1. Тип двигателя
2. Пробег
8 часов назад, Dumus сказал:
92 также заливается при степени сжатия до 10,5
имхо только теми кто хочет сэкономить
1 час назад, Sportage72 сказал:
Необязательно - 92 бодяжат реже, чем 95 - ну обсуждали ведь неоднократно, чего ты :)
5 минут назад, Paulson сказал:
чего это я, последние лет 10 лью 95 и иногда 92 и никаких проблем, единственный раз когда попал на бензин так это было в Казахстане и как раз на 92 бензине.
И до сих пор мне рассказывают какой фиговый у нас бензин)) Хотя разницу между 92 и 95 я как бы чувствую.
1 минуту назад, Sportage72 сказал:
Это твой личный опыт - который может быть отличным от других - и на бодяжный попадают (зависит также от места проживания), и разницы не чувствуют-не видят - как я, например :) а зачем переплачивать?
Только что, Paulson сказал:
ну это как кто то написал в теме Gamma 1.6 мол "я вообще не чувствую включения кондиционера", но это же бред, можно не почувствовать если уж совсем какой то толстокожий и ездишь 100% аля пенсия до 60км/ч:) как и то что нет разницы между 92 и 95 бензином, так бы все и ездили до сих пор на 80 бензине, если бы не было разницы
22 минуты назад, Sportage72 сказал:
Это всё не по теме - но скажу - по динамике и расходу - действительно нет разницы именно у меня на Форде - или, скажем так - "в пределах погрешности" и малоощутимо
Оставим это?
Даже разница между 95-ми есть, а вы обсуждаете 92- и 95. Ездил по Польше, там почувствовал разницу между местным 95-м от Лукойла и тем который у нас в РБ продают. ;) Я по началу думал что "чип" проснулся, но когда вернулся домой все вернулось )))
3.5 года ездил на 92, последние пол года езжу на 95 (Роснефть обычный), по моим наблюдениям: на заправку теперь заезжаю реже, по динамике возможно есть разница, не замерял и не делал на этом акцент.
На счет бенза выскажу если позволите.
Имхо разницу при переходе на 95 с 92 надо смотреть после пары баков. Там же адаптация накапливается. А лучше сбрасывать адаптации ( если есть возможность) что бы ЭБУ писал новые коррекции под новый октан. А на старых то он пока расчухает что датчик детона уже не звякает и подвинет угол раньше.
А мой батя на питерском 92 катает и твердит что он чище горит т.к. 95 это 92 с присадками - я с ним даже не спорю - зачем черовека в возрасте тревожить за зря.
У меня был FF2 ( 2.0) с.ж. 10.8 - летом на 95 ом в натяге чуть звякал. Щас с.ж. 10.5 не звенит - при том что он горячее. Владельцы Z16XER где с.ж. 10.8 не редко едут шится на прошивку дабы летом не звенело на 95-ом.
А еще в европе нет 92 го. Только 95 и 100 и всякие промежуточные. Для экономных Россиян написали в книжке про допустимость 92-го - иначе он пойдет и купит авто в котором в книжке это написано. Маркетинг чистой воды. Если мотор срыгнет  и он еще на гарантии, не дай бог О.Д. намеряет о.ч. бенза из бака 91 - водитель будет послан ремонтировать за свой счет. А заливая 95-й мы можем получить на пару единиц октана меньше но это будет  в допуске сервис мануала, а заливая 92-й формальные пару десяток в минус это попадос. Как понимаете в России пару десяток в минус это сам бог велел.
ИМХО 92 для с.ж. до 10, 95 для с.ж. 10-11. Дальше 98.
На счет задиров и температуры - если причина в кривизне с.о. и малом запасе на тепловое расширение  -может поставить холодный термос? Я понимаю что штатного холодного термоса нет, но можно допилить родной ( если конструктив позволяет)
Я на своем управляемом термосе со штатных 105 снизил порог на 96-99. Мелоч а приятно.
Изменено пользователем optogan
Про термостат уже писалось, смысла нет. При нормальной системе охлаждения рабочая температура в G4KD 92-+2 гр. Вот в G4NA около 100.
Изменено пользователем odisva
15 минут назад, odisva сказал:
Да понятно что это общемировая норма, но сделать 85?
4 часа назад, odisva сказал:
И тем не менее  G4NA  при более горячем термосе не спешит так патово задираться, как G4KD! Конфигурация системы ОЖ видимо скроена несколько толковее.
Ложатся на станок чаще двигатели от отбитых водятлов, не признающих самими собою косяков эксплуатации своих авто.;)
А ОЖ менять надо частенько всё же. Чувак на Драйв2 слил на 117 тыс.км первый раз, сказал, что то был не антифриз, а Х.З. что за бурда - ни цвета, ни вязкости/клейкости, как вода мутненькая. Уверен, что теплоотвод такой жибурнёй будет хуже намного, чем просто дистилятом.
3 часа назад, odisva сказал:
Я когда помыл радиаторы и заменил антифриз летом получил 87.
Аналогично. Вместо +94С получил +89;90С! Вот оно как было:  https://www.drive2.ru/l/510800117989639105/
