1. Тип двигателя
2. Пробег
9 часов назад, VV"351 сказал:
А где ты видел VINы двигателей или кузовов авто на отзывную по типа браку?
В TSB повреждение двигателя THETA KCE17-12-V140-SLE . В доступе с 14.08.17
Описание
Этот бюллетень выдается, чтобы сообщить о замене двигателя Theta.
■ Симптом / условие
Некоторые автомобили Sportage (SLe), произведенные на заводе в Словакии, могут испытывать шумный ход двигателя из-за поршней.
■ Контрмеры / средства защиты
Если жалоба клиента и симптом были подтверждены, замените короткодействующий двигатель Theta в соответствии с процедурой, описанной ниже. TSB применяется только к автомобилям, посетившим мастерскую с жалобами. Не разрешается звонить клиентам для ремонта
Применимые транспортные средства
■ Модель: Sportage (SLe), произведенная на заводе в Словакии, оснащенном двигателем Theta
■ Применимый диапазон выпуска автомобилей: с 02 января 2012 г. по 20 декабря 2013 г.
■ Применимый диапазон VIN: http://kiaclub.ru/tsb.php
■ Регион: Россия
Информация о деталях
* Замена следующих частей будет заявлена в соответствии с OP-кодами:
Проблема с царапинами
4 минуты назад, odisva сказал:
вообще ОГОНЬ :))))))
6 минут назад, odisva сказал:
Сравнивал, погугли хотя бы фото и станет ясно. Все на то что указывает Травников, так же организовано на 4B11. Он же не удосужился сделать такое видео для сравнения. А просто хаял корейский двигатель, причем не разу не упоминая, что у митсубиши что-то сделано по другому. Пересмотри еще раз, более внимательно и все будет понятно.
А может быть такое что в 4B11 элементарно водяная помпа мощнее, отчего циркуляция ОЖ выше и 4 цилиндр омывается лучше или масляный насос мощнее, отчего например разбрызгивание/масляный туман больше?
Или просто например длина большого водяного круга, то есть расстояние до основного радиатора меньше, или сам радиатор больше, в связи с чем и ОЖ циркулирует быстрее и охлаждается лучше, что то подобное может быть. Блок то блоком, но остальное это индивидуальная навесуха, которая у каждого производителя может быть своя и элементарно компоновка подкапотного пространства у каждого точно своя.
А нет хоть какой статистике по "задиристым" движкам, каких больше, на мкпп или акпп?
2 минуты назад, Евген 48 сказал:
Всяких хватает.
1 минуту назад, Ronik сказал:
Всяких хватает.
т.е. нет такого повального, что на одной коробке их намного больше, чем на другой?
Только что, Евген 48 сказал:
такого нет, на киаклубе обсуждали, поначалу была мысль что на авто на АКПП (из за неё) - задиры, начали подсчитывать, а по факту и на МКПП чуть ли не столько же.
Ну то есть нет такого что на 10 авто на АКПП 1 авто на МКПП.
42 минуты назад, odisva сказал:
  Показать контент
Травников еще тот рекламный балабол, и этот ролик он запустил для рекламы супротека :D
Так надо вживую сравнивать, а не по фото в интернете. Так как Травников делает упор на специально сделанной неправильно системе охлаждения у G4KD, то надо сравнивать все диаметры каналов ОЖ у корейского и японского двигателя. Так как двигатели похожи, но не на 100%.
10 минут назад, Евген 48 сказал:
Ну я знаю на примере Элантр с их G4NB(1.8), там как на АКПП так и на механике попадаются. Когда свою дилеру сдавал на замену шорт-блока, там стоял ix35 тоже шорт-блок ждал, на МКПП. У меня АКПП. Так что не влияет.
9 минут назад, Evgeniy сказал:
Так вот если бы он сравнил и указал чем отличается от 4B11. Но этого в ролике нет, и поэтому пока это просто рассказ не о чем.
48 минут назад, sanchell сказал:
логично, не обратился с проблемой - нет ремонта, так как проблемы нет. Это как бы намекает, что и указанные вины могут ездить долго при определенных условиях )))
55 минут назад, Sportage72 сказал:
С этим не спорю, но Травников не на этом свой ролик построил. Водяной круг и радиаторы в G4KD нормальные. У меня после мойки радиаторов и смены антифриза рабочая температура 87-90 градусов. До этого было 97-99.
Изменено пользователем odisva
Но мне кажется это мало кто делает из "обывателей", и возможно из-за таких нюансов и возникают потом общие проблемы.
Тут радиатор не промыл, потом антифриз вовремя не заменил, масло перекатал, свечи вовремя не поменял и т.д. и т.п.
А в итоге потом на весь интернет: "У меня задирыыы"!
На G4KD четко помню, что замена антифриза была прописана раз в 3 года или каждые 45тыс.км, почему потом стало типа не обслуживаемая заливка ОЖ? На текущем авто также написано, типа не меняется, но буду как раньше менять - так спокойнее.
2 минуты назад, Sportage72 сказал:
Согласен. Двигатель сделан без запаса прочности/надежности и при отклонениях от нормативных режимов эксплуатации и обслуживания не прощает ошибок.
8 минут назад, odisva сказал:
Золотые слова.
Нежный моторчик получился. Слишком нежный.
