1. Тип двигателя
2. Пробег
  16.02.2018 в 14:34, VV сказал:
На нашем форуме у человека из Омска поршня были в хлам зашмолены и кольца залегли от явных перегревов к 49 тыс.км при маслах только 5-30
В Сибири есть любители зимой укутать мотор одеялом со всех сторон и радиатор наглухо забронировать... Там перегрев словить на раз-два. Может из этой серии?
  16.02.2018 в 14:34, VV"351 сказал:
На нашем форуме у человека из Омска поршня были в хлам зашмолены и кольца залегли от явных перегревов к 49 тыс.км при маслах только 5-30 и 3 раза подряд Тотал HKS по 7 тыс.км. в конце срока. А кончился движок на Равеноле FDS 5-30 за 600 км пробегу! Х.З. :unknw:
Так он сам подозревал что до него движок кипятили..
  16.02.2018 в 14:40, Aleksszlat сказал:
Нет, об этом как-то ничего не говорилось, он один хозяин авто.  Мне один факт из его эксплуатации крайне не понравился, сам рассказывал, что когда-то в не холодную пору у него двигатель проработал на ХХ часов 7 подряд! Это же очень долго, там явно вентилятор постоянно врубался, а что до перегрева - может и работал постоянно на грани фолла?
  16.02.2018 в 14:39, гражданин сказал:
Вероятную причину указали на залёгшие кольца и малый тепловой зазор. Задиры 2,3,4 цилиндры.
Вот он, типичный исход на блоках  "тропик зоне"! Движок постоянно склонен к разогреву/перегреву в паре цилиндр - кольца(поршень) из-за малых зазоров и повышенного трения! 1-й цилиндр по лучше охлаждается антифризом по его ходу циркуляции, остальные оказываются в анусе. Из-за разогретых постоянно поршней масло в канавках норовит пришмолиться/подлачиться, что постепенно и происходит видимо, дальше кольца залипают совсем и проблема получает "зелёный свет", выходит на финишную прямую.
В таком двигателе однозначные меры по предотвращению этой беды: - свежий рабочий антифриз; - чистый вымытый радиатор; - поменьше работы на ХХ и иных термонагруженных режимах; - масла качественные жидкие 0(5)W-20(30) для достаточной прокачиваемости по отверстиям поршней и маслоканалам блока; - смена масла как можно чаще, но в пределах разумного (200 м/ч; 5-7 тыс.км); - эксплуатация щадящая, без наваливаний и треша (крутить выше 4000 об/мин. длительно - низзя!). Примерно что-то в этом духе. ;)
Изменено пользователем VV"351
  16.02.2018 в 08:14, гражданин сказал:
@Paulson, не спору ради, а истины для. Ободрать гильзу я имел ввиду размер 88÷89 мм внутри гильзы, совсем то не стОит шибко растачивать. Тут я согласен.
Думаю, в итоге может получиться как раз то, от чего я и предостерегал...
  16.02.2018 в 14:47, VV сказал:
Ну я тоже как то ночевал в авто. Правда, зимой и не подряд молотил на ХХ. С перерывами :) Думаю, ХХ - это не повод для перегрева. Обороты то ~600...
  16.02.2018 в 15:16, VV"351 сказал:
У меня по вину бьётся фригид зона.
Я писал уже выше, что с новья лью каждые 15тыс км Techron, не смотрел конечно вовнутрь, но тешу себя мыслью что он помогает бороться с различного рода отложениями в поршневой.
Мне кажется как доп средство (помимо более частой смены масла) для минимизации всяких подобных отложений и коксов будет не лишним.
  16.02.2018 в 18:32, Sportage72 сказал:
Очиститель топливной системы Chevron TECHRON Concentrate Plus с его исключительной формулой является непревзойденным при чистке всей топливной системы (топливных форсунок, впускных клапанов и камер сгорания) в одном резервуаре. Его использование может максимизировать экономию топлива1 и восстанавливать потерянную мощность, производительность и ускорение. Изменено пользователем АРКАДИЙ ГРИШНОВ
  Sportage72 писал:
В мануале к хёндай ix35 от 2014г.в. было у меня написано, что нужно использовать присадку в топливный бак, внимание: каждые 5000км.! Наверно не просто так в мануале пишут некоторые вещи  :pardon:
@Дмитрий_,Во блин дожились. А к тигуану написано что надо лить? Я заливаю для профилактики форсунок ликви моли. Ну это я от себя лью знаю что система мудреная да с нашим топливом.
  veselchak писал:
Сейчас точно не помню, врать не буду, читал мануал в конце августа. Но вот что интересно, у VW есть оригинальные: промывка ДВС 10-ти минутка при каждой замене масла, и присадка в топливный бак. Так что :)
VAG LMO007507 - промывка ДВС
VAG G01770A2 - присадка в бензин
@Дмитрий_,ясно. Ну мне официалы тоже говорили что в авенсисы вроде которые были с Д4 Лили каждое ТО очиститель какой то.
  16.02.2018 в 11:54, val_kaz сказал:
В Корее сейчас -37. Как же они там бедные без задиров катаются с своими рекомендованными 5-20 и 5-30?
А там есть G4KD? Могу ошибаться, но там или 2,4 или турбо.
Если забиваются каналы в поршнях, то можно добавить раскоксовку SHUMMA
  16.02.2018 в 19:17, Дмитрий_ сказал:
Рекомендуемая присадка Hyundai / KIA 0023219047 для чистки топлива и есть Chevron Techron Concentrate Plus.
  16.02.2018 в 15:38, Вадим_69 сказал:
Очень даже повод, не приспособлены современные бенз авто для работы на хх, это для них оварийный режим.
Перегрев возможен и на хх, даже в том случае, если и температура ниже 80...
