1. Тип двигателя
2. Пробег
Так я хочу и узнать, вы брали инструмент и проводили обмер поршней? Или все таки высказали очередное предположение в утвердительной форме. :unknw:
Я попросил это сделать того, кому я доверяю и у кого есть физически всё для этого и мои подозрения (основанные на мельком услышанное) подтвердились на 100%. В принципе там вариантов то всего два: либо днищем о ГБЦ ( но это уже неисправность и на новом моторе быть не могёт, а стучит и на новых), либо юбкой о гильзу на перекладке вследствии большего зазора чем необходимо для теплового расширения. А дерёт гильзу из за совокупности двух факторов - это увеличенный диаметр поршня в районе огневого пояса и колец ( там где у всех нормальных поршней самый маленький диаметр ) и отсутствия при этом форсунок охлаждения днища поршней. Кстати уже для многих мотористов ( кто при сборке замером деталей пользуется ), как оказывается это давно не новость, но и смысла в ней как такового нет ибо нет поршней правильной формы - остаются только форсунки чтоб хоть и брякало, но не задирало...
В общем направление я задал, а там сами думайте, решайте, узнавайте и выясняйте.
а как форсунки спасут юбку от увеличенного зазора?
Никак!!! Они спасут от ещё большего увеличения огневого пояса в следствии нагрева. Ведь это он и дерёт гильзу (возможно совместно с юбкой при общем перекосе поршня) по сразу двум причинам, одна из которых её увеличенный диаметр, а вторая причина - уменьшенный диаметр юбки ( его вторая точка опоры на гильзу после колец ) и как следствие перекос поршня.
Огневой пояс ( в варианте "как у всех") имеет самый маленький диаметр во всём поршне. А тут он самого большого диаметра - "обратный конус"
На фотографиях примеры как оно должно быть.
если задирает "огневой пояс" в районе колец, то почему тогда юбка поршня задрана?  Если будут форсунки, то задиров не будет, а обратный конус будет просто стучать без последствий? :bw:
Сушествует понятие "перекладка поршня" - его перекос в гильзе на определённых стадиях и на запрограммированный градус (угол). Полностью ( практически ) избавиться от этого нельзя, а можно только уменьшить геометрией и теплораспределением на юбке.
Здесь же мы имеем зауженную юбку и как следствие более сильный перекос поршня на перекладке. Более сильный перекос - имеем разрыв масляной плёнки с одной стороны огневым поясом ( который вообще не должен касаться гильзы! при ПРАВИЛЬНОЙ форме (не правильно написал. При правильном диаметре по отношению к диаметру юбки) и диаметру юбки!!!) , а с противоположной и по диагонали - юбкой ( кромкой юбки )
Возможно что вверху гильзу дерёт и не огневой пояс, а перекошенное (из за перекладки) верхнее компрессионное - тут остаётся только гадать, но сути трабла это не меняет.
В общем должно быть вот так:IMG_1418.JPG где "А" самый большой диаметр, а "Б" самый маленький. А имеем (имеете) всё с точностью до наоборот (в самом плохом варианте). Или приближено к цилиндру с равными (или около того) диаметрами (у тех, у кого стучит и дерёт меньше). Надо же понимать, что и партии поршней разные да и "сотки" при сборке гуляют.
Понятно, но форсунки же не уберут "зауженную юбку и как следствие более сильный перекос поршня на перекладке. Более сильный перекос - имеем разрыв масляной плёнки" Задиры остаются и судя по фото задранных это делает юбка, а не жаровой пояс.
Тут единого мнения быть не может - нужны прям конкретные моторные исследования чтоб дать однозначный ответ. На диаметр юбки форсы естественно не повлияют - форсунка ТОЛЬКО для охлаждения днища (ну и смазка пальца лучше). Она даже к смазки гильзы не имеет отношения.
В отличии от того, что так (такой формы поршня) быть не дОлжно. На форуме что ссылка выше читал про царапины (???) выше первого кольца, а там только огневой пояс...
Может дойдёт до "них" и сделают новую ревизию поршневой. Там надо-то и не много - опорные "пятаки" наплыва на юбке сделать да (возможно) огневой уменьшить в диаметре. При наличии точного оборудования по мет. обработке и установки плазменного напыление можно даже "заколхозить" поршня :D Чисто имхо...
Люди ГБЦ от блока отличить не могкт, а вы тут о тепловом балансе ДВС.
Есть ещё силы инерции второго порядка ...
Значит на новых тусанах и спортейджах с G4NA будут задиры?
Изменено пользователем АРКАДИЙ ГРИШНОВ
кто его знает, какая там поршневая. Видеоблогеры ее еще и проверяли.
@odisva, рекомендую почитать книгу "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей" - там про форму поршня, перекладку, износы-задиры и прочее описано - и вообще полезно ознакомиться
http://www.ab-engine.ru/smi.html
В новой генерации G4NA достаточно много конструкторских изменений сделали, из них мы только знаем, что внедрили форсунки охлаждения поршней и модернизировали систему охлаждения, но также могли и с самими поршнями "поработать", думаю инженерам по итогам отзывных компаний выводы удалось сделать и по поводу поршней.
Думаю из много это всего лишь форсунки да вставка в рубашку. А в остальном время покажет.
