1. Тип двигателя
2. Пробег
Я про присадки... Но есть ведь на рынке присадки, производители которых заявляют, что эффект они обеспечивают длительный и именно по снижению износа/защите. Тогда получается, что лить их не надо при каждой смене масла, а через 5 - 8 замен. Тогда экономика понятна.
В 18.02.2019 в 14:09, m724 сказал:
  Скрыть контент
Вы эксперт- криминалист ? :)
Спойлер
Так вот почему он всякие анализы любит делать?:D
Вот куда проще бы: взяли убитый движок, который масло по литру на 1000км кушает, сфоткали эндоскопом, что цилиндры в г-но задраны, что не подстава, потом залили в него купер и через 1000км опять эндоскопом цилиндры засняли. И утерли б нам нос, как хон восстановился, задиры пропали, масложор прекратился. А то одна агитации для бедных: залейте сейчас куппер и проедете 100 тыс. км! А если не проедет? Кап ремонт оплатите?
Прогарантируйте оплату кап. ремонта двигателя всем потребителям купера. Вот тогда бы зауважал. а так... Еще свежа память присадки из минерала, который в пальцах разминается, но при попадании на стенки цилиндра в разы увеличивает твердость. Никакой закалки и упрочнения не надо.
Изменено пользователем kap
16 часов назад, Neman сказал:
Ну вдруг зарастёт...
Спойлер
Это к Супротеку...:D
1 час назад, Sportage72 сказал:
для защиты двигателя, да и мне для самоуспокоения с лихвой хватило бы просто использования масла Amsoil, без всяких добавок:)
Спойлер
Пензойл тоже масло далеко не из дешёвых .;)
21 час назад, Вадим_69 сказал:
У экспериментатора на FX-35 зимний анализ показал столько свинца со вкладышей, что потом купперовцы как-то уговорили хозяина отработки этот анализ с форума убрать... :pardon:
Не сносили с форума его тему, купперовцы у него отработку слили, а отправили уже последующую и там тоже был износ, просто меньше... короче ты все перепутал :)
29 минут назад, kap сказал:
Спойлер
Очень много лет назад была отечественная присадка , там медный порошок был растворен в минералке , так вот залил я ту присадку в Москвич 412 , а потом надо было снимать ГБЦ (это не связано с присадкой!) , и гильзы цилиндров были все в медных \красных пятнах ! Это был 1987 год. и та присадка работала , и работала именно так как заявлял производитель её .
5 минут назад, torcon сказал:
но факт заключается в том , что износ увеличился ? Я правильно понял ?
48 минут назад, m724 сказал:
Анекдот такой был: Мужик к доктору приходит и говорит, не стоит мол.А тот ему: вы кушайте рыбу, в ней много фосфора. А мужик: Доктор, вы меня не поняли. Мне не надо, чтоб он в темноте светился..
Это я к чему: даже если медь и нанесется каким то образом на стенки цилиндров, она никак не устранит причину задиров. Не восстановит сломанное от детонации кольцо, нарушения размеров при изготовлении двигателя, перекладку поршня.И не восстановит Хон, чтобы масло на стенках держалось, не стекало, образовывало гидроклин между кольцом и стенкой. И даже хуже сделает, если хон забьет. Никто ведь стенки цилиндров не полирует до зеркала, а именно хонингуют, чтоб поперечные риски были! Да, если задача скинуть авто с убитым движком, медь на какое то время может и компрессию поднимет. И скинете проблемы новому владельцу. Но двигатель это не восстановит. Не будет пара трения, которая была чугун-сталь и задралась надежно работать на чугун-медь! Давно бы уж цилиндры меднили изнутри или вообще из меди лили. Эффект компрессора холодильника многим спать не дает, но там совсем другие условия работы, несравнимые с нашими.
Заметьте, что действительно работающие антифрикционные присадки типа активного углерода или суспензии кремния грубо говоря служат дополнительным разделительным барьеров, они химически достаточно нейтральны, ни к чему не прилипают. А металлоплакирующие добавки, к которым и купер относится как бы изолируют поверхности друг от друга. При этом постоянно нужно концентрацию меди поддерживать, иначе в какой то момент она так же и расстворяться начнет. Но про восстановление можно говорить только в случае металлоплакирующих смазок, допустим для подшипников. В авиации целые таблицы существуют, на какой износ подшипника сколько смазки положить. А то и до перегрева подшипника недалеко. Но стенка цилиндра с поверхностью качения в подшипнике мало общего имеет.
48 минут назад, kap сказал:
Анекдот отличный ! :good:Я не утверждал и не писал что какая-то присадка устранит , грубо говоря , механические просчёты . Не в том был мой посыл.:pardon:
Лечить последствия или устранить причину!  Вот в чем вопрос.
i?id=23d8d0180529c0fef0f21b2fe706d109-l&
13 минут назад, ddis сказал:
устранить причину
Только что, m724 сказал:
вы как будто первый раз на форуме, тут же есть, достаточно свежий эксперимент Евген 48 с маслом Куппер, тот который с медью как раз и где разработчики заявляют
а там получилось наоборот, масло которое должно защищать от задиров/граничного трения, на длительном пробеге "настрогало" алюминия, которого на обычном масле в помине не было.
вот тебе и чудомасло и эффект безысносности:pardon:
8 минут назад, Sportage72 сказал:
Простите Господа , не всё успеваю прочитать ! Оказывается Евгений закончил тот эксперимент , это радует ! Благодарю за информацию всех и Вадима 69  за подбор масел на машины которые мы обслуживаем и на которых сами ездим . :beer:
3 часа назад, m724 сказал:
  Скрыть контент
А я так коробку на оке перебирал после простоя...
