1. Тип двигателя
2. Пробег
Gamma как то более удачно у корейцев получилась, и пробеги уже приличные показывают их надежность
Окол 30 км проехал только на ix 35 . Шумы явные не прослеживаются , машина хорошо едет , можно сказать прет . Более 100 км в час не гнал, машину прогрел до 3 палок на приборке. Бензин всегда 95/98 . Это не со слов , чеки нашел . Все местные уважаемые заправки ,)
@Миша Алимофф,вот кстати тебе не интересен анализ подделки под оригинальное масло которое ты используешь? Вот мой пост:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5798-maslo-dlya-hyundaikia-dvigateli-gamma-16/?p=902331
Безразборный способ: эндоскоп
Анализ что ли сделать ? Лень возиться .
Я уже сделал оговорку, что без эндоскопа, который ещё надо поискать.
А вот по анализу отработки, например количеству железа или алюминия можно ли что сказать о задирах?
Анализы то многие делают и им наверное интересно будет.
И ещё. Я понимаю, что есть связь с типом двигателя. Но в каком режиме эксплуатации двигателя усиливается риск задиров?
- Большая нагрузка (нажатие на педаль акселератора) при средних оборотах при уменьшении количества противозадирных присадок?
- Или высокие обороты и перегрев двигателя? (Обычно высокие обороты как раз уменьшают нагрузки в ЦПГ)
Изменено пользователем Izb
первые две замены масла раз в 15тыс. уже могли привести к подобному результату
К шуму или к задирам? Я может не понимаю чего, но шумы и тем более задиры на новой машине с пробегом 30 тыс км это ИМХО - в топку такую машину и такой ДВС...
На ФФ2 откатал 170 тыс км с заменой масла раз 15 тыс (пока был на гарантии), потом раз в 10 тыс и сдал в трейд ин без каких-либо симптомов масложора, стуков и т.д. Это было до моего появления на этом форуме (не парился я тогда ни выбором масла, ни интервалами замены).
Мое мнение - первую сотку нормальный атмо-мотор должен выхаживать безо всяких симптомов, даже если были увеличенные интервалы замены масла. Всё это безусловно аукнется (отложения, залегания колец, износ и т.д.), но гораздо позже. Не на 30 же тыс км. Не должно быть такого у нормально сконструированных моторов. Либо брак банально...30 тыс км для атмо-мотора - это даже не пубертатный период, это - ясельная группа  :D
Изменено пользователем dimakudr
Почитал одну из ссылок.
Цитирую анонимного автомастера:  "При работе двигателя, особенно в повышенном диапазоне оборотов, происходит срыв масляной пленки со стенок цилиндра с переходом в полусухое трение. Последствием такой работы двигателя являются задиры или "прихваты" на стенках цилиндра."
А я почему то убеждён в противоположном, а именно: при высоких оборотах наоборот, масляная плёнка не успевает продавливаться (маслосъёмным кольцом и поршнем) и наоборот, вероятность полусухого трения только уменьшается...
А также задиры на поршнях, которые страдают первыми.
Все симптомы говнодвигателя CFNA. Кому интересно, читаем Цфнаинфо.
Зы. Все задиры только с одной стороны!
Изменено пользователем NSK
@dimakudr, брак в двигателях проявляется довольно быстро, как было с первыми сериями двигателей TSI у VAGa, там поголовно до 50тыс. все с растяжением цепей, масложором по вине поршневой приезжали и прочими сопустствующими проблемами.
Здесь же, нет таких повальных отказов, кто-то да всего через 30тыс. приезжает со стуками, кто то через 60, а у кого то и после 80 нет в помине, и таких кто ездит без проблем намного больше.
Как уже писал выше только в России машин с этим двигателем более 500тыс. продано, из них ну если 500 человек трутся по форумам и обсуждают эту тему и то хорошо, ну + ещё тех кто не трётся и попал со стуками на ремонт будет 1000 человек, но это мизер в общей массе чтобы говорить что это именно брак двигателя. Тем более сколько машин с данными двигателями вообще продано по миру.
В своё время про VAG начиная с 2010г только ленивый не слышал.
Тоталь используем , ничего другого . Решили эту машину только этим кормить. Благо достается по очень вкусным ценам . Потому и замены частые , не жалко . Масло не подделка , с регионального склада Тоталь.
так Хендай Турбо Син 5W-30 это тоже самое что Total HKS 5W-30
Для меня вообще дико , что с такими пробегами такие геморои у людей. Транзит откатал более 500 тыс и проблем не доставлял вообще
Возможно .
А что с ним не так?
@Миша Алимофф,ты открывал вообще ссылку которую я скинул?
Да , но ни хрена не понял прочитанное
Ну я ездил по всякому и вжаривал и тошнил, и бензин и газ. Вроде норм всё.
До газа менял раз в 7 ткм, бензин строго 98-ой.
Изменено пользователем Spielhur
