1. Тип двигателя
2. Пробег
2 часа назад, Вадим_69 сказал:
Нет. Но в сравнении с 0 во втором UOA и в свете любви поршней этих моторов "поглаживать" цилиндры заставляет задуматься ;)
эти 3 от предыдущего масла. И вообще если бы 0-40 и 5-40 масло наносило бы вред его бы изъяли из мануалов. Но до сих пор вязкие масла указаны
Изменено пользователем val_kaz
10 минут назад, val_kaz сказал:
Алюминий там 100% от предыдущего масла. зачем эти 3 притягивать за уши?))
Я вижу по факту 2 анализа. 5W-20 ПОСЛЕ 0W-40. Анализа ДО 0W-40 нет. Кто притягивает за уши? 100 % :)
5 минут назад, Вадим_69 сказал:
Так вот про этот мизер 3 алюминия прежде чем что либо утверждать надо узнать на чем он ездил до этого. если заливал тотал HKS то легко могло остаться. В тотал его аж 12. И как будешь анализы после тотала смотреть когда увидишь 10 алюминия)) Сразу скажешь что задиры?)) и по факту 5-20 проиграло по анализу 0-40
2 часа назад, VV"351 сказал:
А веретёнку 0(5)-20 лить так уж точно несколько по выше по климатической зоне, а Крайнему Северу и Сибири - самое-то, и то не факт, что повсеместно. Есть края, где летом +30С и выше длительно держатся, климат-то континентальный.
Маленький ликбез по географии: у нас в Сибири летом бывает куда жарче, чем у вас в Питере. И плюс 40 бывает. Климат то континентальный ;)
А вот "веретёнка" 5W-20 в условиях, которые многим в асфальтовых городах и не снились (горные грунтовки, размытые дождём, 4WD Lock, полный салон и багажник, подъёмы до 15-20 %).
Честно говоря, устал уже сто раз доказывать, что эти моторы НЕПРОСТЫЕ и не похожи на моторы из 1980-90-х гг. Они реально заточены под маловязкие масла.
Приведу лишь мнение нормальных мотористов - реальных спецов по моторам и маслам. На заре существования этого форума многие основы тут заложил форумчанин vasco  - большой знаток масел, который к тому же видел не одну сотню моторов. И, кстати, в любви к маловязким маслам совсем не замеченный. Вот что он писал про моторы Mitsubishi MIVEC (одного проекта с сабжем) ещё ШЕСТЬ лет назад:
В 20.01.2012 в 16:49, vasco сказал:
Для этого мотора "двадцатку" можно лить хоть до плюс 50 :rolleyes: а на "сороковке" ему и поплохеть может :rolleyes:
В 29.09.2011 в 23:00, vasco сказал:
Гутое в смысле и "сороковка",и HTHS высокий и зольность не для вашего авто - некорректно будут работать гидронатяжители и система изменения фаз ИМХО - лучше заменить :rolleyes:
Лейте уже 0W-30 A5 и не парьтесь...
17 минут назад, val_kaz сказал:
PLM алюминий от присадочного комплекса не показывает - фильтрует. Так что там - чистый износ 3 ppm. Что вообще-то для Al не мало...
27 минут назад, Вадим_69 сказал:
масло одного брэнда. В первом случае в масле есть молибден а во втором случае его нет. Скорее всего молибден остался от предыдущего масла, соответственно и алюминий который идет всегда с большим количеством молибдена. И если бы это было критично то лаборатория обозначила бы этот алюминий красным или хотя бы желтым цветом. Но они  обозначили зеленым, значит они то как раз и поняли что это остатки присадки от предыдущего масла
В двигателях G4KD, не помню точно, но вот в G4NA уже не раз отсвечивали инфу, что уменьшили ширину опорных шеек коленвала. А что сие обозначает? А обозначает это то самое, что нагрузка на опоры коленвала  возросла, скажем, даже против коленвала G4KD! А узким точкам опоры нужна стабильная надёжная смазка и масляная плёнка, а иначе износ в этой паре трения попрёт с дикой скоростью. Как пошёл цвет.мет в анализах любимой всеми отработки - верный признак истирания вкладышей, ну а алюмишка если прёт, то это уже поршеньки со своими юбками лобзаются со стенками цилиндров.
Если идти по принципу, что паре поршень(кольцо) - стенка цилиндра совсем жиденькое масло будет приемлемо из разных соображений, то вот подшипникам с их вкладышами на узких опорах такое разжижение масла и утоньшение плёнки совсем на пользу не пойдёт, это я отношу именно к двигателю G4NA!
Мотористы из K-Power на этом моменте по шейкам коленвала делали акцент, и отметили не высокую надёжность такой пары трения, грозящей нагруженностью и проворотом вкладышей в определенных условиях. На Драйве2 также мотористы это отметили как косячек конструкции. Поэтому, масло 0(5)-20 в одной паре трения может и полечит, а в другой - может с лёгкостью покалечить.;)Владельцы G4NA! - думайте сами, решайте сами - лить или нет лить 0(5)-20?
3 часа назад, Вадим_69 сказал:
Да, у вас в Сибири и  в самом деле летом много хлеще по градусам бывает, чем в Питере.
И если бы я в летний период из города ни пол корпуса не высовывал, то может и повёлся бы на рекламный ход со стороны команды веретёнщиков.;)
Но, как правило, выезжаю на трассы для следования в отпуск на жаркие юга, потому это предложение никак не приемлимо.
А масло 0W-30 ACEA A5 лить на всесезонку - отличный вариант, за такой руками и  ногами только "ЗА"!;):))
Но есть в природе и масла этого же допуска  ACEA A5  5W-30  с прекраснейшими низкотемпературными свойствами, можно и на них остановить свой выбор.;)
6 часов назад, VV"351 сказал:
У вас в этом посту противоречие, ибо по хорошему как раз в G4KD не было рекомендации лить масла 5W-20, а появилась она после внедрения нового семейства двигателей G4NA, которые да по конструкции несколько отличаются от G4KD.
А рекомендации непосредственно в мануалах у нас кто даёт? -производитель автомобиля, значит вязкость 5W-20 там появилась не просто так.
5 часов назад, VV"351 сказал:
Какое из масел 5W-30 имеет CCS при -30 около 2800-2900 чтобы соответствовать таким же низкотемпературным  как 0W-30 при -35?
1 час назад, Sportage72 сказал:
Это не подойдёт ? -  Аmsoil Signature Series 100% Synthetic 5W-30
4 минуты назад, m724 сказал:
Хороший вариант. Но всё-равно у любой нулёвки CCS -30 где-то в районе 2000-3000. Т.е. ЛЮБАЯ 0W-20/0W-30, начиная где-то с минус 20, течёт лучше, чем любая пятёрка...
22 минуты назад, m724 сказал:
Близко, но все же не то.
Грубо говоря чтобы узнать его CCS при -35 надо умножить на 2 и получим для этого масла 7200, когда потолок для масел 0W при -35 6200, то есть все же это масло не будет соответствовать 0W, хоть и низкотемпературные для 5W у него отличные
Только что, Sportage72 сказал:
Но получается что вроде как это лучшее из масел приближённых к нулёвкам . не так ли ?
41 минуту назад, m724 сказал:
Если исходить из такого критерия то да, 5W-30 с низкотемпературными приближенными к 0W-30.
Только тут данное масло и не рассматривает никто, тут другие понятия выбора "хорошего" масла, где много молибдена то и "хорошее"))
Проблема G4KD и G4NA это перегрев поршней. Пока на форуме ix 35 не попадались на этих двигателях кто на 20-ках проехал более 200 тыс. Но есть много владельцев кто проехал на 5-30 и 5-40 ACEA A3 более 200 тыс. Большинство владельцев делают капремонты на 90-120 тыс пробега или сливают машину. Есть те кто поменял блоки по гарантии и залили 5-20. У некоторых за 10-13 тыс пробега на новых блоках даже с использованием масла 5-20 появились задиры
Дело совсем не в масле а в конструкции и качестве изготовления. Я вот хочу залить 20-ку , но уверен что сразу получу задиры
