1. Тип двигателя
2. Пробег
  03.05.2018 в 09:38, Arkadiy75 сказал:
Думаю, что пол литра не могло остаться
Запросто : зависит от консктрукции двигла , у меня на Транзите не сливается где-то 1.2 литра   В нормальных мануалах даже пишу - полный объём масла и сервисный .
Система смазки двигателя 2.0:
Всего 4,5
Поддон 3,7
Слив и повторная заливка (включая фильтр) 4,0
Мне и залили 4,0.
Уровень выше max примерно на 5мм.
  03.05.2018 в 09:18, val_kaz сказал:
При покупке авто специально сразу посмотрел сколько залито масла с завода. Уровень был чуть выше середины между макс и мин
  03.05.2018 в 09:23, m724 сказал:
Плохо.
Плохо для конкретных Хюндаев, или плохо потому, что на заводе не залили до полного?
А так - нормальная практика, и попадались рекомендации  - не от ОД :) - держать уровень между Мин и Макс
По опыту некоторых водителей угар меньше если уровень масла не выше 2/3 щупа.
  04.05.2018 в 01:05, Paulson сказал:
На рекомендации ОД забить ! Недолив Плохо для всех автомобилей , между метками это минус 0,5 литра .
  04.05.2018 в 02:39, NAK сказал:
Это смотря что для вас важнее угар (если он будет!) или износ.
  04.05.2018 в 06:07, m724 сказал:
Износ от того что залито не по отметке "макс" щупа а между отметками "мин" и "макс"? Вы это серьезно?))
Изменено пользователем val_kaz
  04.05.2018 в 08:07, val_kaz сказал:
Вы считаете что на заводах дураки сидят в отделах разработки моторов ? Если есть отметка максимум то там масло и должно быть . Вы можете вообще масло в мотор не заливать, а потом второй год продолжать писАть о " задирах в цилиндрах" . Без обид.
  04.05.2018 в 08:23, m724 сказал:
то есть разница масла в 100 грамм повлияет на износ? Они так же указали и отметку минимум. Масло   должно быть посередине отметок ближе к максимуму но не выше . Если масло залито между отметками и масло залито до отметки макс , в чем будет разница по износу, объясните этот процесс:?
  04.05.2018 в 12:43, val_kaz сказал:
Вы заборник масла в своём моторе видели ? Посмотрите . там и так забор масла на пределе .
  04.05.2018 в 12:56, m724 сказал:
В смысле на пределе?
Ага, на некоторых вагах так))
  04.05.2018 в 13:24, m724 сказал:
Да, нет, думаю далеко не на пределе. Весь этот носик довольно глубоко утоплен в ванночку поддона около сливной пробки. Я бы даже предположил, что и значительные наклоны ДВС и с не достаточным уровнем должны быть не страшны для циркуляции стабильной. Вот скрин, позволяющий это объективно понять. И носик маслозаборника имеет довольно низкую посадку в поддон.
Изменено пользователем VV"351
VV"351
+1
не могли же на ЗИ так грубо ошибится, что бы забор масла сделать в полподдона.
