1. Тип двигателя
2. Пробег
13 минут назад, Евген 48 сказал:
У меня такого в мануале точно нет, уже отписался выше!
А вот мануал тойоты рав 4 2017 года
http://zinref.ru/avtomobili/Toyota/060_00_00_Toyota_RAV4_2017_god_manual/173.htm
В  автомобиле Toyota используется  масло “Toyota Genuine Motor
Oil”.  Используйте  апробированное  для  автомобиля Toyota масло
“Toyota Genuine Motor Oil” или  эквивалент,  удовлетворяющий
приведенным требованиям к качеству и вязкости.
Марка масла:
0W-20, 5W-20, 5W-30 и 10W-30:
всесезонное  моторное  масло  класса SL “Energy-Conserving”
(энергосберегающее), SM “Energy-Conserving”
(энергосберегающее)
или SN “Resource-Conserving”
(ресурсосберегающее)  по  классификации API или  всесезонное
моторное масло ILSAC
15W-40:
всесезонное  моторное  масло  класса SL, SM или SN по
классификации API
Рекомендуемая вязкость (SAE):
При  использовании  моторного
масла вязкости SAE 10W-30 или
выше
при
крайне
низких
температурах
возможны
затруднения
при
запуске
двигателя,
поэтому
рекомендуется
использовать
моторное  масло SAE 0W-20,
5W-20 или 5W-30.
4 часа назад, Вадим_69 сказал:
Вот именно.
Лично мне всё ясно с причинами задиров на этих моторах - наглядно показано с 1:20 в этом видео. Проблема в конструкции поршня и в больших различиях в тепловом расширении днища и юбки поршня (возможно из-за материалов - сплавов с очень разной тепловой "эластичностью"). Особенно проблема вылазит на холодную - не случайно большинство задиров диагностируются после зимы. При холодных пусках и движении на непрогретом моторе днище поршня нагревается заметно быстрее, чем юбка - и эта разница усугубляется на более вязких маслах (а в Hyundai/KIA даже не удосужились в русский мануал вставить ни одной нулёвки! но хоть вставили 5W-20 - но это "не заметили" русские дилеры и лили 5W-40). Кстати, писал об этом в этой теме ещё ГОД НАЗАД!
Минимизировать эту проблему можно использованием масел со сверхвысоким индексом вязкости и очень низкой вязкостью при 40 гр. - такое масло быстрее проникает и смазывает все узлы холодного мотора. Сухого трения меньше - нагрев деталей дольше. Лучшее охлаждение уже нагретых деталей (опять же за счёт лучшей циркуляции и теплоотвода). Плавнее выход на рабочую температуру без сильных локальных перекосов/перепадов температур...
Не случайно практически все японские автопроизводители, когда начали активно использовать новые алюминиевые блоки, стали делать (вернее, заказывать) именно ТАКИЕ оригинальные OEM-масла. А у Тойоты, насколько помню, где-то даже проскакивало требование, чтобы KV40 у OEM-масла было менее 40 cSt.
Вот, любуйтесь:
Toyota-0W-20-API-SN-08880-10505-жестебанка-_VOA-BASE_.jpg  Toyota-Motor-Oil-0W-20-00279-0WQTE-_VOA-BASE_.jpg Toyota Motor Oil 0W-20 API SN 08880-12205 жестебанка свежее NEW (VOA BASE).jpg Honda-Ultra-Leo-0W-20-API-SN-_VOA-BASE_.jpg Mazda-Original-Oil-Supra-0W-20-_VOA-BASE_.jpg result_3.jpg
Добавим к этому списку масла 0W-20 Subaru (по сути, Idemitsu Zepro) и 0W-20 Eneos Sustina (Eneos - бренд JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, входящей в промышленно-финансовый дом Mitsubishi).
Ну и обращаю внимание на последние OEM-масла Hyundai/KIA.
Eneos Sustina 0W-20 API SN (VOA BASE) копия.jpg Hyundai New Premium Gasoline Engine Oil 0W-20 API SN ACEA C2 05100-00161 (VOA BASE).jpg Kia Mega Turbo Syn 0W-30 API SN, ACEA C2 05100-00171 (VOA BASE) копия.jpg
Можно, конечно, сказать, что это - борьба за экологию, а не за долголетие моторов. Но почему тогда многие автопроизводители рекомендуют эти масла БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО? Ведь, с точки зрения маркетинга, чем больше вариантов вязкостей в мануале - тем лучше. Ан нет - Honda c 2009 г. считает вязкость 0W-20 предпочтительной, Toyota тоже во многие моторы рекомендует безальтернативно. Теперь вот увидел, что Mitsubishi с 2016 г. в американском мануале на Outlander рекомендует 0W-20 безальтернативно (см. стр. 405). Мало того, даже 5W-20 допускается залить только на один интервал, и при первой возможности поменять на 0W-20. Вот не бьётся это с маркетологами!!!
И ещё немного фактов (для тех, кто считает, что это делается спецом для снижения ресурса, а не для его сохранения): сравнение износа в отработках "обычных" масел и масла со сверхвысоким ИВ (0W-20 Zepro) в сериях анализов в одинаковых условиях:
ZMS (последовательно по 8 тыс. км)
Mitsubishi-Genuine-Oil-SAE-0W30-Mitsubishi-Outlander-8000-km- ZMS_UAO-BASE_.jpg Idemitsu-Zepro-0W-20-ЗИМА--vs-Idemitsu-Zepro-0W-20-ЛЕТО-ZMS-_UAO-BASE_.jpg
Мои:
Motul-8100-Eco-nergy-0W-30-Api-SL-_used_Mitsubishi-Outlander-3000km-Вадим_69.jpg Idemitsu-Zepro-Eco-Medalist-0W-20-MITSUBISHI-OUTLANDER-XL-2,4-CVT-4000-km-_UAO-BASE_.jpg
И даже в льющем нещадно топливо моторе Mazda SkyActive у VAn12 :
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN Mazda CX-5 5877 км VAn12 (UAO BASE) копия.jpg Idemitsu-Zepro-Eco-Medalist-0W-20-Mazda-CX-5-6659km-VAn12-_UAO-BASE_.jpg
Совпадения? Не думаю :pardon:
Вадим, скажите, как бы Вы поставили эти масла в списке по убыванию для G4NA на круглый год ( средняя полоса России, город 20%, трасса 80%). Спасибо за ответ.
4 минуты назад, val_kaz сказал:
и даже там любителям смотреть табличку температур, кто же стоит в первых температурных рядах, а ?!
7 минут назад, Евген 48 сказал:
а как масло 0-20 может стоять не в первых рядах?)) Все масла в таблицах пишутся из характеристик вязкости) Не могут быть написаны к примеру вязкости в строчку вот так 5-20, 0-20, 5-30)) Всегда первым будет идти 0-20. И конечно оно предпочтительнее и указано почему предпочтительное. Но к поломке двигателя или к его увеличению ресурса совсем не имеет никакого отношения))
В мануале перечислены масла 0-20, 5-20 , 5-30 и 10-30. А 0-20 предпочтительнее потому что в холодное время на 10-30 будет затруднительно запускаться. Там так написано. И не написано что если заливать не 0-20 то будут проблемы с двигателем))
Изменено пользователем val_kaz
5 минут назад, val_kaz сказал:
И вот поэтому мой рав 4 уже 107т.км. никак не показывает на нём износ.
п.с. а нет, извиняюсь, были моменты на 0-30, но это по не знанию, молод был, горяч, гуталинил:D
3 минуты назад, Евген 48 сказал:
Вот как в мануале объясняется почему 0-20 предпочтительнее. ни слова о конструкции о специальных материалах, о зазорах, о ресурсе, о возможных поломках на других маслах. Нет запретов на использование других масел. Не предупреждений что если лить масло погуще то занижается ресурс или еще что либо))
29 минут назад, val_kaz сказал:
Тогда я рву шаблон к х..м:D
п.с. тем более, недавно узнал, что авто не греется воообще, сел и поехал.
Кстати, владельцы скайактивов тоже встрепенулись когда залезли эндоскопом в поршнЯ, там тоже царапает, а не залезли, так бы и катались 200000-300000км без головняка, а теперь ...:D
Вот именно.
Вот, любуйтесь:
Хорошо, Вадим. Допустим таки, что супер жижки будут очень хороши для обеспечения максимального теплоотвода и лучшей омываемости маслом ЦПГ в наших проблемных корейских моторах G4KD(NA).
Может в G4KD этот номер ещё пройдёт, а вот что мы будем делать с качеством смазки в паре трения шейка шатуна-вкладыши в моторе G4NA, в котором, если кто был внимателен, то должны знать/помнить, что шейка под шатун заужена против G4KD, нагрузка на вкладыши увеличена, вкладыши здорово изнашиваются, особенно на активных режимах оборотов. Совсем не уверен я , что жидкое до безумия масло, да ещё и разбавленное бензином, с просевшей до нельзя вязкостью! вытянет нагрузки в паре шейка шатуна-вкладыш. Полагаю, что вкладыши износятся очень ускоренными темпами, да ещё и провернутся для полной картины краша.;) Считаю, что этот момент по супер жидким маслам не брать в расчёт - это очень не дальновидно предлагать владельцам этих авто подобных масел.
Да, и что за сравнительные анализы ты нам выкладываешь по этим маслам? Мне в глаза только и бросаются позиции в отработках, отмеченные маркером, т.е. ушедшие за допустимые пределы, а вязкости просто напрягают своими нижайшими возможными цифрами Что-то я такой жути по маслам 0(5)-30. 0(5)-40 никогда не припомню, даже при разжижении топливом.:shok:
14 минут назад, Евген 48 сказал:
Королла до 50 т.км. тоже была на дилерской гуталиновой диете, а потом на идемитсу зепро 0w20. 140 т.км.-полет нормальный.
33 минуты назад, Евген 48 сказал:
А сколько в Мицу СЖ, в этом же корейце 10,3?!
Именно 10,3. Бензин 92-й аж со свистом поедает.
395 страниц о задирах в корейцах, где анализы с задирных авто, гдеееее:unknw:   :D
Я второе авто не потяну:D
Хотя...;)
7 часов назад, Вадим_69 сказал:
там и на этом будет то же давление)
Что там будет судить сложно  , я знаю то , что есть .
Есть прекрасный холодный пуск и великолепная защита двигателя .
Это проверенное временем очень надежное решение , гарантирующее высочайшую надежность и феноменальный ресурс .
P.S. По выделенному - вы сходу влезли в тему с незнакомыми вам моторами и поставили "диагноз". На этом форуме так не делают!
Ну это просто не серьезно .
Вы сударь , сами ловко съезжаете , уходя от ответов на простые вопросы .
поставили "диагноз"
А что там не так с диагнозом ?
