бумажка не моя, вроде по гарантии. Шелл 5w30, там написано.
HX8 A3/B4  :facepalm:  Дилер неисправим... Даёшь высокий HTHS "шоб плёнку не продавило"!  :D
А что, элементарно чутка рассверлить/доколхозить хотя бы в новых  ремонтных поршнях отверстия невозможно что ли? Все одним сверлом, одним диаметром, разновес не изменится, и будет великое счастье, маслокольца хрен когда залипнут, всегда будут прекрасно проливаться маслом, на стенки горшков будет попадать сколь угодно много, маслофорсы не нужны!
Ведь их рассверлить - проще простого, люмишка мягкая, в тисочки зажал мягенько, подвёл под станок сверлильный и готово, нон проблем!
 Или что скажите, утопия?! :unknw:
Ну можно и так , там не только рассверлить нужно , но и сдвинуть отверстия , и  нужно ещё фаску под кольцом проточить , но форсунки тоже нужны.
Изменено пользователем m724
Да, не, они Ультру С3 поливать обожают, аж просто ссутся, когда этот малозольник в бензинку заливают! :shok:
Изменено пользователем VV"351
Ну, вот, уже и технарские решения кроме масел появляются, а то лапки к верху задрали и дальше масла/антифриза не уходим. ;)
val_kaz, у меня скан заказ-наряда есть на ноуте по замене шорт-блока. Причины задиров- низкая пропускная способность масляных каналов.
Если каналы узкие то почему такое масло залили. Что комментирует тот кто менял блок? И какие рекомендации чтобы не было задиров?
Изменено пользователем val_kaz
Ну, вот, уже и технарские решения кроме масел появляются,  ;)
они есть давно...
Я вот по наскачивал с Ютуба кучу видосов от друзей из K-Power про ремонты G4KD и G4NA, когда на работе затишье и есть время, сижу и пересматриваю их по много раз, анализирую состояние ЦПГ по внешним признакам и их оценку на словах, делаю для себя кое-какие выводы. Так же беру в расчёт инфу из других источников по ремонту - из Драйва2, с нашего форума. Выводы уже есть, но они в некотором противоречивые, не всегда поддаются системности, но в целом тенденция вырисовывается. Свести всё воедино и сделать опус на эту тему - нужно время и вдохновение, одно только ясно при гарантированной доказанности существования версии 2-ух типов блоков - под "тропик зону" и "фригид зону", и имеющейся между ними разницы в зазорах цилиндр-поршень, вот от этого пойдёт вся звездопляска в статистике и выводах по ней! ;)
Кстати, в свете узких маслоканалов в поршнях в новом свете предстаёт перегрев вот этого мотора 6B31 на масле 10W-30 Profix. Эти масла хоть и имеют ILSAC, но обычно имеют высокий HTHS за счёт очень вязкой базы....
В общем не нужно сюда ничего вязче 0/5W-30 ILSAC или ACEA A5.
Климатическое исполнеие WEATHER …
1. Weather Type: WEATHER — THE FRIGID ZONЕ — арктическая зона.
2. Weather Type: WEATHER — THE TEMPERATE ZONE — умеренная зона.
3. Weather Type: WEATHER — THE TROPICAL ZONE — тропическая зона.
они есть давно...
А я вспомнил из далёкого прошлого вот прямо сейчас, когда ещё на своих первых машинах ВАЗах-зубилах по гаражам шарохался, что-там подшалманить по авто надо было, так вот видел, как ребята делали тюнинговый мотор на 2108 1,3 л, и готовили поршня для вкорячивания в расточенный блок, сверлили в них отверстия, где в каких именно местах - мне тогда было до лампады, не вдавался, но точно помню, что делали это! И ведь наверное не зря, понимали, что если будут крутить мотор как немые, то нужно лучше смазаться/охладиться! О как! ;)  :up:
Пункта 2.)  никто что-то не озвучивал, что видят такие по ВИНу?
Диаметр цилиндра – 86 мм ( G4KD), загильзовать под 82,9 (6В31) и частично проблема должна быть решена ., но лучше найти поршни аналогичные поршням 6В31 но диаметром 86-87 мм.
На нашем форуме у человека из Омска поршня были в хлам зашмолены и кольца залегли от явных перегревов к 49 тыс.км при маслах только 5-30 и 3 раза подряд Тотал HKS по 7 тыс.км. в конце срока. А кончился движок на Равеноле FDS 5-30 за 600 км пробегу! Х.З. :unknw:
@гражданин,
А причины задиров те кто ремонтировал указали? И напомните еще раз. Во всех цилиндрах были задиры?
Вероятную причину указали на залёгшие кольца и малый тепловой зазор. Задиры 2,3,4 цилиндры.
