1. Тип двигателя
2. Пробег
Вот что нашел в интернете))
"Судя по тем же отзывам в Интернете, проблема со стуком при холодном запуске меньше коснулась моторной модификации CWVA (с таким же объемом 1.6 л). Но платой за устранение стука стал еще больший перерасход масла. Дело в том, что увеличение нагрузки на ЦПГ при холодном запуске конструкторы из Volkswagen решили компенсировать новыми маслосъемными кольцами, оставляющими на стенках цилиндров более толстый слой масла"
42 минуты назад, val_kaz сказал:
Спойлер
Т.е они увеличили зазор между поршнем и цилиндром, с завода,  или что?
12 минут назад, Роман 73 сказал:
  Скрыть контент
нет. Кольца на поршнях поменяли которые масло не полностью со стенок  цилиндров снимали
Изменено пользователем val_kaz
А еще такой вопрос: надо ли промывать двигатель после Akkora PRO 5W-30 XD  перед заливкой HYUNDAI PREMIUM LF 5W20 SM/GF-4 или просто старое слить, новое залить?
6 часов назад, kortvagner сказал:
Если на старом не сильный перепробег (>10 тыс. км), то просто слить/залить...
13 часов назад, kortvagner сказал:
оно  к 3тыс.км уже срабатывается и движок начинает тарахтеть
170м\ч 4500 т.км
41 минуту назад, Neman сказал:
И что тут тарахтит?
Спойлер
Ну здесь двигатель прогрет и работает нормально, я бы даже сказал - хорошо. Нужно холодный послушать. Видимо, когда масло свежее, у автора этого видео, мотор ещё мягче работает. В этом был смысл поста
Миша Алимофф
Спойлер
почти месяц назад смотрели.
Только что, Евген 48 сказал:
Миша Алимофф
  Скрыть контент
и без переделки мотора задиров не избежать .
Кругом списиалисты
2 часа назад, Евген 48 сказал:
Миша Алимофф
  Показать контент
Назови дату
2 часа назад, Миша Алимофф сказал:
Назови дату
спешу и спотыкаюсь, и собираю темы, где этот видос 10 раз выкладывали
7 минут назад, Миша Алимофф сказал:
Кругом списиалисты
Назови дату
после 19 марта )))
