1. Тип двигателя
2. Пробег
4 минуты назад, Sportage72 сказал:
Потому что нет доверия Купперу:pardon:
Странно ! :shok: Брал у Купера несколько раз "Кондиционер для АКПП" , клиенты , в АКПП машин которых мы это заливали , говорят так : " Не понятно как , не понятно почему , но это работает !"  , правда всех интересовал один вопрос ; На долго ли этот эффект сохраниться ? :unknw:
Т.е. АКПП вылетела в ошибку, включает только 3 передачу, либо вообще никакую, заливаем Купер и поехали? Коробка как новая?
Здорово! А у нас мужики по прежнему фрикционы да клапана меняют... Надо им будет рассказать, что хренью не мучились... лили Купер!
Изменено пользователем kap
10 минут назад, kap сказал:
Спойлер
Я не торгую Купером и не получаю денег за то что написал ! Поэтому ваш сарказм не уместен , мне абсолютно пофигу будете вы куперовские присадки покупать или нет , будете их лить или нет , это ваше дело .
13 минут назад, kap сказал:
А ваши мужики оба клапана меняют или только один , или просто клапана меняют местами ? ,А то ваш смех может оказаться сквозь слёзы , если только вы не входите в гильдию этих мужиков . :D
28 минут назад, Sportage72 сказал:
Спойлер
Если бы у меня была машина с проблемным мотором , я бы наверное даже ослиной мочи добавил в масло если бы был шанс избежать задиров . :)
34 минуты назад, m724 сказал:
  Скрыть контент
Я по другому думаю - наоборот есть шанс ухудшить ситуацию;)
Т.к. положительное действие всех этих отечественных чудо жиж только на словах
Изменено пользователем Sportage72
1 час назад, VV"351 сказал:
Но, можно и второй вариант, но при малой доработке меня больше мягкий кабель устраивает. Пришёл в Питер на 3-й неделе после заказа.
а что там нужно дорабатывать? я вот думаю воторой варинат или жёсткий кабель хуже при осмотре цилиндров?
13 минут назад, Sportage72 сказал:
Я наоборот по другому думаю - наоборот есть шанс ухудшить ситуацию;)
Так кто-нибудь взял бы и лично на своей машине проверил !
18 минут назад, m724 сказал:
Я по сфере своей работы вижу, что двигателя и просто на масле работают достаточно долго и без проблем при своевременной замене этого масла, главное не затягивать интервалы смены. На спецтхенике этот интервал 250м/ч, который у разных производителей принят один и который кстати очень актуален и для легковых.
А в 99% случаев всё что случается с двигателем, происходит не по причине масла, если конечно не конкретный левак залил.
1 час назад, Sportage72 сказал:
Всё верно !,- но почему бы в данном случае не проверить присадки купера на проблемных моторах !?
12 часов назад, 2112 сказал:
Я сфотаю всю конструкцию и выложу здесь для понимания. А жесткий, говорят, при частых перегибах может переломиться оптоволокно внутри, перестаёт видеть, а пользователь не понимает, то чего это произошло.
Доработка состоит в креплении какой-либо жёсткости под кабель до головки для удобства ввода в отверстие свечное и удержания для манипуляций по осмотру.
Изменено пользователем VV"351
15 минут назад, Dumus сказал:
m724 почему именно купера?
Спойлер
Хотя-бы потому , что они рекламируют "СтопИзнос" так сказать . А почему бы и нет ?
1 час назад, m724 сказал:
https://www.drive2.ru/l/516858701936590857/ Человек использует масло купер
