1. Тип двигателя
2. Пробег
1 час назад, Skif_tlt сказал:
Так в чем причина? В поршнях?
Вполне возможно. Уже обсуждалось, что в митцубишевских люмишки больше в сплаве, возможно даже и чистый алюминий. Может это многое решает.
А так-то вообще, молодцы мотористы в том сервисе московском, где они так творчески подошли к решению проблемы реанимации стокового убитого двигателя.;)
6 часов назад, Skif_tlt сказал:
Причина в моторе .
3 часа назад, VV"351 сказал:
В каком ?
Только что, m724 сказал:
В каком ?
В по-шаговой близости от его дома.;)
6 часов назад, VV"351 сказал:
понял.;)
6 часов назад, m724 сказал:
Говорит, такие типа ему и вкорячили. У него мотор ваще очень креативненько допилили, я чё-то очкую насчёт его работоспособности на долгие годы.:shok:
Там тебе и поршни не те, и шатуны подрезали и гильзы иной конструкции и ещё чего-то. Совсем парни из того сервиса заигрались, я бы вряд ли на такое пошёл, всё очень как-то сыровастенько.;)
Только что, VV"351 сказал:
Сыроватенько ??? Моторы с такой поршневой до 900 л.с. надувают . В гражданском варианте этой поршневой сноса не будет . Или жаба душит? Это же достаточно не дёшево , одна поршневая около сотки ...
5 минут назад, m724 сказал:
Да, нет, не сказал человек, что ему крепко пришлось раскошелиться, вроде стандартно - под 100 тыров вписался.;)
Ну что я на это могу сказать ?,- По Сеньке шапка , а по едрёной матери колпак ! :)
Для понимания :
Если в этом московском СТО имеется такой станочек ЧПУ под подобную расточку, то мастера там не так себе должно быть работают. При подобных изменениях в моторе нужно отлично представлять, что из него в итоге за чудо-аппарат получится! Вообще, впечатлило.:shok:;)
Но вы должны понимать что это стОит не 100 т.руб. :)
Гильзуются моторы всего в нескольких местах (не более 10), про Москву говорю. На обычном СТО этого естественно не делают, все блоки на гильзовку отвозят.
С Darton работать вообще единицы умеют, это так называемые "мокрые" гильзы и совершенно другая технология работы - на видео видно, что гильза не запрессовывается, а свободно вставляется в блок
Я 4 года назад отказался от идеи гильзовать Darton свой блок на Субару.
Сейчас вроде дела получше, научились на ошибках.
И надо понимать, что Darton это гильзы для спортивных моторов, в гражданский мотор они нафиг не нужны. Это стоимость и ресурс.
Они изготавливаются из какого-то сплава, что сожрутся быстрее поршня чем гильза )) Плавно подходим к кованным поршням.
Не кажется перебором? А так все верно - 600-1000сил все это будет держать, только надо еще другое железо заменить.
У субаристов (может и не только) некая градация есть, если мотор до 500 сил и давление наддува (уже большой турбиной) не превышает 2 бара, то гильзовка обычными гильзами или вообще без гильзовки обходятся - точат в ремонтный размер и все.
P.S. пофантазировать можно, продолжайте ))
Только что, Pavel_NSK сказал:
Причем что самое интересное, смысл изначально городить такой огород на этом двигателе, если там проблема с охлаждением а не с поршневой)
