1. Тип двигателя
2. Пробег
  15.10.2018 в 19:09, Booth сказал:
Уменьшенный зазор ЦПГ потому что блок алюминиевый позволяет это сделать и современная механообработка и контроль, система обеспечивая стабильный тепловой режим - блока/головки - это благоприятно сказывается на мощности экологичности, жидкое масло еще и топливо экономит - одни плюсы.
Всё так.
Только вот с циркуляцией ОЖ в блоке вышел казус - весь поток на головку отдали, и не факт что хватает производительности охлаждать 3-4 горшок, еще и масла как теплообменник мало участвует - во первых самого масла мало, во вторых отверстий в шатунах для разбрызгивания  не завезли, ну щас хоть форсунки стали ставить.
А что, только циркуляция ОЖ всё охлаждение ЦПГ обеспечивает?
А циркуляция масла от вязкости не зависит? А теплопроводность и теплоотдача от вязкости масла не зависит?
В моторах Мицу тоже, кстати, отверстий в шатунах нету...
В этой теме я лично видел задранные цилиндры на 10W-40, но НЕ ВИДЕЛ ни одного на 0W-20 или на 0W-30 :pardon:
Но ни а каком специально разработанном по 0W20 в контексте зазора цилиндр - поршень это какая-то дичь. Вся легенда про разработку под 20 обсуловлена производительынм мощным насосом, а про зазоры и застревающий не способный рабрызгиваться гуталин 30  ки - это уже бред "уважаемых знатоков" начитавшихся в интернетах умных терминов но не смогших эту информацию правильно понять, теперь у них каша в голове и с упорством будут вещать мантру по уникальность конструкции, про пленку сдабривая это термином  HTHS, по особенному горящую смесь не как в др моторах и т.п. ахинею.
Про гуталин W30 не надо тут утрировать - надо смотреть HTHS. И конкретно моторы проекта Global Engine Alliance разработаны под низкий HTHS. Как и многие современные моторы. Не случайно маслопроизводители в TDS так и пишут: для моторов, для которых предусмотрено использование масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (HTHS).
А про "толщину плёнки" - это как раз к новичкам форума. На эту тему Normet хорошо написал :)
  14.10.2018 в 20:36, Normet сказал:
Кто-нибудь может инструментально, на пальцах, при помощи фото или ещё как-то продемонстрировать РАЗЛИЧНУЮ  толщину масляной плёнки на маслах разной рабочей вязкости в условиях прогретого двигателя и номинальном давлении в масляной системе при условии , что тепловые зазоры между например поршнем и цилиндром в принципе не зависят от масла, а заданы конструктивно ?!
Я четыре года спрашиваю об этом, прошу мне рассказать, как при полном заполнении маслом  промежутка между вкладышем и шатуном на масле 5W-20 и масле 10W-40 может быть разная толщина масляной пленки  ?!?!?!?!?!
Т.е. коленвал может смещаться по своей оси при применении масел разных вязкостей ?!
Он как по-вашему - разбухает или скукоживается ?
  15.10.2018 в 20:38, Booth сказал:
Они до такой упоротости дошли что ILSAC-5 5W30 и ACEA A5/B5 , F-913D 5W30 у которых снижена вязкость отсносительно А3, С3 считают густым даже летом!
:laugh:
Это точно!
  16.10.2018 в 02:53, Вадим_69 сказал:
Да. Потому что правильнее смотреть не на магические цифры кинематической вязкости 20, 30, 40, а на HTHS. И именно HTHS наиболее близко отражает работу масла в ЦПГ. А те же масла 0/5W-30 A5/B5 по HTHS (2.9-3.0) куда ближе к 0/5W-20 (2.7), чем к 0/5W-30 A3/B4 C3 с HTHS>3.5.
НЕ для спора - понять хочу...
Ладно, оставим HTHS в покое
А как насчёт остального?
- Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно.
- Все изменения, которые в натуре имеют место, такого суть свойства, что ежели в одном месте чего убудет, то в другом — присовокупится
 (с) Михайло Ломоносов
А в маловязких и прочих Илсаках мы видим:
- уменьшение фосфора, который в общем-то "не лишний" в присадках - что взамен?
- уменьшение серы, которая в том числе и для смазки хороша - что вместо неё?
- уменьшение щелочного числа - катать меньше, иначе никак?
И прочие "вкусности"...
  15.10.2018 в 18:07, val_kaz сказал:
я во Флориду каждый год езжу. Бру машины у знакомых. В июне этого года ездил  на тойоте Соларе купе. 2003 года. На крышке маслозаливной горловины было указано 5-30. Там же у знакомых  на рав 4 2016 года на масляной крышке ни каких цифр. В Штатах на 5-20 дано ездят. Это прежде всего требования государства нежели производителя машин для лучшей работы и сохранения ресурса двигателя
Госпади да на 20 в Америке двигателя работают и работают. Уж точно нет задиров к 100 как на корейцах. Мой пришел с Америки с пробегом 200000 км и в России отъездил столько же и ездил бы и дальше если бы не оборвало кольцо. Когда вскрыли даже хон проглядывал.
  16.10.2018 в 04:15, Paulson сказал:
Ну, коли не для спора, то я лично согласен, что описанные тенденции не есть хорошо. И я лично старался себе подбирать такие маловязкие масла, где на ZDDP и щелочном не экономили (пример раз, пример два). И считаю явным перебором масла с очень низким ZDDP и TBN типа Total Quartz Ineo First 0W-30 (кстати, писал недавно об этом)... Уверен, что очень низкий ZDDP принесёт больше вреда в плане износа, чем зольность 1-1.4 для катализатора. Но вот от низкой вязкости конкретно в этих моторах не уйти...
P.S. Вот сейчас все ринулись с пеной у рта искать масла с новым допуском Dexos1 Gen2. Типа решается проблема LSPI и т.п. Хотя эта проблема касается лишь моторов Turbo GDI. Я вот не вижу реального снижения износа от использования кальций-магниевого пакета. Мало того, на моём моторе кальциево-магниевый Mobil1 AFE показал в двух (!) отработках износ больше, чем кальциевый 0W-20 Zepro...
  16.10.2018 в 12:10, Вадим_69 сказал:
В общем, чисто моё мнение: проблема задиров в G4KD/E не имеет массового характера и во многом раздувается искусственно рядом контор, которые делают на этом бизнес и самопиар. Основные причины задиров - неправильное масло с высоким HTHS, которое лили дилеры с самого начала, плюс дилерские же интервалы смены. Учитывая ещё и проблемы с вкладышами (возможно из-за материалов и из-за отсутствия нулёвок в мануале, что в суровых регионах зимой чревато), по сети быстро пошла гулять байка про "корейское г..но".
У "проблемы" вижу два решения:
1. Лить масла 0/5W-20 или как описал несколько страниц назад
И наслаждаться мотором (расходом топлива, динамикой - как и задумали разработчики).
2. Для тех, кто по-прежнему считает масла с низким HTHS "водичкой" - сделать дорогостоящую доработку мотора (врезать маслофорсунки и т.п.) и ездить спокойно на 5W-40, поглядывая свысока на других владельцев подобных авто...
+1, много раз об этом писал, но каждый раз появлялся новый персонаж, который утверждает, что дело не в масле )
Изменено пользователем Dumus
  16.10.2018 в 12:17, Dumus сказал:
+100500)))
Это всё правильно...
Но оно умножается на отсутствие селективной сборки поршень - блок - кольца. (удешевление производства).
И кому как повезёт, у крайних слева задирает, у крайних с права дизелит.
А кто в середине и всё делает правильно - катается и радуется жизни.
Я так понимаю. для g4na это также справедливо. По Вашему совету на зиму уже определился - Медалист. Осталось с летом разобраться)))  Если не сложно - прокомментируйте. Итак после прошедшего лета имею следующее . С мая по октябрь пробег около 9 ткм, исходя из этого масло планирую на этот пробег.  Много трассы, средняя скорость за этот период по БК - 40 км/ч. По трассе часто с боксом, в машине 4 человека и багажник под завязку. Сильно не втапливаю, обычно иду 110-120, на обгонах до 140, не больше. Длительной езды на оборотах выш 3000 нет.  Это лето отъездил на WOLF 5w-20 D1 и Татнефть Люкс 0-30. В динамике разницы нет, но на Татнефть легкий рокот под нагрузкой на низких оборотах. Ну и собственно кандидаты на лето: Татнефть люкс 0-30, Шелл А5 0-30 (уже взял 4 литрушки), ну и Пеннзойл 0-20 по акции уж больно привлекателен. да и по вязкости некое масло _w-25.    (Татнефть в кандидатах естеснно не из-за цены, действительно понравилась плавность и мягкость работы мотора. Да и соотношение TAN/TBN намекает на возможность работы на 8-9 ткм при средней скорости 40 кмч, около 200-220 мч.).
  16.10.2018 в 18:04, alex323 сказал:
чем это не понравилось?
  16.10.2018 в 04:41, borey сказал:
В штатах 1.5 млн авто Хендай отозвал по причине поломки двигателя. 700 тыс они отозвали у себя в Корее. Можно все что угодно говорить, но в двигателестроении хендай косячит
Изменено пользователем val_kaz
  16.10.2018 в 11:08, Вадим_69 сказал:
Кстати французские машины на этом пустом Total Quartz Ineo First 0W-30 проезжают легко по 300твс. Ни каких задиров а у их движков температурные режимы повыше чем у любого азиата
  16.10.2018 в 21:19, val_kaz сказал:
Кстати, о французских машинах на Total Quartz Ineo First 0W-30:
