1. Тип двигателя
2. Пробег
24 минуты назад, Arkadiy75 сказал:
Причины задиров всегда одинаковые:
— залегание колец (севшие кольца), допускающие сильный перекос поршня в ВМТ и касание юбкой о стенки цилиндра; особенно свойственно для коротких поршней
— перегрев и расширение металлов, юбка расширяется и начинает драть цилиндр (наиболее частая причина  — забитый радиатор двигателя, скрытый за радиатором кондея и сетки на бампер)
— езда на масле израсходовавшем ресурс, особенно при тонкой масляной пленке
— нагрузки на холодный мотор, когда зазоры еще "не встали плотно"
— конструктивно низкое давление масла
и ещё на вентилятор : Те кто гильзует блоки  не мокрыми гильзами , а гильза в старую гильзу+силумин , знают что материалы имеют разные коэффициенты теплового расширения !?  Аркадий , спешел фо ю : у меня лежит блок , не от хундаки , от ситроена , там на поршнях перегородки сломались между кольцами , а блоку хоть бы что . Не объясните почему ?;)
23 минуты назад, Denver 76 сказал:
 Каждый день я эти моторы стучащие слышу, тот спорт по сравнению с этими просто шептал даже с задирами
Присоединюсь. Задиры и стук разные вещи хотя одно идет вслед за другим и хозяина уже догоняют на финише стуком на горячую. За последние три года все IX35 и Спорты которые я слышал работающими- все стучали, сильно стучало только 5шт. (штук 15 слушал). Причем один водитель на вопрос-стучит? - ответил - шепчет , все это про стук  вранье- завели его IX35 пробег 115000км - как ведро с гвоздями. -это я к чему - если чел говорит что у него не стучит - это вообще ничего не значит.
Только Один Тюксон свежий гремел только со стороны цепи/натяжителя/фазиков, а поршневая тихая и на вид ему не более года было .  Стук однозначно и дешево можно определить на яме используя стетоскоп автомобильный: тупо с ямы снизу в район выпуска приставляешь к каждому цилиндру и слушаешь. Ориентируйся на 1цилиндр - а звук третьего цилиндра сравнивай с первым.  Вот и понятно будет уже гремит или только первая фаза на авто (задиры).
Изменено пользователем vlad2303067
20 минут назад, m724 сказал:
Моторы не все работают одинаково , это факт !, но грохот в моторе , ЕСЛИ он конечно ЕСТЬ, не является особенностью работы мотора .:pardon:
Мы как будто про какие то разные грохоты говорим, у меня недавно с участка автогрейдер пришёл, у которого потом как оказалось тарелку клапана оторвало и она упала в цилиндр, вот там был грохот! Причём он на ходу был до последнего.
А так какой грохот может быть у исправного мотора на 50-60тыс!? Это просто у кого то воспаленный мозг на фоне шумихи про задиры приукрашивает все звуки двигателя до "стучит, гремит":)
есть инфа про выполненный  ремонт на g4KD мокрыми гильзами? Делал кто? Вообще там есть такая техническая возможность на  g4KD  переделать на мокр гильзы???
25 минут назад, vlad2303067 сказал:
Да .
34 минуты назад, Sportage72 сказал:
Спойлер
Ну если сравнивать с грейдером , тогда моторы Хундаков  самые тихие в мире ! :beer:
1 минуту назад, m724 сказал:
Да .
Мокрые гильзы это как?
Только что, Skif_tlt сказал:
Москвич 412, Газ 24 , Газ 53 и т.д. Сироен Берлинго С мотором TU3JP
Подкину немного про давление масел разных вязкостей при разных температурах:
https://www.drive2.ru/l/524203439610137864/
К вопросу о давлении на xW-20, если в мануале такая вязкость предусмотрена :)
11 минут назад, Skif_tlt сказал:
Называется мокрая, потому что она снаружи омывается ОЖ, но если своими словами, то это гильза, которая вставляется от руки в блок, получила распространение в коммерческих/строительных/индустриальных двигателях.
Сухая это почти все современные легковые авто, когда гильза заливается или запрессовывается в блок на заводе, что её потом просто так не вынуть.
10 минут назад, Sportage72 сказал:
На москвичевском движке мокрые... на пыжиках раньше были..
3 минуты назад, Alexandr65 сказал:
Ключевое слово Раньше
Так не считаете, что царапки от отвалившегося нагара? При след. замене масла попробовать раскоксовку?
20 минут назад, Sportage72 сказал:
Но это по сей день лучше .
